25.12.2008, 18:43
Fahrzeug: S50B32
Relaisbox Standheizung / Standlüftung reparieren
Da das offenbar öfter vorkommt hier mal eine kurze Anleitung zur Reparatur der Relaisbox Standheizung / Standlüftung:
Fehlerbild: sobald die Relaisbox (Bild1) eingesteckt ist läuft die Innenraumlüftung. Diagnose ausgebaut: Relais (Bild4, roter Kreis rechts) an den Anschlüssen zieht an sobald das Modul mit Strom versorgt wird. Das ist auch bei geschlossener Box durch spür- bzw. hörbares klicken feststellbar.
Vorgehen: Ausbau der Relaisbox (oben über dem Handschuhfach). Öffnen durch vorsichtiges aufhebeln und ziehen, dann kommt die Elektronik (Bild2) zum Vorschein.
Auslöten (Bild 3) des Transistors BC 337 (Bild 4 linker Kreis, bereits entfernt), neuen einlöten und gut.
Der fehlerhafte Transistor ist bei "konventioneller" Messung (Diodentest) in Ordnung - das stimmt aber nicht. Es fliesst ein Leckstrom!
