Alt 05.07.2004, 21:27   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ausrufezeichen Motorsteuerung nicht in Ordnung
Hi Fans;
war heut auf dem Rückweg vom Freundlichen (unter anderem ein paar Teile und Termin für nen Ölservice ausgemacht), als plötzlich 5 km vor meiner Haustür im Kombi das Lämplein "Motorsteuerung" anging
Fluggs mal in der BA geschaut, was die so von sich geben, war allerdings auch nicht sonderlich aufschlussreich: "Störung in der Motorsteuerung.
Bitte von ihrem BMW-Service überprüfen lassen"
Hmm, nicht so wirklich aufschlussreich, also so hab ich jetzt keinen Unterschied gemerkt, laufen tut der Bimmer ganz normal, Fahrverhalten ist auch gleich, jemand ne Ahnung was dass eventuell sein könnte, ehe ich mich morgen zum Freundlichen zum Fehlerspeicher auslesen mache
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 05.07.2004, 21:52   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Hallo 7er Fan,
die MIL (neudeutsch Malfunction Indicator Lamp) besagt, dass ein "abgasrelevanter Fehler" aufgetreten ist.
Welcher das genau ist, lässt sich nur per Steuergeräte-Diagnose herausfinden.
Es ist aber auch schon vorgekommen, dass einfach ein paar Bits und Bytes quergesteckt haben und der Fehler nie wieder aufgetreten ist.
Solltest du auf jeden Fall im Auge behalten !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 21:58   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
Aha, aha, also irgendwas "Abgasrelevantes"....
Werd mich dann morgen mal auf zum Freundlichen machen (war ja schon lange nicht mehr dort ), Fehlerspeicher auslesen und berichten ....
7er Fan
Alt 05.07.2004, 21:58   #4
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
@nasenbär
das mag sein, doch lieber einmal zuviel und zu ängstlich zum freundlichen als nicht.
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 22:11   #5
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
ach olli, die neuen machen nur probs, das gibts bei den 95igern nicht
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 08:11   #6
Martin
Benutzerbild von Martin
Bei mir wars eine von en 4 Lambdasonden. Kann es sein das die
in den "letzten" E38 doch etwas anfällig wurden? Meine ist ja gerade
3 Jahre alt und eine defekte Sonde hate ich bisher bei keinem BMW.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 09:17   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
"Motorsteuerung"
Diese Meldung zeigt an, daß die Lambdasonde einen
Fehler in der Abgas-/Gemischzusammensetzung gefunden hat.
Das heißt nicht, daß die Sonde defekt ist. (Kann aber auch mal vorkommen)
Der Grund dafür, daß dieser Fehler auftritt,
liegt sehr oft bei der Kraftstoffversorgung.
Das fängt an bei zu wenig Kraftstoffdruck an den Einspritzventilen wegen:
Unterspannung (Kraftstoffpumpe hat nicht volle Leistung)
Kraftstoffpumpe defekt
Kraftstofffilter dicht
Pumpe hat Luft angesaugt (zuwenig Sprit im Tank)
Kraftstoffdruckregler defekt
Kraftstoffleitung undicht
und geht weiter über defekte Einspritzventile,
Luftmassenmesser usw.
bis hin zu Undichtigkeiten im Ansaugbereich.
Manchmal tritt es aber auch nur einmal auf
und dann nie wieder, weil das System gerade
mal 'gesponnen' hat.
Gruß Manu
Alt 06.07.2004, 09:18   #8
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Die Sonden schauen beim Olli aber auch aus wie
frisch aus dem Laden. Ich denke die wurden auch schon
mal getauscht. (Und evtl nicht richtig verbaut)
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 14:05   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
In Abwandlung eines bekannten Spruches: Der Freundliche hilft einem, Probleme zu lösen, die man ohne einen BMW nicht hätte.
Franz
(Murphy)
Alt 06.07.2004, 18:23   #10
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Martin
hallo
ähhh wie jetzt 4 lambdasonden?????????
hab grad mal 2 oder hab ich was falsch verstanden.
hatte vor kurzem auch ne defekte sonde.
leider war ich so blöd sie bei bmw wechseln zu lassen.
dabei ist es selbst für ungeübte ne sache von 15 min.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V8 aber trotzdem nicht seidenweich? KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 17 21.03.2004 16:04
probleme mit der motorsteuerung (eml) norbus BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 14:55
730 r6 Ist der Preis in ordnung?? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2002 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
