Alt 25.02.2017, 22:59   #1
Dervo740
Fahrzeug: E38-740i-11.99
Standard Motor klackert und hat an Leistung verloren
Hallo. Ich bin am Freitag Abend von der Arbeit nach hause gekommen. Mein 7er hatte keine Probleme nichts. Dann heute morgen als ich ihn startete, war ein Klacker Geräusch aus dem Motorraum zu hören. Also Motor aus und den fehlerspeicher lesen. Folgendes stand drin.
-P1519 A Nockenwellenposition Aktuator Bank 1
-P0325 Klopfen Sensor 1 Stromkreis Störung
-P0330 Klopfen Sensor 2 Stromkreis Störung
Wenn ich fahre, dräht der Motor im unteren Drehzahlen. Leistung hat er auch verloren.
Wer kann mir weiter helfen ?
Auto: BMW e38 740i 4,4l V8 Bj.: 99
Dervo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 01:30   #2
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Vielleicht ein Kipphebel gebrochen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kipph...he-123345.html
Zitat IMANUEL;
Auf alle Fälle zuerst eine neue Kopfdeckeldichtung besorgen (ca. 18 € ),
die alte könnte kaputt sein.
Die Schellen beidseitig vom Luftmengenmesser (LMM) öffnen.
( Der Luftmengenmesser ist auf dem Ventildeckel befestigt )
Den Stecker vom LMM abziehen, dazu den Drahtbügel am Stecker eindrücken.
Das Kabel an der Lasche am LMM ausziehen und hochlegen.
Das Luftfiltergehäuse ausbauen ( 1 Mutter M10 )
Alle Zündkerzenstecker abziehen.
Die Stecker am Zündverteiler abziehen oder den Zündverteiler ganz abbauen. ( 3 Schrauben M8 )
Den Motorentlüftungsschlauch am Ventildeckel abziehen.
Die Schrauben des Ventildeckels rausdrehen.
Den Haltebügel des Leerlaufdrehzahlsteller hochdrehen.
Jetzt den Ventildeckel mitsamt dem LMM und den Zündkabeln nach oben abnehmen,
und auf die vorher bereitgelegte Zeitung ablegen.
(Man kann auch die Zündkerzenstecker auf den Zündkerzen drauflassen
und das Plastik-Kabelrohr abschrauben und zur Seite auf die Krümmer legen.)
MFG Andy
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 11:28   #3
Dervo740
Das denke ich eher nicht. Vor allem das Abends, als ich das Auto Parkte, der dicke ja nichts hatte. Morgens als ich zur Arbeit damit wollte fing es an. So über Nacht kann der doch nicht brechen oder ?
Alt 26.02.2017, 11:59   #4
Dervo740
Und wenn ein Kipphebel gebrochen wäre, dann würde das Auto ja sehr unrund laufen oder nicht ?
Alt 26.02.2017, 12:13   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sind die Marder schon unterwegs?
Gruß Achim
Alt 26.02.2017, 12:23   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Überprüfung der Sicherungen, und dann die 4 Klopfsensoren, ERST elek., dann mech., ist sehr aufwendig, da die Teile unter dem Ansaugtrakt sitzen.
Die K-Sensoren sind auch für die NW-Verstellung zuständig.
M f G
Alt 26.02.2017, 12:46   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sicherung ist eigentlich unwahrscheinlich, dann würden alle 4 im Speicher stehen.
Denke eher das einfach nur die Regelgrenze erreicht wurde.
Das wird nicht immer so dargestellt, je nachdem mit welchem Programm man ausliest.
Das wird eher was mit dem Ventil für die Nockenwellenverstellung sein.
Alt 26.02.2017, 14:16   #8
Dervo740
Meinst du das Magnet Ventil ?
Ich muss dazu sagen das es ein klopfen/klackern aus dem Motor zu hören ist. Wenn ich aber mit dem Auto fahren, fährt er sanft wie immer nur halt das Leistung fehlt. Bei der Fahrt ist das klackern auch zu hören.
Alt 26.02.2017, 14:20   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die VANOS meint er, denke ich. Wenn die falsch steht, hat er weniger Dampf.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.02.2017, 14:26   #10
Dervo740
Gibts dafür den ein Ventil ? Ich verstehe das nicht ganz. Kann mir das einer genau erklären was ich jetzt tun kann ?
Stichworte
fehlercode, motor klackert
Motorkontrollleuchte und Motor klackert auf rechter Bank Trueside BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.07.2015 10:16
Motorraum: Motor läuft unruhig und hat keine volle Leistung Raphaello15 BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2015 15:53
Läuft unruhig, Leistung verloren, qualmt und verbraucht Öl. Jenga BMW 7er, Modell E38 39 24.06.2012 14:17
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
