Alt 23.03.2009, 08:25   #1
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
Standard Parkbremse geht nicht raus
Hallo leute habe ein kleines porblem ...wenn ich meinen auto starte kommt schon das porblem die parkbremse beim ziehen geht nicht raus aber ich kann fahren damit.
wenn ich ca .20kmh drauf habe geht die meldung parkbremse weg...
kann mir jemand helfen ?
danke im voraus.
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 08:27   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Musst den Dämpfer beim Parkbremshebel erneuern
Alt 23.03.2009, 09:23   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Ich glaube du kannst auch am Fußhebel nachstellen , hatte das auch mal , ein Mechaniker hat das irgendwie hingekriegt.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 15:38   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
als bei mir der feststellhebel rumschlabberte, habe ich damals nichts zum nachstellen gefunden. letztes jahr ist bei meinem am feststellpedal der nippel für den dämpfer abgebrochen. durch zu schnelles betätigen war das gewinde im hebel war auch so weit ausgeschlagen das der neue nippel nicht hielt. logisch, entweder reisst der nippel oder der dämpfer platzt. das hochdrücken des hebels verbog nur die halterung für den endlagenschalter.
das gewinde konnte ich mit x-coil-gewinde-reparatur reparieren und den nippel bombenfest einschrauben.
schau mal nach ob das pedal lose hoch und runter zu bewegen ist. prüfe ob der dämpfer hinter dem pedal an den zwei punkten befestigt ist. der dämpfer kann auch mal kaputt gehen. falls nicht, und der dämpfer seine funktion erfüllt, dann prüfe ob der schalter mit der halterung nivht verbogen ist.
gruß christoph
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 15:41   #5
aashiq_deewana
danke erstmal für die antworten...
hat es ne bedeutung das wenn ich schneller wie 20 Kmh bin das die meldung weg geht ?
Alt 23.03.2009, 15:43   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
kommt die meldung denn wieder wenn du unter 20km/h kommst?
Alt 29.12.2014, 09:18   #7
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich hol das archäologisch wertvolle Stück mal wieder aus der Versenkung
Wie so oft gab´s hier zwar keine Lösung, aber ich hab was Ähnliches.
Trotz neuem Dämpfer muss man die Parkbremse 3-5 mal lösen und ggf. mit dem Fuss das Pedal beim Lösen anheben. Es geht hierbei anscheinend nur um den letzten Millimeter, der bewirkt, dass die Kontroll-Leuchte noch brennt.
Völlig angenervt war ich mit dem Problem beim , der das Ganze doch sehr gründlich untersucht hat und zu dem Schluss kam, dass der Dämfer tatsächlich in Ordung ist und die Feststellbremse (Backen bereits neu) nach penibler Reinigung etwas leichtgängiger löst. Ein Nachstellen der Bremse in der Trommel hat zu kürzerem Pedalweg aber nicht zur Problemlösung geführt.
Das Problem sei nur zu beseitigen, indem man das Feststellbremspedal als Ganzes tauscht, da das Lager des Pedals "ausgeleiert/verschlissen" ist und das leichte Spiel im "Drehpunkt" für das Ärgernis verantwortlich ist. Kann das wirklich sein???? Ich nutze die Feststellbremse bei jedem Abstellen des Wagens, ist irgendwie automatisch, da ich am Berg wohne. Aber kann das Lager des Pedals wirklich so verschleissen? Was ist denn dann mit den Lagerungen von Betriebsbremse und Kupplung?
Kann jemand diese "Lösung" vom bestätigen?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (29.12.2014 um 10:55 Uhr). Grund: Tippfehlerkorrektur...
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 09:43   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Erst war ich überrascht, ob der Vermutung, verschlissene Pedalmechanik/Lager etc. , denn die Feststellbremse benutzt "man" ja praktisch nie.
Dachte eher das Zeug ist festgefressen wegen Nichtbenutzung
Aber klar, Du Schalter! Und erst noch am Berg. Logisch, Du strapazierst das Ding natürlich weit mehr als die grosse Mehrheit der Automaten.
Denke die Vermutung ist nicht unplausibel. Die Bremse ist eigentlich eher für Automaten konzipiert.
Tausch doch das Ding von nem Automaten, dann ist es wie nie benutzt.
Gruss Gasi
Alt 29.12.2014, 10:06   #9
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo, ich hatte das auch mal, und der Grund dafür sind ganz andere.
Also, 1. hat sich da ein Tropfen Öl gesteckt, und 2. lag das bei mir nicht innen, sondern außen.- soll heißen am Umlenkhebel links und rechts in der Bremstrommel hinten. Da diese ja meist nicht zerlegt, gereicnigt und neu geschmiert wird, gammelt die im Laufe der Zeit, und dann meist im Winter wieder fest. Und wenn der Umlenkhebel links und rechts nicht von den Federn die die Bremsbacken für die Festellbremse nach dem lösen der Bremse wieder beiziehen, dann kommt auch das Pedal nicht wieder hoch. So, das wars. Viel Spaß beim zerlegen, und viel WD 40, und so weiter, und dann geht auch dein Pedal wieder leicht, und das lösen noch leichter.
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 10:48   #10
728schalter
@tomi123:
Die Feststellbremse hatte der auseinander zum reinigen und wieder zusammengesetzt. Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass die da kein Öl benutzen wo es helfen könnte... oder doch?
@gasi:
Automatik-Teil könnte klappen, ist jedenfalls günstiger als neu Nur die Schrauberei bleibt...
Innenraum: Hilfe, mein Kombi geht nicht raus! ks-na BMW 7er, Modell E32 14 12.04.2008 09:14
Getriebe: Parksperre geht nicht raus ralf5 BMW 7er, Modell E32 36 11.03.2008 15:35
LIMA GEHT NICHT RAUS !!! HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 12:10
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 14:19
Schwert geht nicht raus! michl BMW 7er, Modell E32 10 04.08.2002 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
