Alt 28.01.2009, 16:48   #61
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Ja hier is ja was los!
Also die Lösung mit dem Regler für 150,- Taler wäre mir echt die sympatischte! Wäre echt toll wenn mal jemand von den Elektrikfähigen hier das ganze ein weniger erforschen würde!
Ach so, ich hab nachgesehen, für mich sieht das in meinem Motorraum nach ganz klassischer LIMA aus. Jedenfalls kann ich von oben keine Wasseranschlüsse erkennen, dafür sieht man durch die Rippen im Gehäuse die Wicklungen.
Robert
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 16:58   #62
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Gandi:
anstatt zu kucken hättest uns NUR dein Motor verraten, oder das BJ sagen müssen. Der M62TU hat Wassergekühlte verbaut, ob´s der M62 schon hat - könnt sein. Der M60 auf keinen Fall.
Alt 28.01.2009, 17:30   #63
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ab Bj 9/97 iss der M62 Lima wassergekühlt! und bei TU weiter hin! davor Luftgekült!
Alt 28.01.2009, 17:40   #64
Gandi
Südstaatler
Das Baujahr gemäß VIN hab ich ja schon ein paar Posts vorher geschrieben, 10/94. Aber jetzt weiß ich es eben sicher!
Alt 12.04.2009, 22:21   #65
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... Batterieprojekt fast abgeschlossen,
einen passablen AGM-regler welcher direkt zwischen generator & Batterie agiert habe zwar noch nicht, teste jedoch @time an 2 versch. lösungen ...
Dateityp: jpg P1010069.JPG (73,5 KB, 200x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010068.jpg (82,9 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010058.JPG (93,5 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010059.JPG (67,1 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010061.JPG (96,4 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg $$$_P1010066.jpg (68,3 KB, 158x aufgerufen)
Alt 12.04.2009, 22:53   #66
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@sexus,
die antwort ist ganz einfach: wozu benötigt man viel hubraum ???
ich denke doch, dass die antwort darauf, jedem bekannt ist.
ein E38 ist eine komplexe maschine, welche ohne elektrik/elektronik nicht zu bewegen ist, ergo:
strom ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch NOCH MEHR strom .....
im forum wird ja ständig gejammert, bezüglich des Batterie/stromproblems,
deshalb dachte ich mir, ich zeige eine lösung für all jene E38-piloten,
welche ernsthaft daran interessiert sind dieses problem für immer abzuschaffen ....
gruss,
transporter
welches batterie problem? unter den dieselfahrern oder allgemein?
ich habe mich schon gefragt, wenn meine batterie hin ist, ob ich dann ne kleinere verbauen könnte.
einscheinend sollte ich wohl bei der größe bleiben...
wenn ne stromhungrige soundanlage drinne ist und sie auch bei ausgeschaltetem motor lange laufen soll, wäre das schon eher ein grund...
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 23:17   #67
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@BlacKi,
soundanlage braucht sowieso eine eigene stromversorgung (wie bei mir).
eine zusatzbatterie bzw. eine grosse AGM macht beim 7er allgemein grossen sinn, AUCH OHNE GROSSE SOUNDANLAGE, insofern man hinterher ist, dass diese auch immer geladen und gewartet ist / sind.
die vorteile:
- anlasser lebt länger (vor allem der vom 740d)
- man kann auch ohne den motor laufen zu lassen diverse elektr. verbraucher betreiben (ohne motor am laufen, originalsound an etc. ist spätestens nach 15-20 min GAME-OVER beim aktuellen A8 sind es nur 8 min.)
auch sollte ein zusätzliches gutes 50qmm zum anlasser / lima gezogen werden, denn das originalkabel ist murks.
nun werden viele meinen, "BMW hat sich ja was dabei gedacht, es so machen wie es ist", ja !!! die haben sich was dabei gedacht: die haben an den profit gedacht, deshalb ist alles am unteren grenzbereich eingebuchst was die elektrik betrifft ....
gruss
Alt 13.04.2009, 00:02   #68
MuFFe
Saubere arbeit
Hast ja eine mächtig starke bodengruppe eingebastelt, haste mal ein bild mit allem durm und drann?, bzw, was hast du an hifi dahintersitzen
Gruß MuFFe
Alt 15.04.2009, 10:52   #69
@Sinclair,
da gebe ich dir recht, das war auch der grund, weshalb ich auf den A2B geswitched habe.
der A2B ist aktuell die sicherste/beste methode eine AGM o.ä. an einer W.Lima zu betreiben im E38.
jedoch brutal teuer.
die allerbeste methode wäre:
eine elektronische schaltung zu entwerfen, welche den MultiFunktionsRegler veranlasst eine AGM-Kennlinie zu fahren, wie im E65/66 ...
das wäre wohl weitaus sinnvoller als diese mickymouse.sinnlos.lichtmodule oder ähnliche ...
gruss
Hallo!
Wie sieht die denn aus?
Hast du da eine Quelle für die Informationen?
In den Beschreibungen von VARTA steht, dass man die AGM's auch mit nem ordinären Standard-Ladegerät laden kann - die haben so etwas ja nicht ....
Wo liegt da der Knackpunkt?
peter
Alt 15.04.2009, 11:17   #70
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@peterpaul,
der knackpunkt ist folgender:
... wenn varta meint das laden ginge mit "jedem herkoemlichen" ladegerät , dann ist das eine VORS'ÄATZLICHE LÜGE !!!!
das kann nur bedeuten:
jede gehimmelte batterie ist eine verkaufte .....
gruss
Suche perfekten e23 - zahle auch "perfekt" ;-) jurij68 BMW 7er, Modell E23 27 11.10.2007 12:25
Motorraum: BMW E38 - 740diesel -Engine Starting Problems jpsrex BMW 7er, Modell E38 0 27.04.2006 16:43
Suche Bilder von einer eingebauten 3. Bremsleuchte Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 10 11.07.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
