Alt 31.03.2009, 21:55   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Standard Sicherungssockel verschmort: Wofür war die Sicherung???
Servus,
kann mir jemand an Hand der Bilder sagen, was auf dem verschmorten Sicherungssockel drauf hängt?
Es handelt sich um einen 2.91er 735iA. Der Wagen gehört meinem Bruder und wurde wohl schon mit diesem Schaden gekauft. Die Sicherung muss der Vorbesitzer bereits entfernt haben, allerdings machte der Wagen nie Probleme, sodass mir der verschmorte Sockel erst heute auffiel.
Gurß
Schorsch
Dateityp: jpg RIMG02821.jpg (60,0 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0281.JPG (46,7 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von J.J. McClure (31.03.2009 um 22:01 Uhr).
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 22:04   #2
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
heckscheibenheizung würde ich mal sagen
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 22:09   #3
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Jawohl, ist von der Heckscheibenheizung.
Gehört eine 30A Sicherung rein, aber erst NACH austausch des Sicherungshalters!
Ansonsten könnte es sein das er mal Rauchzeichen von sich gibt !
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 22:09   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image012.jpg
Alt 31.03.2009, 22:29   #5
J.J. McClure
Danke für die schnelle Hilfe
Was da wohl hinüber is, dass der Sockel gleich schmilzt
Die Heizleiter in der Heckscheibe können ja wohl schlecht an Kurzen ham
Wird wohl das Kabel an Masseschluss ham oder hängt da nicht noch der Antennverstärker mit drin
Naja, werd der Sache Morgen mal nachgehen.
Schorsch
Alt 31.03.2009, 22:36   #6
Roadopa
Nee, nix masseschluss,
im laufe der Zeit korridiert die geschichte und die übergangswiderstände werden größer. durch die relativ hohe Stromaufnahme der Hsh "knistert" und schmort es dann am SI-halter.
Gruß, Ulli
Alt 01.04.2009, 00:27   #7
J.J. McClure
Gruß, Ulli
Hast recht, das wäre natürlich auch eine Erklärung.
Aber sicher isch sicher hot dr Bauer gseit und da Berg nauf bremst, also werd ich mir morgen mal die Verkabelung incl. Relais und Antennenverstärker ansehen. Nicht dass da wirklich was defekt ist.
Schorsch
Alt 01.04.2009, 22:45   #8
hebby
Schorsch
Brauchste im Prinzip nicht, hör auf das, was Roadopa sagt! Nur den Si-Halter tauschen und den Kabelbaum in der Nähe der Sicherung prüfen, das da nicht auch was verschmort ist. Die Ursache liegt an erhöhten Übergangswiederständen...
Alt 02.04.2009, 10:18   #9
Seite 35, 36,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Achtung, sind insgesamt 2 MB!
Alt 02.04.2009, 10:53   #10
J.J. McClure
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Seite 35, 36,
Das is mal ne Lektüre die keine Wünsche offen lässt! Danke Erich
Sicherung 32 verschmort Digimops BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2008 16:56
HiFi/Navigation: wofür ist die Setup Box? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 6 10.11.2008 15:02
Elektrik: Wer weiß wofür die sind??? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2007 17:56
Verschmort 727tx BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2007 13:14
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
