28.11.2005, 00:35
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
HI HMS,
Die Zusatzbaterie sitzt im Kofferraum rechts unter der Verkleidung.
Von vorne gesehen natürlich links. Ja, ohne Batteriespannung is nix los
mit Standheizung.
Andere häufige Fehlerquellen sind
a.) Benzinzufuhr; Pumpe
b.) Die Alten hatten noch eine Einweg Hitze Sicherung verbaut, d.h.
haut es diese sicherung einmal raus muss sie erneuert werden.
Die Sicherung sitzt auf der Standheizung. Beim 12ender müssen
zum Wechsel die Ansaugkrümmer entfernt werden. Macht richtig
Spass, d.h. ist eine reine Geduldsarbeit. Wenn du die Sicherung ersetz
solltest du die neuere nicht selbstzerstörenden beim Freundlichen oder
Boschdienst kaufen. Falls Du die Teile Nr. Brauchst frag nochmal an.
Ich habe keine Ahnung wo die Standheizung beim 8 Zylinder sitzt
und ob sie einfach zu erreichen ist.
E32ADDICTED
28.11.2005, 00:58
super die schnelle Antwort. Es ist ein 740i aus `92 und die Standheizung sitzt
direkt hinter der Scheinwerfereinheit auf der Fahrerseite.
Werde morgen früh als erstes die Batterie suchen und nach der Sicherung sehen.Ist im Übrigen eine Webasto.
Schon mal vielen Dank.....Fortsetzung folgt.
MS
28.11.2005, 10:31
U2U Geheimhalter
MS
Ich dachte die Standheizung sitzt immer auf der Beifahrerseite zwischen Motor und Kotflügel
Gandalf
29.11.2005, 13:30
† August 2007
Zitat von MR.Cityline
Wie kann mann feststellen , das man eine Standheizung hat??? Über den BC??? gruss
Hi Nils
Ja, wenn du Zeit drückst dann erscheind bei SH im Display HEIZ ein.
Hast du keine SH erscheind eine Zeitangabe wie lange du unterwegs warst.
Es gibt auch Nachrüst heizung, die nicht mit dem BC verbunden ist, und somit die Anzeige im BC nicht gibt. Manche habe sie nur mit Funkfernbed. Aber im Motorraum sollte sie zusehen sein.
Gruß Reinhard
29.11.2005, 14:31
stimmt !!! Die Standheizung sitzt zwischen Motor und Dom auf der Beifahrerseite....
.....falsches Auto.
Habe seid gestern auch mit der im Sprinter Probleme. Da sitzt sie auf der Fahrerseite hinter der Leuchteneinheit.
Habe im BMW neben der Standheizung eine etwa Fünf cm lange im Kabel zwischengeschaltete " Hülse " ( Orangefarben)entdeckt. Ist da möglicherweise eine Sicherung drin? ( Läßt sich nur sehr schwer öffnen und will ja auch nichts kaputt machen)
MS
29.11.2005, 15:10
† August 2007
Hi HMS740i
Bei mir im Fuffi ist die schwarz habe noch nie geöffnet, sieht so aus als ob eine Blattsicherung drin sein könnte. Mit einem DMM kanst aber Messen, einfach mit der Spitze ins kabel einmal davor und einmal dahinter einstechen. Wenn davor die Spannung da ist und dahinter nicht, ist entweder eine defekte Sicherung drin oder der Kontakt korrodiert.
Gruß Reinhard
