Alt 08.02.2009, 18:50   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Ratlos!! Wasserverlust,nur wohin?
Hallo Leute...
Folgendes Problem.
Im Sept.07 hatte ich mir meinen 740 gekauft.
Hatte sogar nen Nachlaß bekommen,mit dem Vermerk vom Händler,da der Kühler undicht sei.
Ok,nun bin ich die ganze Zeit so gefahren und mußte lediglich ab und zu Wasser nachfüllen.
Nun wurde es in den letzten 3 Monaten immer mehr,also nahm ich mir nun die Zeit und habe den Kühler gewechselt.
Und zwar am letzten Dienstag.
Nun war ich der Meinung das nun alles im Lot ist,doch Irrtum.Steige vorhin in mein Wagen,Zündung an...Und?? Ping...Kühlwasserstand...
Nun bin ich Ratlos,wo geht das Wasser nur hin??? Ich habe weder eine Pfütze unterm Auto noch sehe ich irgend ne nasse Stelle im Motorraum.
Das er es mit verbrennt,durch ne defekte Kopfdichtung,wage ich zu bezweifeln.Denn der Verlust liegt bei 1,5L auf ca 130-150km Fahrt.
Bei dieser Menge mit durch die Verbrennung,würde der Motor schon lange nicht mehr richtig laufen und es würde sich irgendwo bemerkbar machen,ÖL Abgase ec.
Weiß vieleicht einer Rat?? Ne versteckte Stelle die gern undicht wird oder so??
Bin euch für jeden Tip dankbar.
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 19:55   #2
Rico740
Hat keiner nen Tip???
Alt 08.02.2009, 20:00   #3
BMB
Fahrzeug: E32-735i autom.
Hast Du schonmal dran gedacht das vielleicht der Heizungskühler das Wasser verlieren könnte?
Check mal Dein Teppich im Fußraum vorne, vielleicht ist es irgendwo nass?!?
Oder fahr mal in die Werksatt und lass Dein Kühlsystem abdrücken.
bei ca. 1,0 - 1,5bar Druck müßte man eigentlich sofort was sehen wo es raus kommt bei dem Verbrauch.
BMB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 20:02   #4
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
das Forum ist zwar sehr schnell, aber nach 1:05 nachzufragen erscheint mir schon etwas verfrüht
Zum Wasserverlust kann ich nicht viel sagen, ausser das evtl. unter Druck bei heisser Maschine das Kühlwasser unbemerkt an einem Schlauch oder einer Schelle entweicht.
Am bestenmal mit einer Taschenlampe akribisch auf die Suche gehen, normalerweise hinterlässt das schon Spuren. Wenn wirklich gar nichts zu finden ist, bleibt der Verdacht ( ! ) der internen Entsorgung via Auslassventil
Schönen Abend!
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 20:09   #5
Rico740
Zitat von GeraldPeter Beitrag anzeigen
Servus,
Schönen Abend!
Gerald
Ja daran habe ich auch schon gedacht,das es wärend der Fahrt unter Druck entweicht,und scheinbar an solch stelle wo mans nicht sieht.
Die Idee von @BMB mit dem Prüfen lassen unter Druck ist gut,wußte gar nicht das man das beim Kühlkreislauf auch machen lassen kann.
@Nachfragen nach 1.05Sdt....verfrüht fand ich das nun nicht,ich wollte damit nur wieder nach oben rutschen bevor es unten verschwindet....und davon ab,hat es ja genützt Du hast ja drauf reagiert und nen Tip gegeben Danke dafür..
Alt 08.02.2009, 20:14   #6
Rico740
Servus,
Schönen Abend!
Gerald
Gute Idee,kann man sowas selbermachen,wenn ich Druckluft verfügbar habe??
Alt 08.02.2009, 20:21   #7
BMB
Jede einigermaßen vernünftige Werkstatt kann Dir das schnell für kleines Geld prüfen.
Da wird ein Adapter der ähnlich Deines Kühlwasserausgleichsbehälterdeckel
langes Wort, buchstabiert das mal ohne hinzukucken
ist montiert und mittels einer Handpumpe Druck draufgegeben.
Dann kann man schön sehen obs irgendwo tropft.
Wenn nichts tropft, nehm mal einen neuen Verschlußdeckel, kann sein das über den Überdruckablauf auch was rauskommt, das läuft dann in den rechten Längsträger rein ( Rahmen ), Da gabs auch mal einen Rückruf meine ich, bin mir abe rnicht sicher.
Bei der Menge wo Du bei den Km verlierst, müßte es normalerweise ordentlich hinten Qualm machen wenns durch den Brennraum rausgeht, da der Kühlwasserfrostschutz Öl-artige Eigenschaften hat
und in Verbindung mit den heißen Abgasen richtige Nebelschwaden erzeugt.
Alt 08.02.2009, 20:32   #8
Rico740
Ja und dies macht es nicht.Öl und Abgase alles bestens.
Aber genau,der Deckel....hatte schon mal bei einem meiner ex e34 so Kühlmittelproblem,da war es auch der Deckel.
Ich werd das alles mal prüfen und abdrücken lassen.Danke für dein klasse Hilfe.
Alt 08.02.2009, 20:39   #9
BMB
kein problem, geb mal bescheid was dabei rausgekommen ist
Alt 08.02.2009, 20:47   #10
Rico740
Mach ich...
Elektrik: Fensterheber auf Fahrerseite machen nichts mehr!!!! Nur klacken unter Sitzbank?Ratlos Facelifter BMW 7er, Modell E32 7 29.08.2008 00:24
Ratlos!!! 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2008 19:20
Ratlos ?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2005 06:33
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
