24.01.2019, 00:20
Fahrzeug: 740i 2001
Welche Reifen und welche ET ideal bei 20 Zoll
ich habe zwar passende Reifengrößen gefunden aber mir gehts darum welche Kombi fährt sich besser, bzw schluckt weniger Leistung, Verbrauch etc.
ich möchte mir 20 Zöller draufmachen, vermutlich Breyton Spirit per Einzelabnahme, die Räder werden wahrscheinlich 8,5 vorne und 9,5er Breite hinten haben.
Sollte ich 245/40/20 vorne, 275/35/20 hinten
Oder
255/35/20 vorne, 285/30/20 nehmen?
Die erste Kombi wird wohl öfter gefahren, die zweite aber von Kennern empfohlen so wie ich das mitbekommen habe.
Die ET liegt bei den Felgen meist zwischen 30 und 40.
Ich werde also vorne und hinten Spurplatten nehmen müssen, welche ET ist maximal möglich bzw zu empfehlen ohne Extra Arbeiten?
Danke im Vorraus
24.01.2019, 09:20
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Ich würde bei so grossen Felgen auf Spurverbreiterung verzichten. Es gibt do soviel 20 Zoll Felgen von BMW mit der passen ET. Die Styling 101 zum Beispiel, da habe ich Qualitätsfelgen.
24.01.2019, 10:06
Fahrzeug: 740i 2001
Die breyton Spirit haben halt ne et von 35 da muss ich Platten nehmen da die sonst innen schleifen.
Die Styling 101 sind selten in meiner gewünschten farbkombi
Innen schwarz außen Silber
Welche Reifenkombi würdest du empfehlen ?
24.01.2019, 17:52
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
Beim Verbrauch und Leistung nehmen die beiden Varianten sich fast nichts.
Der Komfort wird bei der ersten Variante aber besser sein was ich dir auch empfehlen würde, obwohl man bei den Größen von Komfort meiner Meinung
nach nicht mehr wirklich sprechen kann.
24.01.2019, 20:07
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Das sieht gut aus u. ist erlaubt (Freigabe)
Alles was breiter baut, verschandelt die Optik...nur mM.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
