Alt 09.11.2008, 17:59   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard Spiegelheizung defekt?
Hallo Freunde der 7-er.,
kann mir jemand sagen, wie ich testen kann, ob die Außenspiegelheizung funktioniert? Leider werden meine Aussis nicht mehr automatisch von Tau befreit. Kann ich irgendwie testen, ob da überhaupt noch Strom durchgeht, ohne die Spiegel abzumotieren???? Die Suchfunktion war da nicht wirklich hinfreich.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 23:50   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hast du doch schon getestet:
Am Stecker des Spiegels mit Hilfe eines Ohm-Meters den Durchgang des Spiegelglas messen.
Im Übrigen liegt der Fehler im Regelfall an den Gläsern selbst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 07:59   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,greif die Spiegel an,werden sie warm od.nicht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 10.11.2008, 18:07   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zu 90% erst mal die Stecker runter..bisschen Polfett von Batterien drauf und Stecker wieder drauf
Ist oft nur oxydation..
LG Nick
Alt 10.11.2008, 18:12   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wenn dem so wäre, hätte er sicher kein problem mit beschlagenen gläsern...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.11.2008, 21:56   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Aber probiert das nicht, wenns draußen warm ist - die Spiegelgläser werden nicht pauschal mit Strom beheizt; da ist eine Thermostatfunktion drin. Hab ich zwar zuerst nicht glauben wollen, aber steht so sogar im WDS...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 22:41   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Die werden dann beheizt, wenn man die Heckscheibenheizung aktiviert. Und selbst wenns draußen 30°C hat, ist das den Spiegeln auch egal.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 22:53   #8
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
In meiner Bedienungsanleitung steht das anders: die Spiegel werden nur bei Temperaturen unter 16°C beheizt.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 22:57   #9
Morg
Fahrzeug: -
Aus dem WDS:
Spiegelheizung
Die Spiegelheizung wird von den Peripheriemodulen in den Türen gesteuert. Die Beheizung ist ab Klemme 15 (Zündschloßstellung 2) aktiv. Die Einschaltzeit ist abhängig von der Außentemperatur.
Das Grundmodul erhält über den K-Bus von der IKE die Außentemperatur und ermittelt einen Zeittakt für die Beheizung. Diese Zeit wird an die Peripheriemodule übertragen und dort ausgeführt. Bei einer Außentemperatur größer 25° C erfolgt keine Beheizung mehr, bei kleiner -10° C ist die Heizung dauernd eingeschaltet.
Alt 10.11.2008, 23:01   #10
Da Grunzl
Warum nicht,wenn ich bei Regen und warmen Temps in den Tunnel fahre beschlagen sie auch,da sie autom. bei bestimmten Temp.selbst beheitzen,es aber zuwarm ist,was sagst jetzt
Spiegelheizung Spannung??? Kay528 BMW 7er, Modell E38 8 27.10.2008 21:10
Elektrik: Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht LoFo BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2007 23:55
Elektrik: Spiegelheizung Silber4 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 17:15
Elektrik: Spiegelheizung E38 John McClane BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2005 15:05
Autom. Spiegelheizung ab wieviel Grad ??? Harald BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
