Alt 16.01.2007, 13:06   #1
ge007
Fahrzeug: 730dA(E38)
Frage MK IV Navi versions nummern
Habe zur Zeit einen MK II und TV Modul mit 4:3 Displayund bin interessiert auf ein MK IV umzusteigen. Nachdem Ihr so viel gutes davon im Forum schreibt. Habe jetzt 2 MK IV's wo ich aber nicht genau weiss ob diese auch in meinen E38 -BJ 2000 passen.
Eines hat BMW Teilenummer:6590 6 920 182
Das zweite BMW Teilenummer:65906942908
Ist das 2. besser weil es eine neuere Nummer hat? Was gibt es da zu beachten.
Meine 2. Frage, falls die geeignet sind und ich mir eines zulege kann mir jemand beim Einbau Tipps geben/zur Hand gehen? Weiter als bis zum Sicherung / Lampen tauschen habe ich den 7er nicht bearbeitet. Nachdem icnh gelesen habe das es Probleme geben kann waere ich beruhigt das mit einem Fachmann / -frau zu tun. Ich wohne in Wien Oesterreich bin aber gewillt herumzufahren um Hilfe zu erhalten (wenn's geht nicht bis Hamburg )
mfg,
Gert
ge007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 13:25   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Sprich mal Forumsmitglied mk2611 per U2U an. Der ist fit in dem Thema.
Gruß Jippie
Alt 16.01.2007, 13:29   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
also leider ist Wien wirklich zu weit. Aber der Einbau ist wirklich einfach. Es sind nur kleinigkeiten erforderlich:
Das TV Modul lösen und das GPS Antennenkabel vom separaten Modul entfernen. Das muss dann zum Navi Rechner gezogen werden und dort direkt aufgesteckt. Die Stecker vom MK2 und MK4 sind ansonsten gleich.
Hierfür habe ich eine bebilderte Anleitung die ich Dir gerne schicken kann. Der ganze Umbau dauert maximal 1 Stunde bei ungeübten.
Ob die beiden Navi Rechner passen kann ich Dir so Ad hoc nicht sagen, aber es gibt 2 Fallen:
1. der Rechner stammt aus einem E65/E66 (neuer 7er)
2. er stammt aus einem 3er der dann auf Pfeilnavi codiert ist.
Der Unterschied beim Pfeilnavi ist, daß der Bildschirm nur monochrom ist, und dadurch der Rechner nicht ganz so einfach mit Farbbildschirm zusammenarbeitet. Ein Test ist allerdings vorher nicht übel. Wenn Du also die Option hast das Gerät abzuholen, dann kann man es vorher anklemmen und sehen ob es läuft. Das dauert etwa 5 minuten.
Man kann den Rechner auf 3 Arten dann von Pfeilnavi auf Bildschirmnavi umcodieren. Die eine ist relativ trickreich mit CD erstellen etc., die nächste wäre den rechner an Siemens VDO einsenden oder die 3. ist eben selber umcodieren. BMW kann das mittlerweile nicht mehr.
Der Rechner vom E65 ist anders, denn der Anschluss erfolgt über Glasfaser. Da passen die Anschlüsse dann nicht.
Ich schaue heute abend mal nach, für welche Baureihen die von Dir erwähnten Teilenummern sind. Übrigens sagen die Teilenummern nichts über die Baujahre derselben aus.
Markus
Alt 16.01.2007, 13:29   #4
mk2611
Gruß Jippie
Da warst Du 4 minuten zu schnell....
Markus
Alt 16.01.2007, 14:13   #5
ge007
Markus,
danke fuer die prompten Antworten. Vorab testen - leider nein. MK IV's weit weg. Bekomme Sie wenn ueber ebay wenn.
Ja meine Sorge ist das ich nicht weiss ob umkodieren notwendig ist und das ich wenn ja nicht weiterkomme. Schade das Du nicht in Bayern zu Hause bist. Sonst haette ich mich gerne besucht und das gemeinsam erledigt und etwas ueber den 7er gelernt.
Tja mal sehen vielleicht bekomme ich doch noch raus ob die Navis richtig kodiert sind.
Gert
Alt 16.01.2007, 14:33   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus,
die unterscheiden sich nur im Softwarestand V22 bzw V23.
Eine Anleitung gibt es auch unter Tips und Tricks, E38
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 17:20   #7
mk2611
Gert
Bei den Geräten über ebay sollte grundsätzlich vorsicht walten. Dort werden oftmals viele defekte Geräte als "absolut TOP" oder "Voll Funktionsfähig" angeboten. Dadurch laufen die Geräte dann auch für 400€ und mehr aus. Du würdest Dich dann sehr ärgern, wenn Du ein defektes Gerät bekommst. Die umcodierung kann auch Siemens VDO machen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn es mehr ist, dann wird es ärgerlich.
Das letzte MK4 welches ein Freund sich über ebay organsiert hat, haben wir abgeholt und direkt vor Ort eingebaut und getestet. Stammte aus einem X5 und lief also auch sofort.
Den X5, 5er E39 und den E38 gab es nur mit dem Farbbildschirm.
Wenn Du mal ein Wochenende in der Düsseldorfer Gegend machen willst, dann wäre das kein Problem. Aber es ist in der Tat schon eine sehr große Entfernung.
Markus
Alt 16.01.2007, 20:53   #8
samsama
Fahrzeug: E38- /740 (12.00)
Markus
Hi Markus,...und alle.
Macht es einen Unterschied, ob France oder Germany auf dem Rechner steht?
Gruß Jörg
samsama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Relaisfarben(nummern) !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2005 13:21
Elektrik: Nummern speichern.... blue7 BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2005 17:53
Ersatzteile - Nummern ekki BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 13:07
NAVI-Umrüstung TV-Modul-Nummern cesa1882 BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
