Alt 02.05.2009, 19:16   #31
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hahahaha sorry
hier komplett:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkgetriebe BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Soweit ich weiß sind die servotronic´s durch die bank gleich.
Alt 02.05.2009, 20:56   #32
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ja, ist anscheinend oft der Wandler (bei Problem "Servotronic immer straff"). Und ja, das Ding ist kaum erreichbar in eingebautem Zustand. Und nein, genau deshalb weiss ich nicht, ob's was bringt. Wir wollten das Teil mal wechseln, haben aber beim Löseversuch die Torx-Schräubchen fast rundgedreht. Bevor da gar nichts mehr geht, haben wir's erstmal aufgeschoben. Das ist nun auch schon zwei Jahre her...
Vielleicht tränke ich das Teil nun mal regelmäßig mit Kriechöl in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal diese Schrauben loskrieg. Ansonsten flex ich das Scheissteil ab
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 21:10   #33
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@skab:
Da ich ja ein fauler Mensch bin, denke ich lieber vorher etwas und versuche sowenig Arbeit wie möglich zu machen. Sieht man auch an meiner Figur, die "Rübe" iss dicker als die Mukkis
Naja, mein Tipp zur Funktionsprüfung ist, daß ich mir das GM schnappe und am Stecker die 2 Pins auspinne. Dort dann 2 Pins mit Drahtl einsetze.
Somit kann ich dann, alle beide Drähtl wieder zusammen halten (stecker dazwischen machen und messen. Oder mit 12V aus dem ZigZünder versorgen.
Auch läßt es sich dann super beim Fahren messen. Könnte auch ein Fehler vom GM sein. Also ein Ausgang abgeraucht.
Ich schraub doch nicht ein Teil raus, ohne zu wissen ob es defekt ist. Ein Kabelbruch nach unten kann ja auch sein...
Geändert von rubin-alt (02.05.2009 um 21:15 Uhr).
Alt 02.05.2009, 21:13   #34
skab
@rupin:
Ich schraub das Ding auf jeden Fall raus, wenn ich das Neuteil doch schon hier liegen habe.
Alt 02.05.2009, 21:17   #35
rubin-alt
@skab:
Das hab ich übersehn, bzw. nicht so verstanden... - Werde auf jeden Fall berichten was meine Messung ergibt.
Alt 02.05.2009, 23:27   #36
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
... Sieht man auch an meiner Figur, die "Rübe" iss dicker als die Mukkis
Liegt dass daran, dass Dein Wasserkopf so besonders dick ist, oder an den spindeldürren Ärmchen?
Gruß Jippie
Alt 02.05.2009, 23:30   #37
Bastl
Benutzerbild von Bastl
...vielleicht vorher mal drüber nachdenken, ob das Signal konstant 12V hat oder evtl. doch etwas weniger.
Aber hier sind ja eh nur Nullchecker unterwegs...
Alt 02.05.2009, 23:50   #38
CW635
es gibt nur einen 6er
Benutzerbild von CW635
Fahrzeug: 635 csi 12/88 die anderen "Oldies" haben einen Stern, weil ich momentan viel Geradeaus fahren muß
Heute, 21:10
Wenn ich richtig verstanden habe, willst du das Teil ersetzten. Ich bin gespannt, denn genau so wie du es geschildert hast, ging es mir vor ein paar Jahren auch bei meinem E24.
Ich wollte eigentlich den Kasten abschrauben zum neuabdichten, weil an mindestens einer der 4 Befestigungsschrauben Öl raussiffte.
Dabei habe ich auch einen Schraubkopf rundgedreht...wenn es nur daran liegen würde, daß wir beide schlechtes Werkzeug haben
Berichte mal bitte, ob du es auch ohne Flex schaffst ...und wie
CW635 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 03:28   #39
rubin-alt
Schlescht, sehr schlescht - für mich. Denn du hast bei beiden recht
Alt 11.06.2009, 13:03   #40
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Sooo jetzt komm ich.. !
Bei mir war auch lange Zeit die Servotronik ausgefallen.. als dann auch noch der Regensensor hinzukam bin ich mal zum Freundlichen gefahren und habe meinen Dicken auslesen lassen..
Siehe da.. Beides.. Servotronik und Regensensor gingen wieder.. Die Freude währte jedeoch nicht langt..
Nach drei Tagen fing die Servotronik sporadisch an wieder auszufallen und jetzt geht sie gar nicht mehr ! :-(
Was mach ich denn jetzt ?
Kann ich doch nicht alle paar Tage auslesen lassen ???
Gruss Kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Servotronic oder nicht? lap17 BMW 7er, Modell E38 13 23.10.2003 00:00
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
