Alt 11.06.2015, 19:42   #1
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Standard Wasserverlust
Hallo Leute habe seit 3 tagen einen grösseren Wasserverlust.Über die Nacht einen ca 20×20 cm grossen Fleck auf dem Boden.Kann ich normales Wasser daweil nachfühlen bis ich Zeit finde zum Mechaniker zu fahren.Kann das Wasserrohr so viel tropfen?Schöne grüsse aus Österreich.
Ach noch meldung kam heute Geringer Wasserstand das heisst 1 Liter fehlt schon.
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 19:49   #2
das hängt davon ab, wie lange es dauert bis du Zeit findest zu Deinem Mechaniker zu fahren.
Es sollte schon 50 zu 50 Wasser / Frostschutzmittel gemischt nachgefüllt werden ......
Alt 11.06.2015, 19:52   #3
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Das kann im schlimmsten fall, raustfliessen, sowie du es reinschüttest!
Da würde ich kein Risiko eingehen. So lang du nicht viel verlierst, in ne Werkstatt deines Vertrauens bringen.
Berichte mal weiter, woher der wasserverlust stammt.
Wie hoch ist dein km Stand?
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 19:57   #4
zivkovic1212
Danke für die Raschen Antworten
Bis jetzt habe ich nur Frostschutz nachgefühlt ca alle 10 tkm 1 Liter.
Km hat er 211.000.
Alt 11.06.2015, 20:03   #5
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Vielleicht mal selber nachschauen, wo der Wasserverlust herkommt?
Raten hilft da nicht viel, es muß auch nicht immer das Wasserrohr sein!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 20:11   #6
zivkovic1212
Aber ist es bekannt das das Wasserrohr in ca 7std Stehzeit so Tropfen kann?
Alt 11.06.2015, 20:19   #7
Widowmaker
Stauanführer
Da kann alles defekt sein, von einer harmlosen Schlauchschelle über Schläuche, Kühler etc. bis hin zum Wasserrohr!
Bei der Menge deines Wasserverlustes müsste sich eigentlich eine feuchte Stelle schnell lokalisieren lassen, wenn man die Verkleidung abnimmt und mit der Taschenlampe nachschaut.
Dauer knapp 5 Minuten!
Bei meinem war vor kurzem der Temperatursensor Kühlmittel mit Verbindung zum Schlauch undicht, Wasserverlust rasant.
Der Deckel des Ausgleichsbehälters oder Behälter selber gehören auch zu den Favoriten bei unseren ollen Kisten !
Geändert von Widowmaker (11.06.2015 um 20:30 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 11.06.2015, 20:31   #8
Solange Druck auf dem System ist - natürlich tropft es dann raus ....
Alt 11.06.2015, 20:51   #9
zivkovic1212
Hallo hatten den Deckel jetzt unten hier ein paar Bilder.Wasserpumpe oder?
Dateityp: jpg 20150611_202413[1].jpg (83,6 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150611_202425[1].jpg (91,0 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150611_202442[1].jpg (95,7 KB, 63x aufgerufen)
Alt 12.06.2015, 05:59   #10
zivkovic1212
Mache Heute bessere Fotos.
Wasserverlust... CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 46 04.09.2011 09:31
BMW-Individual: Wasserverlust Heribert12 BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2008 23:18
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 09:49
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
