Alt 24.03.2009, 20:53   #1
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Standard LWR-funzt nur manchmal
Servus,
kannte das bisher so:
Gehe zum Auto,mache den Motor an,schalte das Licht an und erfreue mich,wie der Lichtverlauf an der Wand hochfährt.
Letzte Woche tat er das nicht,Verfahrweg ganz gering -> Scheinwerfer blieb ganz unten.
Also Auto hochgebockt,alle Stecker gezogen,alles gereinigt und zusammengebastelt.Aufgefallen ist mir,der Signalgeber an der Vorderachse hat etwas Spiel.
Folge der Bastelstunde:Verfahrweg normal,aber Scheinwerfer immer noch zu tief.Also Scheinwerfer neu eingestellt.
So,und nun zum Problem.
Schalte ich die Zündung auf Stufe 2 und das Licht ein,dann fährt der Scheinwerfer IMMER von der niedrigen Stellung in die eingestellte Position -> so weit so gut.
Läuft allerdings der Motor und ich schalte dann das Licht ein,fährt er nur manchmal hoch.Wenn er nicht hochfährt,dann ist das Licht trotzdem in der richtigen Position,wenigstens das.
Was ist jetzt defekt??
Kann ich das auslesen lassen,und wenn ja,welcher Sensor genau defekt ist??
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 21:40   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich wollte gerade auf einen FL tippen, aber beim 735er logisch...
Soweit ich weiß, macht er dann seine Niveauregulierung der Lampen auch im augeschaltetem-Licht-Zustand. Damit die Lampen gleich beim Fahren ihre Position haben.
Alt 25.03.2009, 16:47   #3
Chicano
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus Rubin,
deine Erklärung klingt ja logisch,aber warum hat er das bis jetzt nicht getan??Funzt es erst jetzt richtig,oder ist was defekt??
Chicano
Alt 25.03.2009, 17:14   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Was soll FL bedeuten und ......beim 735 logisch ?
Facelift ??????
Alt 25.03.2009, 17:26   #5
rubin-alt
Facelift ??????
Jiep, FL = Facelift. Gab es denn wohl einen 735i VFL
@Chicano:
Vielleicht merkst du es jetzt erst. Hast du deinen rechten Aussenspiegel schon mal beim Anfahren gehört
Alt 25.03.2009, 20:17   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Den 735 gab es ab 03/96 also fast 2,5 Jahre vor dem FL
Alt 25.03.2009, 20:34   #7
rubin-alt
Stimmt, das war mit Einführung der neueren Motoren und nicht zur Veränderung der Karosse. Danke :°
Selbsttest der Xenons nur sporadisch (LWR) -razzle- BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2009 11:14
Elektrik: Lwr Viper V8 BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2007 18:27
Garantie Euro Plus, manchmal mit manchmal ohne... deutchman BMW 7er, allgemein 11 01.06.2006 23:21
Lwr Schulle BMW 7er, Modell E38 0 24.02.2005 11:06
Manchmal nur 140 Höchstgeschwindigkeit DESTROYER BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2003 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
