Alt 04.01.2004, 21:29   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard mazzz
das kommt aufs BJ. an. meiner, Bj. 88, hatte keine zweite Batterie
gruss jürgen
Alt 04.01.2004, 23:45   #12
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
JB740
Stimmt, hatte vergessen dass die frühen Modelle keine hatten, bzw nur als SA.
Joschi_NRW
Also, hast Du eine Bakterie hinten ?
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 05:09   #13
Joschi_NRW
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
@all.
ja habe eine zuastzbatteri hinten rechts im kofferraum!
werde das erstmal mit ner neuen batterie probieren. dann mal schauen! ein bekannter arbeitet seid heute auch bei meinem bmw händler um die ecke.. vielleicht kann ich das das mal kostengünstig prüfen lassen.
weis jemand wo der service stecker für so ein ddiagnose gerät sitzt?
danke!
Joschi_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 06:37   #14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier schaun
Alt 05.01.2004, 07:40   #15
JensB
Benutzerbild von JensB
Hallo Mazz,
heute Morgen hat es auch mich erwischt ;-( Standheizung blieb kalt. Mir fiel in den letzten Tagen auf, dass die Heizung auch nur widerwillig ansprang. Es klang, als ob Sie mehrere "Fehlstarts" hatte. Beim Zünden knatterte es, ehe die Heizung anlief. Bei meinem vorherigen Wagen (E34) startete die Heizung immer sofort. Ich tippe auf die Glühkerze. Hat jemand andere Tipps?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 13:09   #16
mazzz
Fahrendes Mitglied
Joschi_NRW
Der Erich hat zwar recht mit seinem Link, aber ich bin mir nicht sicher was Du mit Deiner Frage nach Diagnosestecker meinst.
Diagnose für die Standheizung ist zwar möglich, aber das Diagnosegerät hat mit der Fzg-Diagnose null zu tun
und wird auch nicht an den Diagnose-Stecker/Buchse angeschlossen sondern ganz separat in die Verkabelung
der Standheizung. Dann kann man damit sämtliche Betriebszustände anwählen und auf Funktion prüfen.
Die zweite Batterie und deren zugehörige Elektrik ist >>>nicht<<< diagnosefähig !
Wenn Dein Bekannter die Möglichkeit hat soll er doch gleich mal ne Prüflampe an den Glühkerzenanschluss halten
um zu sehen ob die Glühkerze mit Spannung versorgt wird.
Und überhaupt hier nochmal: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CLACK !
Greetz
Werner
e32vorfaceliftstandheizungsbevollmächtigter
Alt 05.01.2004, 13:54   #17
mazzz
Fahrendes Mitglied
JensB
Hm, vorausgesetzt die Dosierpumpe arbeitet richtig tippe ich da nicht gleich auf die Glühkerze
(obwohl die es auch sein kann), sondern eher auf das Brennvlies.
Hast Du das schon mal geprüft ?
Dieses unbrennbare Vlies ist quasi der "Vergaser" in der Standheizung.
Es wird mit dem von der Dosierpumpe gefördeten Kraftstoff beschickt und zugleich mit der vom
Brennluftgebläse gefördeten Luft durchblasen, dadurch verdampft/verdunstet der Kraftstoff und
wird von der gleich anschliessend angordneten Glühkerze gezündet.
Wenn du den vorderen Deckel abnimmst ( VORSICHT !!, 2 Dichtungen und eine davon (Nr.2) haarfein )
und es fällt nicht von selbst raus am Besten mit einer wirklich dünnen Nadel schräg/flach ins Vlies
einstechen, dann kann man es rausheben.
Das Vlies darf keine Beschädigungen oder gar Löcher haben.
Auch der Brennring ( Nr.4 bzw C ) sollte auf Verschmutzung geprüft werden.
Beim Wiedereinbau unbedingt auf korrekten Sitz achten !
Alternativ dazu wäre eine Fehlfunktion der Dosierpumpe denkbar.
Es sollte 30 sek nach Einschalten der Heizung ticken, 5 sek, dann erfolgt Zuschaltung des Brennluftgebläses.
Ob sie überhaupt fördert kann man bei abgenommenem Frontdeckel leicht feststellen indem man die Heizung einschaltet.
Lappen unterlegen, aber keine Angst- es spritzt nicht.
Allerdings sollte hierbei eine 2. Person zum Abschalten dabei sein.
und - falls Abgaskrümmer noch heiss: ein Feuerlöscher
...und hier nochmal allgemein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 23
Werner
Standheizungsdoktor
Alt 05.01.2004, 14:04   #18
JensB
Hallo Werner,
genau dieses Teil will ich nachher gleich mitbestellen. Ich kenne die Einzelteile der Heizung recht gut, da ich die beim E34 komplett nachgerüstet habe. Vor dem Winter hatte ich meine Standheizung kontrolliert, das Vlies war schon recht bröselig. Na, du weißt ja wie das ist, so lange es funktioniert schiebt man den Wechsel vor sich her. Den macht man dann lieber bei Minusgraden onter der Laterne :(
Ich versuche, die Teile beim Bosch Dienst zu bekommen. Vielleicht sind Sie dort etwas günstiger als beim BMW Dealer.
Jens
Alt 05.01.2004, 14:14   #19
mazzz
Fahrendes Mitglied
Original geschrieben von JensB
Na, du weißt ja wie das ist, so lange es funktioniert schiebt man den Wechsel vor sich her. Den macht man dann lieber bei Minusgraden unter der Laterne :(
Ja ja, kenn ich auch. Aber wenigstens behältst Du warme Hände, so nah am Krümmer
poste wenn's was Neues gibt !
Werner
...mit den Asbesthänden
Alt 05.01.2004, 14:16   #20
Joschi_NRW
Fahrzeug: 735i E32
es geht.. war die glühkerze!
mit dem diagnosestecker meine ich den wo man den pc dran anschließen kann! wollte nur für mich mal wissen wo der sitzt.. ich wusste auch das er nichts mit der heizung zu tun hat!
danke danke danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
