Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.08.2004, 23:09
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard High Low Adapter einbauen
Da mein orig Hifi System in meinem 7er zu wenig Tiefbass macht bzw gar keinen habe ich mir einen High Low Adapter zugelegt um eine Endstufe anzuschliessen.Nun möchte ich das Signal aber nicht direkt an einem der hinteren Lautsprecher abgreifen(ich scheue den Heckablagenausbau) sondern direkt oder in der nähe der orig.BMW Endstufe.Wo,in welchem Bereich sitzt die Endstufe.Hat evtl jemand Fotos davon.Habe 16:9 Navi mit TV und kein DSP.BJ 10/2000.Hoffentlich weiss das jemand.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 18:40   #41
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Mahlzeit,
Habe heute erfolgreich eine Bassbox sammt endstufe in meinem Bimmer eingebaut! Klang -> Top! (kein DSP verbaut)
Der unterscheid ist merklich!
Hier zu den Fakten:
Habe mir einen High low Level Adapter gekauft.
( HL 406 bei Conrad für 19,95€ )
Angeschlossen habe ich diesen an die Lautsprecherkabel vom Tief/Mittel - Ton hintere rechte Tür.
(Der Lautsprecher funktioniert dennoch)
Bin mit dem kabel durch den Skisack richtung Kofferraum.
Dort an den Adapter an geklemmt. (sind zwar 2 Eingänge R und L aber da es ein Monoblock ist, reicht einer)
Dann das Übliche spiel,
Endstufe anklemmen, und Bassbox.
Ground / Masse, für Endstufe sowie Adapter, habe ich mir unter der Hutablage geholt.
Fazit:
Es läuft alles einwandfrei, der Bass Pegel lässt sich auch von vorne vom radio aus Steuern.
Remote, kahm an Zündungsplus.
vielleicht hilft diese erklärung dem einen oder anderen....
Beste grüsse
Geändert von MeXX the Cab (02.06.2012 um 18:48 Uhr).
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 20:01   #42
wowa728
Fahrzeug: 728i 1998
Standard hallo auch einige jahre später
Ich hoffe mir kann jemand helfen!?
Ich hab den e38 bj 98 728i
Habe jetzt wirklich jede dieser Möglichkeiten ausprobiert aber nicht's will gehen!!
Ich hab den High Low Adapter angeschlossen erst wie es anfangs beschrieben war gelb grau , gelb violett...
da hatte ich sehr leisen bass und die Regler am High low hat nur der linke funktioniert.
Dann wie es später beschrieben wurde am Stecker 1 und 8 ...... Das selbe Problem aber diesmal nur rechts regelbar!
Dann dachte ich ok dann probiert wo was funktioniert hab aber kein Ergebnis! Bass leise Ton verzehrt!!
Bitte um Hilfe !!!!
wowa728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2017, 18:44   #43
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Hallo zusammen,
würde gerne einen high Low Adapter einbauen und dann einen kleinen, aktiven Bass dran hängen.
• E38 728i BJ 7/1998 (VFL)
• 4:3 Navi mit Tape
• CD Wechsler und Navi im Kofferraum
An welche Kabel muss ich den Adapter dran löten?
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2017, 13:43   #44
fabu
Hallo zusammen, ich blicke leider nicht durch, wo ich den Hi-Lo Adapter anschliessen muss. Ich hab 4:3 Navi mit TV, Telefon. Ich finde keine Kabel im Kofferraum, die nach Lautsprecherkabeln aussehen. Bzw. nur an verschiedenen Steckern. Könntet Ihr mal schauen, wo ich da dran muss?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 12.02.2017, 10:22   #45
fabu
Falls jemand noch das Problem hat und die richtigen Kabel nicht findet:
Das Radiomodul ist versteckt. So versteckt, das man fast verzweifelt. Hinter dem CD Wechsler, hinter einer schwarzen Stoffabdeckung, ganz an der Aussenwand. Habe ich nicht für möglich gehalten, das da noch was kommt.
Jetzt habe ich die richtigen Kabel gefunden und den Bass angeschlossen.
HiFi/Navigation: High Low Adapter einbauen? Jeff BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2010 19:48
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 18:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 08:27
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
