17.11.2008, 08:59
Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig
Servus Gemeinde!
Bei meinem 730d (06/2000) öffnet die automatische Heckklappe nicht selbständig. Der Deckel hebt zwar ca. 2cm an, schafft es dann aber nicht ohne einen Motivationsschubser meiner Hand, weiter zu öffnen.
Auch beim Schließvorgang fällt die Klappe bei ca. 20cm vor Ende heftig ins Schloß.
Bisher habe ich den Dämpfer rechts an der Kofferklappe durch ein original NEUTEIL ersetzt. Keine Veränderung. Hydrauliköl ist im Vorratsbehälter auf SOLL-Markierung bzw. sogar leicht darüber. Und alle Sicherungen sind in Ordnung. Alle Hydraulikölleitungen sind dicht und trocken.
Kann/muß man das System irgendwie entlüften? Sonstige revolutionäre Ideen?
Freude am Klappen.
Highliner
17.11.2008, 23:41
Meiner hatte hin und wieder aussetzer beim schließen und öffnen. Zum Glück wurde das dann fällige Hydroaggregat durch die Euro+ bezahlt.
Laut meines Freundlichen, ist das zuletzt vor langer Zeit vorgekommne verweigern auf das Steuergerät zurück zu führen. Spannungslos machen hilft hier, hilft auch das nicht, kommt noch der Austausch auf mich zu.
Gruß Rainer
18.11.2008, 02:32
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von Highliner
Servus Gemeinde!
Freude am Klappen.
Highliner
Hallo Alex,
genau dieselben Probleme hatte ich vor einiger Zeit mit meiner aut. Heckklappe
Es war der Neigungsgeber automatische Heckklappe, Teilenr. 61 31 8 373 951, 21,90€ +
und das Teil sitzt hinter dem Schalter zum verschliessen der Heckklappe
In diesem Neigungsgeber ist eine kleine Kugel verbaut, diese wird wohl verschlissen sein
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
18.11.2008, 12:27
Meinst Du, dass es daran liegen könnte? OK, viel mehr andere Möglichkeiten bleiben ja nicht mehr. Aber: Die Pumpe arbeitet ja; nur baut sie irgendwie im Anfangsstadium nicht genug Druck auf, um den Deckel zu öffnen. Aber gut, ich werde das Teil mal demontieren, sichten und ggf. reparieren oder gleich tauschen.
18.11.2008, 16:41
In diesem Neigungsgeber ist so eine Art Kugel drin, oben u. unten abgeflacht.
Diese rutscht in einem Kanal der so ein bisschen Z-förmig angeordnet ist beim
öffnen vor u. zurück damit die Klappe weiss was sie machen soll.
Und ich bin davon überzeugt, dass es dieser Geber ist
Wolfgang
18.11.2008, 16:53
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Heckklappe weigert sich auch
Hallo bei mir ist es seit 3 Tagen gerade umgekehrt, öffnen tut die autiomatische Heckklappe ganz problemlos, nur schliessen will sie nicht mehr.
Wenn man lange genug auf den roten Taster drückt, jault die Hydraulikpumpe kurz auf, das war's dann aber. Wenn ich dann von Hand herunterziehe, dann geht die Softclose wieder zu.
In den letzten Tagen vor dem Ausfall kam es mir so vor, als ob die Hydraulikpumpe quasi im offenen Zustand "gejault hätte" bevor sie dann im offenen Zustand Heckklappe verstummte. Kann das auch der oben erwähnte Neigungsgeber sein ?
Danke für Eure Hinweise.
18.11.2008, 17:16
Ja das kann schon sein, wenn die Klappe oben ist hat sich diese "Kugel" verkeilt und die Klappe will nicht runter.
(Oder sie will nicht aufgehen und man muss sie leicht anheben damit sie aufgeht.)
Klopf doch mal 2-3x mit dem Handballen seitlich gegen den rot beleuchteten Schalter, vielleicht lockert sich diese
Kugel und es funktioniert dann wieder.
Dieser Neigungsschalter ist ein Verschleissteil, ich hatte mir vor 2 Jahren einen Wolf gesucht und dann einen
BMW-Elektriker gefragt. Dieser sagte mir direkt, dass der Neigungsschalter verschlissen wäre, so war es denn auch.
Wolfgang
18.11.2008, 19:04
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Genau dieses Jaulen habe ich jetzt auch
Mensch, immer ist was mit dem Bimmer
Habe mir jetzt das Reparaturset aus der Bucht bestellt, da der Ölstand der Heckklappenhydraulik etwas niedrig ist. Bin ja mal gespannt, ob es durch das frisch aufgefüllte Öl besser wird...
* BMW E38-FL *
18.11.2008, 20:32
Das geht schon mal gar nicht
Da ist ne kleine Scheibe drinnen, die immer hin und her rutscht. Damit der Schalter verschlissen ist, muss man die Heckklappe schon ein paar Millionen mal öffnen und schließen
Der ist nicht Luftdicht, von daher kann es schon mal sein, dass sich innen Feuchtigkeit ansammelt, welche dann ein hin- und hergleiten der Scheibe verhindert.
Innerhalb von 10 Minuten kann man den Schalter wieder zu neuem Leben verhelfen
Er muss auf jeden Fall immer trocken sein. Niemals schmieren!!!
18.11.2008, 21:15
Ich hatte den alten Neigungsgeber seinerzeit zerlegt und diese "Scheibe" wie du sie nennst
gereinigt, sowie das Kunststoffgehäuse ebenso.
Das Scheibchen war dort drin so hakelig und rutschte gar nicht mehr, erst ein Neuteil
brachte den Erfolg.
Wolfgang
