Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 28.03.2005, 03:00   #1
Dichtleisten Türunterkante
skab
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
skab skab ist offline 28.03.2005, 03:00
Bewertung: (0 votes - average)
Die Dichtleisten an der Unterkante der Türen werden anscheinend mit den Jahren durch Wetter und UV-Strahlung immer härter, aus weichen Gummilippen werden harte Schaber. Und wenn sie dann noch, wie bei mir, durch Alterung oder Ab- und Anbau nicht mehr richtig sitzen und an den Enden herunterhängen, schaben die Leisten selbst auf dem Lack des Schwellers. Ich habe inzwischen einige sehr häßliche, schon leicht rostige blanke Stellen am ansonsten schwarzen Schweller, die ich demnächst gründlich verarzten muss.
Tipp daher: Leisten regelmäßig checken. Wenn sie an den Enden runterhängen und hart geworden sind, unbedingt tauschen. Kosten rund 10 Euro das Stück.
Ich hab nun wieder wunderbar sitzende Dichtlippen, die meinem Lack nichts Böses mehr wollen.
Hits: 15392
Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 03:21   #2
Standard Rost mit Fertan Rostumwandler behandeln
hier Bilder von meinen Tueren bei der Rostumwandlung
nachlackieren
Alt 28.03.2005, 03:27   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Als ich die Dichtleisten runter hatte, habe ich mir die Türunterkanten natürlich auch genau angesehen. Absolut perfekter Zustand, kein Krümel Rost. Wenigstens das.
Die blanken Stellen sind bei meinem Problem am Schweller selbst, also an der Türeinstiegsleiste.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 10:40   #4
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
bei mir sind die auch immer abgefallen.
da die leisten noch in einem guten zustand waren, habe ich um die türkannte etwas doppelseitiges klebeband geklebt und die leisten mit einem kleinen hammer wieder fest eingeschlagen. halten bombenfest
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 16:38   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hoffentlich hast Du Dir mit dem Klebeband kein Feuchtbiotop geschaffen, um dem fast schon ausgestorbenen Rost einen Lebensraum zu bieten!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 16:42   #6
Günni 68
nein ich denke nicht, habe alles schön sauber gemacht und mit druckluft ausgeblasen, und das klebeband nur an 4 stellen (kleine streifen von ca.3 cm )dranngemacht.
Alt 28.03.2005, 18:09   #7
skab
Deshalb habe ich die Kanten auch nur mit Lackschutz (dünnes Flüssigwachs) eingerieben, bevor ich die Leisten wieder draufgesteckt habe. Eigentlich wollte ich die Kanten richtig einfetten, damit ein wenig Schutz da ist, aber möglicherweise hätte ich so nicht nur verhindert, dass das Wasser rein, sondern auch, dass es wieder raus kommt.
Alt 29.12.2006, 02:40   #8
skab
Zufällig den Thread hier wiedergefunden:
Mein aktueller 750 (12/98) hatte im Gegensatz zu meinem alten (9/96) Rost an allen Türkanten. Die Dichtmasse an der Falz war überall unterwandert und ließ sich mit einem Messer problemlos abheben. Das Abschleifen, Entrosten, Fertan-behandeln, Lackieren usw. hat Tage gedauert.
Und die neuen Leisten sitzen nun nicht mehr 100%, zwar halten sie bombenfest (der neue Rostschutzlack ist wohl recht dick), aber durch die fehlende Dichtmasse fehlt auch ein wenig Gegendruck, der die Leisten ein wenig nach außen (Unterkante) und damit an der Oberkante schön bündig an das Türblech drückt. Dadurch sieht das so aus, als würden die Leisten nicht richtig sitzen, was sie aber tun, nur halt eben in der Längsachse leicht gedreht. Werd ich wohl mit leben müssen. Fällt eh nur mir auf.
Aber Fazit: Auf jeden Fall die Leisten abnehmen und drunterschauen. Ggf. entrosten, dann neue Leisten drauf.
Alt 15.03.2007, 16:32   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard So..
nachdem die rechte Leiste auch am Einsieg scheuerte, hab ich die vordere Kante der Leiste begradigt, kein kratzen mehr.
Aber...Bj.1/95 kein Rost an der Türunterkante
hab die restlichen 3 auch gleich überprüft....nix
den Einstieg mit Fertan in Schuss gebracht, war ja nur ganz wenig,
und mit Lackstift wieder nachgepinselt.
gruß nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
