26.09.2004, 14:17
Fahrzeug: 525d F11
Querlenker/unteres Traggelenk klappert
Hi, ich habe die Suche bereits bemüht und bin noch etwas im Unklaren wie ich dieses Problem beheben soll.
Ich habe von einem verstärkten Gummilager (mit grünem Innenteil) gelesen und gehe davon aus, daß es sich dabei um den unteren Teil des Querlenkers handelt.
Soll ich nun ein komplett neues Teil kaufen oder kann man das Gummilager auch alleine auswechseln? Hat jemand die Teilenummer von dem verstärkten Achsteil?
Merci, Robert
27.09.2004, 14:50
Fahrzeug: 525d F11
hallo bitte helfen kleine lobelt daß kann machen bmw wiedel gut an wochenende ... hihi
(war mittags beim chinesen  )
27.09.2004, 15:46
Fahrzeug: CL600
Hi, wechsel das komplett, sonst ärgerst dich nur wenn das Auge kurz danach hopsgeht. Ausserdem kostet es dann doppelt, übrigens gibts die Teile im zubehörhandel für die hälfte. Die können auch nicht viel schlechter sein wie die BMW-Teile.
Boogie
27.09.2004, 15:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Gummilager kann man bei BMW für kleines Geld separat wechseln lassen. Oder selber machen, wenn man das Werkzeug dazu hat.
Hab's bei meinem Auto gerade machen lassen, weil das Lenkrad in welligen Kurven schlug. Nun ist alles wieder schön.
Franz
(Murphy)
27.09.2004, 17:41
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
die unteren querlenker sind doch aus alu! bei denen gibt es kein lager einzeln...das teil kostet 127€, also nicht die welt. bei ebay bekommt man es für 99€.
27.09.2004, 18:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die oben erwähnten Gummilager mit dem grünen Kern gibt es einzeln. Allerdings gehören sie in die Druckstreben. Punkt geht an Dich, Howy.
Franz
28.09.2004, 03:50
28.09.2004, 13:17
Fahrzeug: 525d F11
Hmm, kann es sein daß wir von 2 verschiedenen Dingen reden?
Ich meine das Ding auf dem Foto. Ich hab das Foto im Forum gefunden (meine aber, meine Strebe ist etwas gerader).
Ist das nun eine "Druckstrebe"? Auf jeden Fall ist es das unterste Teil der ganzen Achse. Das ist scheinbar ausgeschlagen, denn wenn man dran rüttelt hört und spürt man das Spiel.
Muß ich das Ding (wie heisst es jetzt wirklich?) nun komplett kaufen oder nur als Gummilager mit grünem Kunststoff aus dem 750i
Merci, Robert
28.09.2004, 13:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das abgebildete Teil ist eine Druckstrebe.
Du beziehst Dich vermutlich auf diesen Beitrag von Imanuel. Da steht eigentlich alles drin, was Du wissen willst.
Aufgrund Imanuels Posting habe ich ebendiese Lager wechseln lassen.
Franz
28.09.2004, 14:01
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Hi Robert,
nu geb ich auch noch meinen Senf dazu. Das auf dem Bild ist der untere Querlenker. Wenn ein Schlagen oder Spiel vorhanden ist, ist hier meist das Kugelgelenk am Querlenker ausgeschlagen. Dies kannst Du relativ leicht feststellen, weil das Gewinde mit der Kugel nur noch "rumlottert". Bei den Neuteilen geht dies etwas schwerer.
Auf der anderen Seite ist ein ganz normales Gummilager, welches heraus und wieder hineingepreßt werden muss. Meist sind diese Lager aber noch gut.
Habe bei mir an meinem E32 erst vor kurzem den Querlenker gewechselt. Kosten ohne Gummilager ca. 90 € im Zubehörhandel.
Gruß Fulo
