Alt 24.10.2007, 02:19   #11
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Zitat von pushkin Beitrag anzeigen
Mein Link bezog sich eigentlich nur auf diesen meinen Post:
"Meine Heckklappe ging auf, ging jedoch nicht zu! Mußte immer von Hand zumachen. Irgendwann ging der rote Knopf nicht mehr und später war die Beleuchtung für immer aus. Das Wackeln an den Kabeln hat mir auch nichts gebracht, bis ich die Gummiummantellung abgemacht/ nach unten abgezogen habe. Uns siehe da mehrere Kabel geschmoren und paar waren ganz ab. Beim Abziehen der Ummantellung ist kurz der Alarm losgegangen
Probier es aus...."
So besser verständlich?
Okay... jetzt ist klar was du meintest. Ich werde den Kabelstrang prüfen! Bei meinem E32 war der auch verantwortlich für das Versagen des Softclose. Danke für den Tipp!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 00:03   #12
Netjoker
Standard Lösung!
Das Problem wurde beim Freundlichen gelöst. Ein Meister mit weißem Kittel hat mit einem Laptop 2 Minuten gebraucht um die Heckklappensteuerung zu resetten. Danach funktionierte alles wieder normal.
Alt 09.12.2008, 06:52   #13
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hat ja ganz schön lang gedauert *g*
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 09:11   #14
Netjoker
Ja, allerdings!
War so nicht beabsichtigt... ein Forumsmitglied erkundigte sich nach dem Ausgang der Sache. Da hab ich es mal nach getragen. Für künftige Suchanfragen. Kann ja nicht schaden.
Alt 06.01.2009, 23:53   #15
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
da hätt ich mal ne frage: gab es schon beim ersten e38 die automatische heckklappenschließung als zubehör? oder kam das erst später, FL oder so?
und kann man den deckel dann nur mit der taste am deckel schließen, oder gibt es noch andere tasten (Schlüssel, innenraum etc.) ?
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 00:32   #16
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hydaulische Heckklappe gab es seit 1997 und war SA. Nachrüsten geht auch. Ab dem FL-Modellen (08/99) konnte auch der Deckel via FUNK am Schlüssel verschlossen werden und nicht nur geöffnet.
Für Nachrüstsüchtige:
Mit einer Codierung des GM und Kauf des neueren HKM läßt es sich auch im VFL realisieren...
Alt 07.01.2009, 03:25   #17
E38_Cruiser
coole sache. was ist GM und HKM?
was kostet die umrüstung an materialkosten?
Alt 07.01.2009, 09:59   #18
rubin-alt
GM ist das Grundmodul und muss neu codiert werden: 50-80€.
Das HKM, sprich Heckklappenmodul kostet auch so ummi 80€ und kann selbst getauscht werden.
Man beachte aber, daß es die Hydraulische Kofferaumbetätigung ist und NICHT das Softclose, welches die ersten und letzten cm im Schloss bewegt.
Alt 07.01.2009, 12:40   #19
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Hydraulik Öl nachfühlen- dann geht die wieder !
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 12:51   #20
Netjoker
@ Figa:
Das eigentliche Problem mit der nicht schließenden Heckklappe war bereits erledigt! Schau mal wie alt der Thread schon ist.
War übrigens ein elektronisches Problem, das der freundliche kostenlos (!!) mit dem Laptop beheben konnte.
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 22:06
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
