Alt 26.04.2009, 12:39   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Frage wie und wo am besten Strom abgreifen?
ich will meine gerade angebaute Rückfahrkamera (im Kennzeichenhalter, nicht original BMW) anschließen. Dazu brauche ich 12V+, Masse und das Rückfahrsignal, letzteres vermutlich am besten von der Rückfahrleuchte. Dazu suche ich Tipps, wo ich diese Strömlinge im Kofferraum am besten abgreife, also wo und wie ich am geschicktesten die Kabel anschließe. Stromdiebe wären wohl das Einfachste, aber gegen die Dinger sträubt sich etwas in meinem Inneren. Da gibt es doch sicher bessere Stellen und Anschlussmittel, oder?
fragt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 16:11   #2
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Was ist ein Stromdieb???
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 16:16   #3
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
1.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google aufrufen
2.) Stromdieb eingeben
3.) Bei bedarf auf Bilder umschalten
4.) gefühlte 2000 Bildern von Strondieben angucken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gidf.de
Falls Google nicht dein Freund ist, hier eine Kurzform:
Ein Stromdieb ist eine Abzweigklemme, die ein bestehendes Kabel selbsttätig aufschneidet und quasi wie ein Y-Kabel funktioniert - nur, dass du das Original-Kabel nicht zerschneiden musst.
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 16:24   #4
Dj Q!...deluxe
Sag das doch gleich... Von wieviel Strom reden wir denn hier?
Alt 26.04.2009, 16:30   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi laß die Finger von Stromdieben, das ist der allerletzte Dreck. Löte es , as hält ewig.
Die Stromdiebe habe das Problem, das du verschieden dicke Kabel miteinander verbindest und da kommt es zu Kontaktproblem. Diese Dinger sollten vom Geetzgeber verboten werden.
Ich höre das jeden Tag am Telefon, wenn einer mal wieder ein Kontaktproblem hat, weiß ich genau er hat Stromdiebe verwendet.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 17:12   #6
BKirk
Genießer
unerheblich: nur die Spannungsversorgung der Cam, Leitungsquerschnitt <0,75mm².
Boris
Alt 26.04.2009, 17:21   #7
BKirk
Genießer
nicht nur dann: man schneidet die Isolierung auf und meist auch ein paar Äderchen der Litze, die dann einen neuen Angriffspunkt für die Umwelt haben. Wahrscheinlich ist das zumeist unerheblich, aber mir zutiefst unsympathisch. Außerdem sieht's gefrickelt aus. Isses ja auch, wenn man ehrlich ist...
...oder er ist schüchtern...
Aber wieder im Ernst: wo zapfe ich denn nun am besten an?
Für Masse habe ich schon mal einen Verdacht: zwischen den Lampensockeln an der Rückseite der Rückleuchten ist so ein Blech am Blech verschraubt, an das so etwa ein knappes Dutzend brauner Kabel angesteckt sind. Wäre das geeignet, und falls ja: kriegt man die passenden Kontakte im Handel, oder fertigt man die sich besser selbst?
Und wo sind die besten Stellen für 12V+ und Rückfahrleuchte? Direkt von der Lampe lässt sich das ja schlecht zurückverfolgen, aber wenn das Jemand besser weiß...
Boris
Alt 26.04.2009, 17:27   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das ist ein Massepunkt - Du kannst auch ein Kabel durchschneiden, das neue Kabel mit anlöten und dann eine ordentlichen Schrumpfschlauch drüber - oder halt die Kontakte von BMW kaufen und - wenn noch was frei - da reinstecken.
Allerdings wirst Du dann auch meist löten müssen
Alt 26.04.2009, 17:29   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ich hatte es glaube ich hinten am Stecker an linken Rücklicht abgenommen. Dort ist ein Stecker, der das R-Signal führt, war glaube ich plusgeschaltet. HAb es dann mit einem Relais umgewandelt in Masse und zum Videomodul geführt.
Ist schon ein paar Tage her, aber steht glabe ich in meinen Beiträgen drin. Ansonsten müsste ich noch mal eben im WDS reinschauen.
Mase hab ich auch dort an der Befestigungsschraube des Rücklichts abgenommen.
Plus ist auch an dem großen Stecker der vor dem Rücklicht sitzt.
Alt 26.04.2009, 17:38   #10
BKirk
Genießer
weißt Du noch, wo genau?
Das wäre nett -bei Deinen vielen Beiträgen verlaufe ich mich nur...
Wobei mir einfällt: Zündungsplus wäre wohl geeigneter als einfach nur 12V+, oder? Liegt das da hinten auch irgendwo an?
Boris
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln WIE am besten MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 11 30.03.2009 17:58
Elektrik: DVD, DVB-T, etc. Nachrüsten und leicht die Versorgung dazu abgreifen: rubin-alt E38: Tipps & Tricks 0 08.08.2008 22:19
Dauerplus im Kofferraum (bei der Technik): wo am besten abgreifen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2008 18:59
Elektrik: Wo im Kofferraum am besten Dauerplus und Zündungsplus abgreifen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2004 19:52
strom abgreifen.... derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 10.03.2003 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
