14.11.2008, 22:37
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Audio rückrüsten, aber wie und wo
Ahoi Forum,
ich würde gerne meine Ausstattung wieder etwas originaler haben, laut der freundlichen Auskunft hier im Forum war in meinem 7er mal folgendes verbaut:
656 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
686 ANTENNENDIVERSITY
Mittlerweile hatte der letzte Besitzer stattdessen ein Blaupunkt-Radio verbaut, was nicht sooo schlimm und bunt ist, aber ich hab grad ein Business RDS erstanden und wollte das einsetzen, da ich mir die "Professional-Lösung" grad nicht leisten kann. Hinten drin sitzt bereits ein BMW-10fach-Wechsler, den das Blaupunkt-Radio auch prima anspricht.
Nun die Fragen:
Was muß wo dran? Ich hab im Forum einiges drüber gelesen, daß die Lautsprecher z.B. normalerweise nicht mit PLUS und MINUS verkabelt wurden...die momentanen Lautsprecherkabel sehen auch nicht allzu original aus. Die wurden ja früher im Kofferraum angeschlossen, oder? Sollte ich da jetzt die vorhandenen einfach weiter benutzen?
Das momentane Kabel für den CD-Changer sieht nicht nach Original aus. Gibt es da Adapter oder muß ich einen neuen Stecker bauen?
Der Original-Stecker für das Radioteil ist noch vorhanden, aber nicht komplett belegt. Was mich besonders interessieren würde, wäre ja die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Steuerung. Ist die beim Professional auch vorne belegt, oder lief das alles über den Verstärker im Kofferraum?
Fragen über Fragen...aber das hat doch bestimmt der eine oder andere hier im Forum bereits alles mal gemacht oder ?
Für sachdienliche Hinweise wär ich dankbar...
liebe Grüße,
Ray
15.11.2008, 11:36
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Ray,
hier mal ein paar Antworten:
Zitat von goldener
Nun die Fragen:
Da du ja ein Business geholt hast mußt du auch die Audioverkabelung so wie sie am Blaupunkt vorne ankommt übernehmen da das Business ja einkomponentig ist.
Hinten zum Wechsler muß ja der richtige Anschluss vorhanden sein, vorne mußt du halt schauen ob es der kleine rechteckige ist wie er ins Business gehört. Den 10er Wechsler kann das Business meines wissens nach nicht ansteuern dazu brauchst du den BMW Bavaria CD 6 Selektion oder Changer P
hätte ich in doppelter Ausführung hier liegen!
Ob das Geschwindikeitssignal vorne ankommt weis ich nicht aber wenn du den Stecker noch hast wäre das Kabel dafür Pin 10 es ist ein schwarzes Kabel mit einem weißen Streifen.
In deiner Richtung eher selten die meisten schmeissen das Professional raus und ärgern sich über die Kabellage.
liebe Grüße,
Ray
Heiko
15.11.2008, 19:37
Hallo Heiko,
erstmal danke für die flotte Antwort!!!
Das mit dem CD-Wechsler bringt mich dann doch ins Grübeln...mit dem 10erWechsler ist das natürlich schon schöner...müßte ich vielleicht doch Praxis vor Schönheit gelten lassen?!?
Der bisherige Stecker für's Professional hatte natürlich keine Lautsprecherbelegung, die müßte ich dann irgendwie zusätzlich in den Stecker crimpen. Momentan sieht das so aus, daß der Vorbesitzer den Stecker zwar drangelassen hatte, dann aber von vor dem Stecker seine Adapter für's Blaupunkt eingeschleift hat und für den CD-Wechsler einen kleinen (scheinbar originalen) Stecker hatte, der nicht ins Bavaria passt. Den müßte ich also auch umcrimpen.
Seh ich das richtig, daß die Speaker dann "normal" verkabelt werden? Also Plus UND Minus?
Kannst mir ja mal ne PN schicken, was der 6er-Wechsler kosten würde (oder im Tausch gegen den 10er?). Müßte ich für den Wechsler nochmal komplett ein Kabel neu durch den ganzen Wagen führen?
liebe Grüße
Ray
16.11.2008, 10:43
Du hast Post!
18.11.2008, 15:16
Vielen Dank für all die PNS mit Tauschangebot für den Wechsler
Momentaner Stand der Dinge ist, daß ich immer noch schwanke zwischen Rückrüstung wegen Original-Look + geschwindigkeitsabhängiger Lautstärke- Feature und 10er statt 6er-Wechsler auf der anderen Seite...
Ist ja auch hier in HH grad nicht wirklich das Wetter zum Autobasteln
Ich werde mir als erstes wohl mal die Lautsprecher auf den Originalstecker belegen, damit ich das Bavaria durchtesten kann (zumindest mit Cassette und Radio). Sollte sich herausstellen, daß das Kabel für die Lautstärkesteuerung über den Tacho nicht belegt ist/nicht funktioniert, werde ich auf jeden Fall doch lieber die aktuell verbaute Lösung mit Blaupunkt und 10er Wechsler weiterverwenden.
Werde den Fortschritt auf jeden Fall mal hier posten.
liebe Grüße,
Ray
