Alt 13.05.2013, 21:50   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich füll das Öl immer bei abgekühltem Getriebe rein.
Einfüllen bis es überläuft, Motor an, weiter Auffüllen, Gänge durchschalten und wieder Auffüllen bis es überläuft und schnell zumachen bevor die ganze Geschichte auf Temperatur kommt.
Sonst fehlt dann halt so´n 3/4 Liter.
Also nicht so lange rumeiern. Wenn der Motor angemacht wird muß es schnell gehen.
Alt 13.05.2013, 21:55   #22
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich fahre nicht zu BMW
Ich habe einen hass auf diese "Fachwerkstatt".
Die lasse ich noch nicht mal mehr Luft prüfen.
ZF prüft doch den Ölstand auch nicht nochmal einen tag später nochmal.
Alt 13.05.2013, 22:00   #23
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Hab ich auch so gedacht - aber wenns bei 230 Autobahn -Drehzahl über 5000 steht und Geschwindigkeit runterfehlt, und Getriebe nicht mehr schaltet! - dann viel Spass !!
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 22:03   #24
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Natürlich prüfen die nicht einen Tag später - die lassen es halt abkühlen
Alt 13.05.2013, 22:03   #25
Olitschka
Warum soll BMW den Ölstand besser prüfen können wie man selbst ?
Wenn zu wenig drin war hast Du was falsch gemacht
Die Temperaturmessung ist doch gar nicht nötig, wenn man das Getriebe nicht zu warm werden läßt beim Auffüllen.
Alt 13.05.2013, 22:08   #26
Figa
Magicland UA
Die Pumpe war halt nicht die schnellste !
Alt 13.05.2013, 22:15   #27
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wieso sollte das Getriebe zu warm werden während des auffüllen?
Ich schalte jeden Gang für 10 sek durch und mach das auto wieder aus.
Ich werde das Auto nach der ankunft 1 std stehen lassen dann öl ablassen und bis ich alles gesäubert habe, Wanne ab habe usw. ist das Getriebe kalt.
@Figa was heist die Pumpe war nicht die schnellste???
Alt 13.05.2013, 22:17   #28
Bastl
V12-infiziert
Der Motor muss laufen beim auffüllen...
Und man macht da nix sauber - willst da mit Bremsenreiniger reinsprühen? Mach wenigstens die Dichtbrille neu, sonst ist es wirklich Pfusch.
Alt 13.05.2013, 22:29   #29
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Der Freundliche und ZF machen nicht sauber ich schon auch wenn es nur das Getriebegehäuse ist.
Ich werde es schon hinbekommen, wenn ich nach der Anleitung gehe dann wird es schon funzen.
Im schlimmsten Fall ist halt das Getriebe hinüber aber dafür bekomme ich im Austausch etwas mehr für meine alte schließlich ist das Gehäuse blitzeblank sauber .
Spaß bei Seite das klappt schon, danke euch für eure Tipps.
Ps Hab bei ZF gesagt brauche alles was für ein wechsel nötig ist, wieso ist diese Dichtbrille nicht dabei?????
Alt 13.05.2013, 22:43   #30
Figa
Magicland UA
Dichtbrille habe ich auch nicht gewechselt - wie die Kugelchen bei E38 ! Getriebe geht auch nicht so schnell kaputt, wenn auch ein Paar Liter fehlen. Mach es selber - ein paar Tage späther kannst wieder nachfühlen, falls was ist.
Getriebe: Getriebe schaltet spät samsunlum BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2012 10:49
Getriebe: Getriebe schaltet zu spät hoch Delaware BMW 7er, Modell E38 44 13.08.2012 21:44
Getriebe: Getriebe schaltet im kalten Zustand spät Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2010 12:28
Getriebe: Getriebe schaltet spät Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 3 11.12.2007 22:15
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
