Alt 30.12.2007, 21:25   #1
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Benutzerbild von Marcel 1987
Fahrzeug: E32-730i R6(1992) automatik, Jaguar Daimler XJ40 3,6 (1988) automatik, Jaguar X300 automatik
Standard Unruhiger Motor?! Kickdowm startet erst beim zweiten tritt?! Motor "säuft" ab?!
Hallo!
Habe mal wieder ein Problem und ich weiss leider nicht was es ist...
Ich schreibe euch mal meine Daten hin:
BMW 730i R6, BJ 92 Automatik
Also:
Sobald ich mein Auto starte, meist früh, und es ist schweinekalt ist er mir immer kurz vorm absaufen sobald ich Gas geben will... er ging mir schon mal mitten auf der Kreuzung aus und es dauerte ein wenig bis er wieder ansprang!
Dann, wenn er kalt ist und auf 1500 Umdrehungen läuft, läuft er unruhig, d.h. er hört sich an als wäre er kurz vorm absaufen und die Nadel von der schwankt zwischen ca 1000 und 1800 U/m. So, und nun meine letzte sorge: Sobald ich bei höheren Geschwindigkeiten in den Sportmodus wechseln will reagiert er nicht, ich bleibe im Economy Programm, aaaaber wenn ich auf Manuell schalte dann schaltet er (denke ich) in den Sportmodus.
Und wenn ich den Kickdown trete (egal ob im E- oder S-Programm) reagiert er ab und zu nicht, d.h. ich drücke ihn komplett durch, gehe wieder runter und drücke ihn nochmals durch und erst dann dreht er volle auf...
Da passt doch was nicht, oder?! Ich bin völlig Ratlos.. Ach ja, habe nen Austauschmotor beim Kauf übernommen mit jetzt 60tkm. Freue mich über eure hilfe und bedanke mich schon mal dafür!
Viele Grüße aus Coburg und einen guten Rutsch ins Jahr 2008
Marcel-Daniel
Geändert von Marcel 1987 (31.12.2007 um 10:20 Uhr).
Marcel 1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 21:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das sogenannte sägen ( drehzahl rauf und runter) ist meist ein zeichen,dass
er irgendwo falschluft zieht. ( mal alle schläuche des ansaugtraktes kontrollieren,ob die dicht sind)
dann könnte es auch noch am leerlaufsteller liegen, wenn der defekt ist, hast
du auch solche probleme.
viele grüsse
peter
Alt 30.12.2007, 21:44   #3
hebby
Schau auch mal hier: Stichwort Temperaturfühler der DME Interner Link) link
Was Dein Getriebe angeht, vielleicht mal bei ZF checken lassen, sind alle von der Preiswürdigkeit und dem Erfolg begeistert
Alt 31.12.2007, 10:32   #4
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Hey Danke!! Eine Frage, was ist ZF???
Marcel-Daniel
Alt 31.12.2007, 10:44   #5
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Marcel-Daniel
ZF = Zundfunk
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 11:20   #6
hebby
Marcel-Daniel
ZF ist die Herstellerfirma deines Getriebes in Dortmund, schau hier mal Interner Link) link
Alt 31.12.2007, 19:33   #7
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Hey!
Also habe ich nen Getriebeschaden?!
Alt 01.01.2008, 14:56   #8
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also mit der Aussage "Das muss ein Getriebeschaden sein!" würde ich erst einmal warten.
1. mögliche Ursache:
Hast du schonmal den Getriebeprogrammschalter S-E-M überprüft?
Vielleicht liegt dort eine Fehlfunktion oder ein Wackelkontakt vor.
Zur Info:
Die Fahrprogramme Sport und Manuell fühlen sich beim Umschalten in einem best. Geschwindigkeitsbereich
sehr ähnlich an.
In M und Wählhebel auf D schaltet er in die dritte Fahrstufe und bleibt dort
- egal wieviel Gas du gibst und wie schnell du fährst, auch im Stand
- er fährt mit dem dritten an.
Es lässt sich dann manuell runterschalten in die zweite Fahrstufe (Wählhebel auf 2)
> fährt mit dem zweiten an und geht in den Drehzahlbegrenzer.
In S schaltet er runter, ab 50km/h in den dritten.
In den vierten schaltet er nicht mehr. Das Getriebe reagiert auf jede Gasbetätigung direkter
und schaltet immer in die kleinstmögliche Fahrstufe und schaltet insgesamt später hoch.
Das Problem der schlechten Gasannahme habe ich auch manchmal.
Er reagiert dann erst beim zweiten mal so richtig.
Das liegt auch nicht am Getriebe, sondern eher an der Gas-Übertragung.
Bei mir fing oft zusätzlich die EML-Leuchte an zu leuchten und der Motor brachte keine Power mehr.
Das Getriebe schaltete jedoch normal weiter, was du dir bestimmt vorstellen kannst, zu einem seltsamen Fahrgefühl führte.
Hat deiner denn EML=Elektronische Motorleistungsregelung?
Also ich habe dann zuerst den Gaspedalwertgeber gegen ein Gebrauchtteil getauscht.
Bei mir trat das Problem ja allgemein bei jedem Grad der Gaspedalbetätigung auf.
2. mögliche Ursache: Gaspedalwertgeber oder Kickdownschalter, je nachdem
ob es allgemein auftritt oder nur bei Kickdown.
Das Problem trat infolge des Austausches nur noch äußerst selten auf (könnte auch daran liegen, dass das Teil selbst gebraucht war).
Die EML-Fehlfunktion wurde durch korodierte Steckerverbindungen verursacht und beseitigt.
Fazit:
Die Elektronik in unseren Fahrzeugen ist demnach eine beliebte Fehlerquelle.
Diese erstmal ausschließen, bevor man gleich das ganze Getriebe auseinander nimmt.
Getriebeschäden äußern sich eher darin, dass best. Fahrstufen, also z.B. der Rückwärtsgang,
nicht mehr funktionieren.
Eine weitere Ursache könnte der Kaltlaufregler sein, falls einer eingebaut ist.
Diese Geräte pfuschen in die Motorelektronik rein und verursachen einen schlechten Motorlauf.
Einfach mal die Sicherung von dem Teil herausziehen und beobachten ob sich was verändert.
Der E32 erfüllt im warmen Zustand auch ohne KLR die Euro 2 Norm, hab ich mir sagen lassen.
Gutes neues Jahr !
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 17:05   #9
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
ZentralVerriegelung
(naja, is Neujahrstag)
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Kaltstart. Ice-T BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2007 17:16
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 09:08
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 08:17
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
