Alt 16.04.2011, 16:06   #1
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
Standard Sportluftfilter
Hallo Jungs
Habe ein 728i und möchte mir einen Sportlufilter einbauen, meine frage ist jetzt was ist besser es gibt einmal den Normalen Sportluftfilter zum ersatz für den Papierfilter und den offensportlufilter von raid....
was könnt ihr mir raten, wie sieht es mit dem sound aus und ob es den motor ihrgenwie schaden würde...
hier sind schon mal 3 links die ich mir angeguckt habe,
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 17:58   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die ersten beiden sind gleich; diese Filter sind reine Placebos: wenn Du an den Erfolg wirklich glaubst, ist Deine Kiste anschliessend deutlich flotter und macht richtig "böööht". Aber objektiv messbar ist da nix. Unter diesen Gesichtspunkten also reine Geldverschwendung.
Wenn überhaupt, kauf Dir einen K&N, der ist wirklich auswaschbar und somit sinnvoller als ein Papierfilter; aber schneller und lauter wird der 728 damit auch nicht, da hilft einfach nur ein grösserer Motor.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 18:48   #3
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
ich hatte in meinem E34 einen K&N Filter, hörbar war er schon etwas (Radio aus). Vorallem wenn man die Lüftungsdüse in der Mitte auf Kalt gestellt hat. Hat dann wohl die Luft von vorne irgendwo geholt.
Leisungstechnisch hatte es sich nicht spürbar verbessert. War ja auch nicht der Grund für den wechsel.
Aber ob es an einem "neueren" 7er auch innen hörbar ist weiß ich nicht. Der ist ja besser Schallisoliert.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 19:07   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe einen Luftfilter von K&N drin, ob es wirklich etwas bringt weiß ich nicht, allerdings lässt der K&N Filter spürbar mehr Luft durch.
Schlechter wie der Originale ist der sicherlich nicht! Außerdem muss man den nicht mehr wechseln, lediglich ab und an mal anschauen (bisher eine Wespe, 2 Fliegen und 1 Laubblättchen drin gehabt).
Hier habe ich meinen gekauft: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) K&N BMW E38 7er 728i High Performance Tauschluftfilter
Vielleicht bekommst du ihn in der Bucht billiger, müsstest mal schauen.
EDIT: Das Ansauggeräusch ist auf jeden Fall etwas lauter wie normal.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (16.04.2011 um 19:09 Uhr). Grund: Edit
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 11:40   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bekommt man in der günstiger in Bezug auf Produktpreis + Versandkosten.
Alt 17.04.2011, 22:05   #6
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Mfg Martin
Stimme ich voll und ganz zu
K&N fahre ich seit 1997
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 16:09   #7
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
ok danke werde es dann mal ausprobieren...
Bilder Sportluftfilter Phillip BMW 7er, Modell E32 30 02.04.2004 23:16
Sportluftfilter Fanta BMW 7er, Modell E38 58 26.05.2003 17:20
Sportluftfilter Fanta BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2002 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
