17.05.2009, 19:23
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Tickern im Motor
habe seit kurzen ein tickern vorne rechts im Motor am 1 Zylinder,hört sich an als wäre es das Ventil.Habe schon Öl gewechselt 5 W30 aber bringt nichts.Es wird lauter wenn der Motor warm wird im kalten Zustand nicht zu hören.Hat es jemand von euch schon einmal gehabt?
Werner
17.05.2009, 19:25
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
sicher das es nicht das "altbekannte" vanos klappern ist?
17.05.2009, 19:28
was das  BMW sagte mir das die Kerze locker wäre da hätten die Motoren last mit aber noch nie gehört und unglaubhaft
17.05.2009, 23:37
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hab ich auch an meinem. Wenn er kalt ist alles ruhig ab Betriestemperatur geht es dann los.
Zum kotzen an so einem Auto!!!!!!!!
Da kann ich doch gleich ein Ford fiesta fahren
M.f.G Sven
18.05.2009, 19:56
M.f.G Sven
Will keinen Fiesta  werde die Sache auf den Grund gehen!
18.05.2009, 21:17
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das klackern habe ich auch gehabt bist nicht der einzigste geht mir auch voll auf den Sack!!! Besonders wenn ich mit der Karre ganze Zeit heize wird es besonders laut!!!
18.05.2009, 21:25
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ich würde sagen es ist die Vanos!
Ist bei meinem auch und dies schon sehr lange. Wenn man bei dem V-Motor mit einem Stetoskop (richtig geschrieben?) mal auf dem rechten und dem linken V lauscht sollte es sich relativ gleich laut anhöhren. Es ist also kein Zylinder sondern eben die Vanos die ein wenig "nachgibt"....so kommt es zu diesem Geräusch.
Eine Reperatur macht allerdings keinen großsen Sinn da wohl nicht viel passieren kann.
Meine Werkstatt sowie auch BMW sagten mir ich sollte so weiterfahren!
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
18.05.2009, 21:27
LLAP
Naja, sorry, aber in Deinem Fall könnte es vielleicht schon andere Gründe haben!
