Alt 07.01.2009, 03:56   #1
Holger3
Benutzerbild von Holger3
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Standard Standheizung im Betrieb --> Dynamic Drive deaktiviert
Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt, passiert es mir in letzter Zeit immer wieder, dass bei meinem E65 745i Bj 2003 das Dynamic Drive deaktiviert wird, wenn ich vorher die Standheizung für länger als ca. 15 min, manchmal auch 20 min laufen hab lassen. Die Batterie wurde letztes Jahr erneuert und über eine zu geringe Spannung meckert der Wagen auch nicht.
Nach ein paar Minuten fahren, ist das DD wieder aktiviert, wie wenn nichts gewesen wäre.
Ist das schon öfter jemandem aufgefallen oder noch gar nicht?
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass es daran liegen soll, dass die Standheizung zu viel Strom zieht und dann nach und nach "unwichtige" Verbraucher ausgeschaltet werden, wahrscheinlich in meinem Fall das DD.
Kann das sonst noch jemand bestätigen oder gibt sonst noch irgendwelche Ideen?
Ganz wichtig noch: Das DD ist NICHT ausgefallen, sondern DEAKTIVIERT (es wird eine gelbe Fehlermeldung angezeigt)
Liebe Grüße
Holger3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 08:24   #2
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Ich benutze häufig/regelmäßig die Standheizung. Sie läuft pro Durchgang 30Min. Sollte die Batterie nicht mehr ausreichen, schaltet sich die Standheizung auch schon eher ab.
Ich denke, das dein DD nichts mit der Standheizung zu tun hat, ich würde ein Softwareupdate empfehlen, meist ist auch der Lenkwinkelsensor defekt.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 10:51   #3
Holger3
Vielen Dank für deinen Hinweis, aber es muss irgendwie mit der Standheizung zusammenhängen.
Der Fehler tritt wirklich nur bei vorher laufender Standheizung auf und auch nur wenn die Standheizung lang genug gelaufen ist.
Die Software sollte auch auf dem neuesten Stand sein, aber da frag ich nochmal meinen Freundlichen.
Zum Lenkwinkelsensor hab ich hier immer nur gelesen, dass dann das DD ausfällt und nicht, dass es deaktiviert wird oder?
Liebe Grüße
Alt 07.01.2009, 12:34   #4
Don Pedro
Hm, ob das DD ausgefallen war oder deaktiviert, das kann ich heute nicht mehr sagen. jedenfalls war es bei meinem 7er häufig ausgefallen/gestört und daraufhin wurde der Lenkwinkelsensor erneuert und ein Softwareupdate gemacht. Das war Anfang 2008.
Seitdem ist Ruhe. *klopfaufholz* *staun*
Alt 07.01.2009, 13:49   #5
MichiMan
Der mit dem Austauschmoto
Benutzerbild von MichiMan
Fahrzeug: E65-745iA (03.04)
Das gleiche Thema habe ich auch, meiner war deswegen auch schon in der Werkstatt trotz Software Update und Tausch des Lenksensors gleiches Problem.
Laut Werkstatt Meister ist eine Unterspannung dafür verantwortlich.
Na Montag geht er wieder hin damit siees endlich lösen das problem...
MichiMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 14:13   #6
ricky750i
Benutzerbild von ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Es war bei mir auch der Lenkwinkelsensor. Wurde getauscht, danach ging alles wieder.
ricky750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 16:08   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte auch Probleme mit dem Ausfall des DD, fing an, als es kälter wurde.
Es wurden die Sensoren neu initialisiert, hat aber noch nichts genutzt.
Dann wurde das Auto in einen "Tiefschlaf" versetzt, anschliessend ein komplettes SW-Update gefahren.
Ob die sonst noch was gemacht haben, weiß ich nicht, aber seit dem scheint der Fehler behoben zu sein.
Ich vermute - habe dieses auch anderweitig gehört - der Fehler hängt eher mit den winterlichen Temperaturen als mit dem Einsatz der Standheizung zusammen.
Grüsse esau
Fahrwerk: Dynamic Drive entbehrlich ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.12.2006 20:57
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 08:22
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
