Alt 18.01.2015, 12:51   #1
Toni666
Benutzerbild von Toni666
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
Standard Lichter der Türgriffe tauschen am E65?
Hallo, kann mir jemand sagen ob man die kleinen Birnen unter den äußeren Türgriffen einfach tauschen kann gegen Kaltweiss Birnen. Sind das normale Steckbirnen oder sind die gelötet? Wenns Steckbirnen sind, welche?
Und weiss jemand woran es liegen kann wenn die Beleuchtung unten in der Tür flackert?
Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
Toni666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 21:00   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hey,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Leuchten | BMW 7' E65 745i N62 Europa
das ist die "11" auf dem Bild.
Musst die Türverkleidungen ab machen und sieht man sie eig schon recht gut. Habe sie bei mir gegen andere getauscht. Geht fix.
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 21:44   #3
sind sie nun gesteckt oder gelötet?
Alt 18.01.2015, 21:44   #4
Toni666
Ja danke dir, aber seh durch die Artikelnummer nicht was ich da für Birnen brauche. Hast du nen link von denen die du verbaut hast oder eben nur ne genaue Bezeichnung der Birne
Alt 18.01.2015, 22:04   #5
750li
Sind normale kleine Birnen. Also gesteckt. Ab fl ist es ja led und anders aufgebaut.
Das ist schon sehr lange her bei mir. Sollte BA15S Sockel sein. Am besten verkleidung ab und nachsehen. Geht ja fix.
Alt 19.01.2015, 00:28   #6
ACS highliner
Solltest du vor haben in deinem Türgrifflichtmodul LED´s zu verbauen, liest man hier im Forum dass durch den Lichtleiter zum Griff nicht mehr viel Licht ankommen soll.
Ich habe bei mir die LED Lichtmodule vom FL drin. Optisch vieeeeel moderner aber den Zweck erfüllen die gelben Birnchen vom VFL wiederum vieeeeeel besser, denn das Licht kommt auch noch auf den Boden an. Wobei man das mit den FL Modulen so nicht mehr wahr nimmt.
E65 745i Katalysator selber tauschen Boss57 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.08.2011 11:08
Karosserie: Suche Hilfe beim Ausbau der Türgriffe hinten außen barthel BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2010 21:51
Der E65 ist tot - es lebe der E65! ThomasG BMW 7er, Modell F01/F02 13 03.10.2009 14:59
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 16:32
E65 Teile -Aussenspiegel, Felgen, Türgriffe, Softclose, Sonnenrollo entspannt im 7er Suche... 0 06.05.2005 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
