Alt 24.02.2008, 19:37   #1
V-MAX
Benutzerbild von V-MAX
Fahrzeug: E32-750iL (05.89)
Standard Tanknadel auf einmal "tot"
Hallo alle zusammen, ich bin ja wie manche wissen nun auch im Besitz eines
e32 (750il), nachdem ich gestern, das Auto starten wollte, fiel mir auf einmal auf, dass die Tankanzeige also die Nadel ganz unten auf 6Uhr stand.... Wie kann das sein und vorallem wie kann ich das beheben??
Bitte helfen.....
V-MAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 19:53   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hallo wie "auf 6 Uhr", steht der Zeiger senkrecht nach unten? Bei mir ist es so das die Tankuhr ab und zu ausfällt, das heisst die Nadel fällt einfach auf 0 Position (wie wenn die Zündung aus ist) Das ist ne kalte Lötstelle bei mir wenn ich auf´s Cockpit hau gehts wider aber wenn die wirklich senkrecht nach unten steht dann Kombiinstrument raus, aufmachen und den Zeiger wieder richtig stellen evtl hat er sich von der Achse gelöst, ansonsten die Tankuhr einfach tauschen, gibst in der Bucht oder hier im Forum hat sicher der eine oder andere eine Kombi zu schlachten ich hab leider nur noch ne Tankuhr vom 730i mit 90L aber du brauchst denk ich ne 100er!
MFG
Hannes
Alt 24.02.2008, 20:00   #3
V-MAX
Hey, ja also nicht auf Position 0 wie wenn die Zündung aus ist, sondern wirklich auf 6Uhr wie wenn der Zeiger genau nach unten zeigt......
Wie bekomme ich das Kombiinstrument raus, ist das ein grösserer Aufwand??
Alt 24.02.2008, 20:14   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kombiinstrument
Interner Link) dito dtsch
ACHTUNG: Wenn du Airbag hast, Batterie abklemmen und 30 Minuten warten!!!
Oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitungen Ausbau Kombiinstrument
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.02.2008, 20:19   #5
V-MAX
Ja, ich habe Airbag, oh je ich bin handwerklich absolut nicht geschickt
Alt 24.02.2008, 20:29   #6
SALZPUCKEL
Trage doch mal deinen Wohnort ein, vlt wohnt jemand zufällig in deiner Nähe und kann dir helfen
Gruß Wolfgang
Alt 24.02.2008, 21:16   #7
Laafer
Ach so schlimm ist das mit dem Airbag jetzt auch wieder net (Studiert muss man nicht haben um den auszubauen) Das ist doch alle schön deutlich beschrieben. Ist scho zu schaffen auch für jemand der net so die Schraubererfahrung hat
Alt 24.02.2008, 21:29   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
kombi geht auch raus onhe das lenkrad und den airbag zu demontieren, wenn ne lenksäulenverstellung hast...
Alt 24.02.2008, 22:35   #9
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
die 12ender benutzen die tankuhr ja auch als ventilator,
da kann sie schon mal zusammenbrechen
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 23:34   #10
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
15 liter/100 Km in durchschnitt mit ein besonderes schweren rechten Füss....kann nicht jammeren....das gehört einfach zu spass
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Spracheingabe tot, kein "Telefon" im Menü SirClemens BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2013 19:09
Elektrik: Fahrertür "tot" (EFH,Spiegel,ZV) Ideen? Kabak BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2011 11:08
Elektrik: Radio und DSP auf einmal tot???? StormRider BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 13:45
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Schalter "Max *" Klimaanlage tot alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 10 15.05.2003 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
