Alt 12.08.2013, 14:04   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Demontage BC zwecks Beleuchtungswechsel...
Hi zusammen,
meine Hintergrundbeleuchtung am Bordcomputer (BC), 750i, Prod. 03.1989 ist ausgefallen. Nun muss ich ja wohl den BC da irgendwie ausbauen, um das Leuchtmittel ersetzen zu können. In meiner Mechanikerzeit musste man die noch nicht ersetzen, daher keine Ahnung und irgendwas abbrechen / verschrammen will ich nicht.
Radio raus, soweit ok, und dann? Birndl scho sichtbar oder no neda? Bebilderte Anleitung brauch ich nicht, Stichpunkte genügen.
Merci und viele Grüße,
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 14:09   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - OBC Bulbs - Replacing With Non-Airbag Steering Wheel
im zweiten Bild siehst Du, dass der Schieber ueber eine kleine Nase muss, diesen deshalb etwas nach oben anheben und dann ziehen, dann geht es leichter.
Alt 12.08.2013, 14:13   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Du mal wieder Erich...warum lange warten, wenn´s auch schnell geht oder?
Antwort mal wieder in Rekordzeit...mille grazie...oder wie das auf japanisch heißen mag.
Alt 12.08.2013, 16:41   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Achtung
erst kommt er gar ned, aber dann
Man muß schon kräftig an dem Hebel ziehen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.08.2013, 16:45   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Danke, werde es beherzigen.
Alt 12.08.2013, 18:13   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ist ein Einbaurahmen für ein Autoradio verbaut muß der aber auch noch vorher ausgebaut werden, sonst kann man den Hebel nicht ziehen
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 18:46   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Becker Indianapolis, das hat keinen Rahmen. :-)
Alt 12.08.2013, 23:50   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ziehe den Hebel aber Besonnen herum, sonst kommt Dir der BC entgegen geflogen! Ich meine, da sind 2 Birnen von der Seite, und eine von Oben!
Gruss dansker
Alt 13.08.2013, 12:59   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Sonst liegt der BC gleich auf der Rückbank und der Hebel ist abgebrochen!
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 14:59   #10
Markus525iT
Ich habe den Hebel mal abgebrochen - und der BC war immer noch drin.
Geht bisweilen sehr schwer.
Rechts vom BC gibt es quasi ein "ungewolltes" Gegenstück zum Hebel. Beim E34 kommt man da gut ran, dann kann man auf der einen Seite drücken und auf der anderen ziehen.
Keine Ahnung, ob das auch beim E32 so geht, meist reicht wirklich nur der zum Radio.
Markus
Elektrik: Frage zwecks Beleuchtung Rockgigant BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2011 08:01
Heizung/Klima: So, Webasto kontaktiert zwecks Ethanol... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 24.01.2008 08:51
Fragen zwecks Kaufentscheidung 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
