23.02.2008, 18:33
750i powered by ROTTALER2
wie baue ich die türgriffschalen ab
hallo
ich hatte es mal gespeichert, nur wo....  ???
kann mir jemand sagen,wie ich die äuseren schwarzen türgriffschalen
abbaue, um die dichtungen darunter zu wechseln.
meine sehen jetzt so aus,wie auf dem bild und deshalb will ich sie mal
austauschen....nur wie baue ich die schalen ab....
viele grüsse
peter
23.02.2008, 18:38
Fahrzeug: BMW 730 E38
Türpappe ab und dann mit nem langen Steckschlüssel, ich glaube sogar, daß das Schloß noch davorsitzt, dann rausfummeln. Ist schon ne Weile her, daß ich das gemacht habe, war aber ne blöde Fummelei.
23.02.2008, 18:40
Ex M60-powerd by LPG
Hi Peter,
ich habe es
Türgriff
Türgriff
Da Johan den Türöffner ausbaut, muß die Türverkleidung ab, ist für den Türgriff alleine NICHT erforderlich!
Achtung! Einmal wird von PULL (E32), ein andermal von PUSH (E34) gesprochen
gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (23.02.2008 um 19:21 Uhr).
Grund: Erklärung
23.02.2008, 18:45
hallo
danke für die antworten,dass scheint ja etwas friemelig aber nicht schwer
zu sein.
viele grüsse
peter
23.02.2008, 18:48
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
du nimmst in der tür den ovalen gummi raus.
was du dann brauchst, ist so ein haken, wie du
zum einstellen der ventile beim R6 brauchst.
den führst du 1 - 1,5 cm richtung türschloss ein
bis du widerstand spürst. das ist dann die klammer
des schlosses.
über die klammer hinweg und zu dir her ziehen.
7er : Leidenschaft durch Leistung
23.02.2008, 19:00
[quote=7erE32;857438]du nimmst in der tür den ovalen gummi raus.
des schlosses.
über die klammer hinweg und zu dir her ziehen.[/QUOTE
die antworten werfen bei mir jetzt eine frage auf, muss die türpappe nun ab,
oder geht das auch ohne, indem man den ovalen gummi entfernt und dann
den " haken zieht"........ ( wie gesagt, es geht nur ums abbauen der äuseren
schalen,ans schloss selbst muss ich nicht ran.
viele grüsse
peter
23.02.2008, 19:16
nixpappenab, die fallen dir dann so entgegen
23.02.2008, 19:19
danke,dass wollte ich noch wissen, da ich nach dem durchstöbern der links
da etwas unsicher war.
viele grüsse
peter
23.02.2008, 19:23
nichts zu danken, schau dir lieber mein endprodukt in sachen lederpflege an
23.02.2008, 19:28
habe ich schon bewundert, echt super geworden.
viele grüsse
peter
