Alt 23.05.2007, 15:30   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Tank-Anzeige dauerhaft fehlerhaft
Hallo Leute,
Nach nunmehr 3 Monaten und gut 6tkm in meinem E32 hab ich mit ziemlicher Sicherheit ein Problem mit meinem Tank.
Nicht das er immer zu wenig drin hat und genau dann befüllt werden will wenn die nächste Tanke 50km entfernt ist ,darum gehts nicht - er zeigt mir grundsätzlich zu wenig an.
Sowohl in der Cockpitanzeige als auch im BC werden i.d.R. 5-9 Liter zuwenig angezeigt.der BC ist original,kein nachgebauter von nem iL - daran kanns also nicht liegen.
Mit dem Problem einhergehend ist eine fehlerhafte Berechnung des Verbrauches - dieser wird im BC i.d.R. 1,5 - 2 Liter zu hoch angezeigt.Die Eichwerte im BC sind Standard,also muß das Problem irgendwo im Bereich Fühler/Sensoren oder whatever liegen.
ich kann das problem grundsätzlich reproduzieren : Tankinhalt lt BC 3,3 Liter , lt Cockpit Nullstand , 20 Liter nachgetankt -> 31 Liter drin
lt BC 8 Liter/Cockpit geht die Lampe grad an (dh 8 liter rest) -> es Passen ziemlich genau 75,5 Liter rein / macht gesamt 83,5 , fehlen zu den 90 wieder runde 7 Liter.Der Tank is allerdings dann schon voll .
usw usw.
Der Tank selber hat keine Schäden,also dürfte volles Fassungsvermögen reinpassen.
Frage nun : wo kann ich suchen?
gruß Marco
Ich suche:
Alt 23.05.2007, 15:44   #2
bmw54
Der Schrauber
Benutzerbild von bmw54
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
sich erst mal bei der Tanke bescheren das du lift in den tank gekriegt hast
Ich meine persönlich das du noch mal die sensoren eichen lassen solltest!!! Wär am ehesten ne sach die es sein kann
MFG.
Stefan
bmw54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 15:45   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
habe das gleiche Problem, liegt aber bei mir am Vorbesitzer, der seinen Tank vergößert hat und nicht eine 8l Reserelampe habe, sondern eine für 20l. Habe das auch nur beim Tanken festgestellt, als der Tank fast leer war und wir bei der Tankstelle im Ausland ranrollten und es noch über 100l reingegangen sind. dann ging die Lampe wieder an und ich konnte knapp über 80l reintanken.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 16:04   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Glaube auf Erichs Seite ist eine Anleitung da die Schwimmer oder sowas ähnliches gerne mal defekt sind und dadurch kommt es zu Fehlanzeigen.
Ansonsten: Zittert die Tanknadel? Dann ist vielleicht die SI-Platine nicht mehr i.O., aber dann zittern meistens auch Drehzahl und Kmh.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.05.2007, 16:29   #5
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Standard Tankanzeige eichen
Du mußt Deine Tankanzeige über den BC neu eichen und einstellen.
Ich habe doch meine Benzinpumpe erneuert und seitdem stimmts bei mir auch nicht mehr. Die Einstellung kannst Du über den BC vornehmen.
Wie das geht? Frage mal Reinhard, der weiss wie es geht. Ich muß ihn auch noch fragen.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 16:41   #6
mach erst mal den Sensor sauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel...el_sender.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/maxf_website/gauge.htm
Hab vor kurzen noch welche gesehen, da war die Stange angerostet, wo dieser Schwimmer drauf sitzt, das stockte immer.
Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000550.jpg
Alt 23.05.2007, 17:02   #7
730SN
und sowas für mich grobmotoriker
da werd ich mir wohl nen ersatz-tankgeber besorgen und versuchen den dann top-fit zu bekommen und einzubauen , weil bei meinem glück krieg ich den ersten und einzigen aus dem auto gleich hinüber
danke,
gruß Marco
Alt 23.05.2007, 22:25   #8
ralfsczuka
Hier
Hallo Erich,
jetzt muß ich mal ganz dumm fragen, wie kann Metall im Benzin rosten?
Ralf
Alt 24.05.2007, 03:41   #9
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
da hab ich auch eine frage zu
bei mir ist es so, wenn ich voll getankt habe, alles klar anzeige auf max.
nach 100km, anzeige auf 60 l, nach 200km auf 30 l, nach 300km auf 0 l, reserve leuchtet dann aber nicht, sind ja auch noch min. 60 l drin.
könnte mir da eine reinigung des tankgebers auch helfen ?
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 05:40   #10
Zitat von ralfsczuka Beitrag anzeigen
Hallo Erich,
Ralf
Rost im Tank ist ein altbekanntes Problem. Speziell bei Oldtimern. Die Bilder stammen von Alpina B12 aus unserer Halle, die Monate nicht gefahren wurden, auch die Tanks waren nicht voll beim abstellen.
Benzin oder Kraftstoff werden seit ungefähr 1980 in unverbleiter Qualität angeboten. Ab dieser Zeit enthält der Kraftstoff einen Alkoholanteil der bis zu ca. 20% betragen kann.
Dadurch kann es bei längerer Kraftstofflagerung im Tank passieren, dass der Kraftstoff, durch den hohen Alkoholanteil, Feuchtigkeit aus seiner Umgebung zieht.
Da sich Wasser mit Kraftstoff nicht verbindet und Wasser physikalisch schwerer als Benzin ist, setzt es sich am Tankboden ab, kriecht in die Falze und dort beginnt die Korrosion.
Hier ist eine genaue Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ammon-technik.de/tipps.pdf
Mittel zur Bekaempfung von Rost
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/programm.html
Geändert von Erich (24.05.2007 um 05:46 Uhr).
Innenraum: Fußraumbeleuchtung an der Tür dauerhaft ! killcut BMW 7er, Modell E38 17 18.01.2009 12:53
looking for a tank jelas Suche... 1 14.11.2005 12:22
FL: Assist und BMW online dauerhaft kostenlos? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.02.2005 11:42
Instrumentenkombi Tankuhranzeige analog fehlerhaft margastein BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 07:52
Automatic dauerhaft auf "S" stellen Doggy BMW 7er, Modell E32 34 10.02.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
