Alt 29.05.2011, 09:50   #1
Ede0815
Fahrzeug: -
Standard Motor startet nicht immer / geht manchmal aus
Hallo Leute,
ich hatte die letzten Monate immer mal wieder das Problem, dass der Motor
nicht auf Anhieb angesprungen ist. Kam jeden Monat mal vor, aber ansonsten
lief er einwandfrei. Fehlerspeicher auslesen ergab dann evtl Nockenwellensensoren...
Seit ein paar Wochen habe ich jetzt noch ein anderes, ernsteres Problem:
Wenn ich an einer Ausfahrt stehe, oder sehr langsam fahre ruckelt der Motor
und im Stand geht er dann einfach aus.
Wenn ich dann gleich wieder starte, geht er sofort wieder aus.
Wenn ich den Motor auf Drehzahl halte geht es, und ich komme wieder vom Fleck.
Eine Stunde später (der Fall war gestern) war wieder alles weg und er läuft wieder normal?!
Irgendwelche Ideen?
Danke schonmal.
-Ede
Ede0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 10:05   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
vielleicht mal nen neuen NWS einbauen
Hab übrigens noch nie gehört das ein Tester "event.defekt" anzeigt.
Geändert von Britney (29.05.2011 um 10:36 Uhr).
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 13:22   #3
Ede0815
Fahrzeug: -
Der Mechaniker von der freien Werkstatt meinte das.
Er hatte so einen Fall wohl schonmal. "Könnte auch der Kurbelwellensensor sein..."
Also was wirklich konkretes hat er nicht gesagt.
Ich werde mir jetzt mal zwei Stück besorgen und es testen.
Im Ersatzteilhandel liegt einer bei ca. 45 EUR... bei eBay 25 EUR,
aber die werde ich lieber meiden.
Alt 29.05.2011, 14:02   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Tausch Beide und überlege nicht lang rum. Kostet nicht die Welt und ist bei diesem Hochleistungs-Superextreme-Motor nicht schwer. Hast ja genug Platz vorne drinne.
Wenn ich mir schon vorstelle welche Verschleisskosten du mit deiner "spielerei" verursacht hast, bist du weit höher als wenn du auf Verdacht getauscht hättest. Selbst bei BMW wären Beide für 120€ getauscht und weg wäre das Problem gewesen...
Alt 29.05.2011, 14:10   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn schon der Fehler Nockenwellensensor hinterlegt ist wird der/die auch Probleme machen.. Wobei dein Problem vom beschriebenen Symptom her auch von einem defekten Benzindruckregler bzw. einem defekten Unterdruckschlauch des Benzindruckreglers kommen könnte.
Alt 30.05.2011, 07:24   #6
Ede0815
Fahrzeug: -
Danke für eure Einschätzungen.
Werde mir gleich zwei NWS bestellen und heute Abend einbauen.
Alt 23.06.2011, 17:24   #7
Ede0815
Fahrzeug: -
Ok ihr Experten, ich brauche weitere Tipps.
Die NWS sind seit 3 Wochen getauscht. Wie ich gerade eben gemerkt
hab ohne Erfolg. Wieder das typische Ruckeln des Motors beim Ausrollen lassen
und dem darauf folgenden Absaufen im Stand. Gestartet -> gleich wieder aus.
Nur mit "N", selber etwas Gas geben + Bremsen und dann auf "D" geht dann
noch was...
Da ich die Jungs in Gelb nicht in Anspruch nehmen wollte, gleich wieder heim
auf den Parkplatz. Dort lief er dann wieder als ob nichts gewesen wäre für
Minuten auf "P". Auch nach mehrmaligem Starten, kein Problem.
Nächste Baustelle: KWS?
Ede
Alt 23.06.2011, 18:25   #8
Ede0815
Fahrzeug: -
Ich war jetzt nochmal ein paar Kilometer unterwegs, extra immer mal wieder angehalten. Aber nichts. Jetzt läuft er wieder als ob nichts gewesen wäre?!
Alt 23.06.2011, 19:15   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von Ede0815 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke schonmal.
-Ede
Hy,was verstehst Du,bzw.Dein Mechaniker unter Fehlerspeicher auslesen,Motorhaube auf und reinschauen ???
Wurde jetzt schonmal ausgelesen oder habt Ihr eine Rätselrally gestartet ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.06.2011, 22:09   #10
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard LMM wechseln
Ruckeln beim Auslaufen z.B. auf der Autobahn bei Tempo 120 km/h, als ob der Gang rausgehauen wird und dann beim Gasgeben wird der Gang wieder reingehauen????
Nach dem Starten sofortiges Ausgehen (nur wenn man mit dem Gaspedal gespielt hat, lief der Motor weiter)????
Erhöhter Spritverbrauch??
Keine optimale Leistung??
Automatikgetriebe schaltet manchmal sehr hart???
Bei mir waren diese Ursachen alle in einem defekten Luftmengenmesser zu finden, diesen gewechselt und siehe da alles i.O.
Übrigens hier bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH Luftmassenmesser BMW 0280217814 13621433567 - MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
Seit dem Wechsel 1,5 Liter LPG weniger :-)
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor geht immer wieder aus elvir BMW 7er, Modell E38 15 04.08.2010 15:06
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
Motor startet und geht aus edi BMW 7er, Modell E38 10 16.01.2008 16:51
Elektrik: Xenon rechts startet nicht (mehr, manchmal) genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2005 23:46
Motorraum: Motor geht im immer aus Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2005 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
