14.12.2008, 22:53
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
da es Deinem Anfangsthread nur nebenbei zu entnehmen ist, nehme ich an, es geht um eine Grafikkarte?
Frage 1: Hast Du ein Mainboard mit einem Grafik Chip?
(Das frage ich, weil Du ja offensichtlich irgendwas siehst und irgendwas starten kannst...?)
Falls ja, wäre Folgendes zu tun:
1) Deine neuen oder sonstigen (kurz:alle) Grafikkarten alle rausmachen.
2) Windows starten - ganz normal.
3) Auf Hardware-Manager gehen und die Grafik deaktivieren. Alle dummen Fragen bestätigen. Raus. Weg. Schluss.
4) Ganz Runterfahren, Stecker raus und PC aufschrauben.
5) Neue GraKa ordentlich einmontieren.
6) Beim Reboot: F2 oder Entf drücken
7) On Board-Grafik deaktivieren.
8) F10 und mit z = y bestätigen.
9) Das System startet neu.
10) Windows findet neue Hardware und will Treiber.
11) Abbrechen und Deine Treiber einspielen.
12) Neustart - fertig.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
14.12.2008, 22:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von nordberg
Leider alles nix gebracht.
Huhu..
Wechsel mal das Netzteil.
Auch, wenn´s im ersten Moment unlogisch klingt, aber ich habe es
schon gehabt. (Netzteile wurden instabil)
Und schaue mal auf hochgegangene "Elkodächer"auf dem Motherboard.
Die Elkos sind dann oben nicht mehr flach, sondern konvex.
Im fortgeschrittenen Zustand tritt an den Sollbruchstellen etwas braune
Flüssigkeit aus, die dort antrocknet.
Knuffel
Huhu...
So, wie ich das verstanden habe, hängt der Rechner dann, wenn er
zum Neustart runtergefahren wurde und direkt, ohne Abschaltung
neu starten soll.
Das er dann was sieht, ist klar. Dafür bedarf es keiner Treiber, weil der
Rechner die Infos des BIOS im EGA/CGA-Modus ausgibt.
14.12.2008, 23:08
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mittlerweile nicht mehr.
Dachte ich am Anfang auch, weil der Fehler erst nach dem Wechsel auf die GeForce auftauchte. Aber mittlerweile geht das mit keiner GraKa mehr, auch nicht mit der alten Karte, die ich auf Grund eines Defektes rausgeworfen habe (Darstellungsfehler bei voller Hardwarebeschleunigung).
Nein.
Wie beschrieben. Ausschalten (ShutDown), Einschalten (Booten) und "StandBy" funktioniert einwandfrei.
Sehen tu ich mit allen drei Karten was.
Die alte XGI Volari mit Darstellungsfehlern ist zwar raus, aber man kann noch was erkennen auf dem Screen.
Die GeForce 6200 und die Sapphire X1650 PRO funktionieren einwandfrei.
Gelöscht, wegen: Ist nicht.
MfG,
Norbert
14.12.2008, 23:10
Tiefflieger
Zitat von Umsteiger
Das ist kein Problem des Betriebssystems sondern scheinbar der Hardware. Insofern einfach eine LiveCD runterladen, brennen, damit booten und gucken ob man von der den PC neustarten kann. Wenn ein anderes Betriebssystem auch den Rechner nicht zum Neustart bringen kann, liegt der Fehler bei der Hardware.
Die Linux-Variante hat noch nie irgend eines meiner Probleme gelöst. Der Betroffene lädt bloß stundenlang (!) hochnervös den ganzen Kram runter (und geht damit seinem Freund auf die Nerven - und verbrennt ("haste mal...") seine CDs), startet dann damit sein "System" und kann dann nichts machen... Alle Pille Palle (sorry), es hilft nur, alles rauszuschmeißen, was den Rechner blöde macht... und dann nochmal anfangen.
Ich habe seit Jahr und Tag eine prima Soundkarte von Terratec (Irgendwas 24/96...), die noch ein Frontend bietet, nebst Headphones und diversen Digitalanschlüssen. Die geht aber nur, wenn ich folgende Prozedur einhalte: Alles deaktivieren und alles physisch ausbauen. Neustart (natürlich kein Ton...) und Software von Terratec installieren. Runterfahren, wieder aufschrauben und Soundkarte einbauen. Hochfahren, nö, nö, nö...und dann Software selbst suchen. Und dann geht's
14.12.2008, 23:12
Tiefflieger
Nein.
Welche GraKa hattest Du denn vorher?
14.12.2008, 23:13
#16
Eyes Wide Shut
Zitat von knuffel
Huhu..
Ja, da werde ich auch mal ansetzen. Hab schon mit dem Gedanken gespielt.
Werde ich mal ableuchten.
Huhu...
neu starten soll.
Bingo..
14.12.2008, 23:15
#17
Eyes Wide Shut
Ähmmm..
Erwähnte ich das nicht schon irgendwo? XGI Volari
14.12.2008, 23:16
#18
Tiefflieger
Okay, nehme eine Deiner GraKas und mache die o.g. Prozedur mal trotzdem!
14.12.2008, 23:19
#19
Tiefflieger
Zitat von knuffel
Huhu..
Knuffel
Ja, Huhu
Der Knabe hat natürlich von jetzt auf eben olle Kondensatoren auf dem Mainboard.. Ja nee ist klaar.
14.12.2008, 23:28
#20
† 2023
Zitat von SysTin
Ja, Huhu
Huhu..
Wenn die von der Temperaturbelastbarkeit zu niedrig ausgelegt wurden,
kann das sehr schnell passieren. Ich hatte schon MBs, die ich deshalb auf
Garantie auswechseln durfte...
Besonders früh dann, wenn sie im Luftstrom der CPU-Lüfter liegen.
Knuffel
