24.02.2009, 23:14
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Naja, eine Getriebewartung bei ZF ist doch wohl auch keine Garantie dafür, dass der R-Gang ewig hält, oder?
Zumal ich hier letztens gelesen habe, dass ZF zuwenig Öl reingefüllt hat bei der Wartung
Ich hatte nicht geschrieben das man das bei ZF in Dortmund machen sollte,gibt es doch in jeder grösseren Stadt.
Ich lese auch viel,deshalb gibt es vielleicht doch noch durchreparierte Siebener.
24.02.2009, 23:30
seid wann hat ein 735er Kugeln?
Das is beim Fuffy so!!
Dachte ich jedenfalls, lasse mich gerne eines besseren belehren
Das getriebe ist so gut ie deffekt!
Kosten bei ZF komplett mit Service dazu etwa 1700 zzgl Märchensteuer
Lg
24.02.2009, 23:37
Das hat nichts mit dem Motor, sondern dem Getriebe zu tun...Du weißt, wofür die Kugeln sind?
25.02.2009, 05:46
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Siemer
Das kommt davon,wenn man es versäumt hat zwischen 140T-160T KM eine Getriebe Wartung durchführen zu lassen.
Das hätte max 400€ gekostet,und jetzt wird es teurer.
Kannst noch versuchen in der Bucht ein Schlacht Getriebe billiger zu schiessen,viel Glück
Bringt nichts. Der R-Gang verreckt wann er will. Hab ich bereits in meinem Budget beim Kauf des 7er's beruecksichtigt.
Ich werd auch kein Getriebeoelwechsel/-service machen solange es butterweich schaltet. (aktuell 164TKm)
Zitat von huskimarc
wenn der druckkolben kaputt gegangen ist, dann hätte auch ein ölwechseln nichts gebracht..
das kugel-problem hatten doch anscheinend nur die 5hp30 (auch nur die erten modelle)
Richtig!
Es ist echt schade, dass ZF das Problem nicht in den Griff bekommen hat, zumal ja das 5HP30 neben den Kugeln auch das F-Kolben Problem hat und hatte. Ansonsten scheint das 5HP24 echt solide zu sein.
25.02.2009, 08:20
naja glaub so solide ist das 5hp24 doch nicht, wie viele denken, meines ging bei ca 300tkm das erste mal ins notprogramm (irgendein drucksteller) hab dann das öl gewechselt drucksteller schaltgerärt gereinigt, alles wieder ok, ab ca 317tkm gab es schleif geräusche (evt wandler oder irgendein korb gebrochen, ach ja geschaltet hat es immernoch butterweich, also ein getriebe kann auch super schalten und trotzdem gleich kaputt gehen)
war also der meinung das 317tkm ja eigentlich ok sind, doch nun beim wechsel ist aufgefallen, das meine getriebe 2003 schonmal draussen war bzw ein tauschgetriebe reingekommen ist.. hab nun eines mit 150tkm drin, mal hoffen das es noch länge halt..
25.02.2009, 08:38
#16
Das Kugelproblem gibt es bei neueren baujahren des 5HP-30 gar nicht mehr
Und Dein Prinzip des NTARS ist meiner Meinung nach ziemlich unsinnig, weil es eben keine Lebensfüllung im allgemeinen Sinne gibt. Öl verschleißt wie auch ein Getriebe - und das muss irgendwann mal gwechselt werden.
25.02.2009, 14:48
#17
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Dass das Kugel Problem auch beim 5HP30 geloset wurde weiss ich - ist nur nicht so rausgekommen im Text.
Ich geb dir Recht, dass Oel verschleisst. Es gibt aber auch genuegend Faelle bei denen das Getriebe 300TKm haelt. Damit rechne ich zwar nicht, aber mein Risiko ist durchaus kalkuliert:
1. Glaube ich, dass die Wahscheinlichkeit, dass der R-Gang vereckt hoeher ist, als sonst ein Schaden am Getriebe. Und dafuer gibt's leider keine Vorsorge.
2. Mein Auto hat nie Geschwindigkeiten ueber 140Km/h gesehen, keine Ampelrennen, Haengerbetrieb, Kickdowns und brutalo Lastwechsel. (ich kenne die [einzige] Vorbesitzerin und die Geschichte des Wagens)
3. Und sollte wie bei huskimarc das Getriebe bei 300TKm anfangen zu spucken, dann waere ich mehr als dankbar fuer die Laufleistung. Wenn's morgen verreckt, dann fluch ich ordentlich, starte einen Thread, in dem ich Lexmaul Recht gebe und lass ein neues ueberholtes gebrauchtes Getriebe einbauen.
Geändert von at4wobe1 (25.02.2009 um 15:07 Uhr).
25.02.2009, 14:57
#18
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Kennt vielleicht jemand eine vertrauenswürdige Fachwerkstatt für Getriebe im Raum Hamburg?
25.02.2009, 17:42
#19
nein nein, ich war bis jetzt immer der meinung das mein getriebe bis 300tkm ohne probleme gehalten hat, was aber nicht stimmt, hab beim umbau bemerkt das 2003 schon mal ein tausch getriebe (oder ein überholtes ) reingekommen ist (war ne nummer und ein datum drauf graviert) (also bei ca 170tkm)
25.02.2009, 18:32
#20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ok, Marc, aber es ist wohl unbekannt weshalb das Getriebe getauscht wurde und von welcher Qualitaet und Km-Leistung das Austauschgetriebe war.
Dann kann ich dich eher schlecht als positives Beispiel heranziehen.
Ist dein neues gebrauchtes Getriebe ueberholt worden oder hast evtl sogar ne Garantie. Denn der Preis ist ja nicht schlecht!
