22.05.2009, 01:55
Mit links Bremser
Ich mag jetzt nicht unbedinngt schlau daherreden, aber etwas wundert mich bei diesen Bremsumbauaktionen immer.
Die maximal mögliche Verzögerung ist einzig und alleine abhänig von der Haftung der Reifen. Egal ob da nun eine 728er oder 750 Bremsanlage zubeißt - gleiches FZ Gewicht und gleiche Bereifung - die maximale erreichbare Verzögerung ist kurz vor dem Bockieren der Räder erreicht.
Ja, die erforderliche Kraft am Pedal mag sinken, evtl steigt die Standfestigkeit der Bremsanlage bei wiederholter harter Benutzung (nur bin ich mir sicher das ein 730d seine Bremsanlage nicht überfordern kann....), aber es ist pysikalisch nicht möglich die Verzögerungswerte zu steigern - warum sollten bei einer größer dimensionierten Anlage die Räder später blockieren, bzw mehr Reibung aufbauen???
Die Von opa12 angegebenen Werte - so der Prüfer bis zum abschalten des Prüfstandes drauf geblieben ist - stellen (bei diesem FZ) die maximale mögliche Bremskraft dar - egal welche Bremsanlage da werkt.
Ein sinken der dazu erforderlichen Pedalkraft hat absolut nichts mit einer Erhöhung der Verzögerung zu tun, absolut nix....wenn das ABS anfängt ist Feierabend.
Das die Bremsanlage hinten durch den Lastwechsel kaum Bremsleistung bringen muss (kann, da die Reifen eben extrem entlastet werden) sieht man an den eher wegfaulenden Scheiben. Selten das diese durch Verschleiß fällig werden...
Das ein schwereres FZ durch größer dimensionierte Bremsen profitiert ist klar, aber die selbe Anlage in einem leichterem FZ wird dieses nicht besser verzögern können wie die originale Anlage - es sei denn diese ist ab Werk grottenschlecht. Aber wir sind hier ja bei BMW und nicht Chevrolet
So, und nu bin ich gespannt was da noch kommt....
22.05.2009, 02:40
Wenn's läuft!
Guter Einwurf
Ich muss sagen, ich kenne eigentlich bisher keine Bremsanlage, die nicht irgendwie das ABS (sofern vorhanden  ) zum Eingreifen bewegen könnte. Daraus folgt: Bremsleistung ist ausreichend.
Wie man nun (gerade bei andauernder Belastung) die Wärme abführt, ist ein ganz anderes Problem...
22.05.2009, 07:36
#13
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Ich kann da Chevyman nur beipflichten.
Entscheidend m.E. ist, wie schnell die entstandene Wärme abgeführt werden kann, damit z.B. bei Talfahrt in den Alpen die Bremswirkung gleichbleibt.
Euer Fernmelder
22.05.2009, 09:36
Fahrzeug: Buchloe
Hier hier, ich!
Du hast ja grundsätzlich Recht mit dem was du schreibst. Ich frage mich nur, wer hier oder in einem der anderen Umbauthreads etwas gegensätzliches geschrieben hat? Insbesondere interessiert mich, wo du das mit dem veränderten Pedaldruck gelesen hast?
Es geht bei der Umbauaktion immer nur darum, die Standfestigkeit der Anlage insgesamt zu verbessern. Und genau das tut sie durch bessere Eigenschaften hinsichtlich der Wärmeaufnahme. Nicht mehr und nicht weniger.
Achso, die Sache mit der hinteren Bremse stimmt so nicht ganz. Deine Aussage gilt bestenfalls spezifisch für den E38. An anderen Fahrzeugen wird die hintere Bremse durchaus mächtig beansprucht. Die Steuerung erfolgt über ein Regelventil. Der E38 mit seinem Werkssetup E38 ist noch weit davon entfernt hinten zu überbremsen. Damit könnte man die Balance theoretisch also sogar noch ein Stück nach hinten verschieben. Aber das führt jetzt hier wohl zu weit...
Hockeyfreund
22.05.2009, 10:08
#15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das mit dem Pedaldruck habe ich in #3 geschrieben und das ist auch wirklich so.
Wird wohl so sein, dass durch den geringeren Pedaldruck der für dir gleiche Bremsleistung notwendig ist, der Eindruck einer gesamt besseren Bremsleistung entsteht.
Darum ja auch meine Frage nach Vergleichswerten am Bremsenprüfstand.
Ich habe aber wie in #1 schon erwähnt nicht wegen besserer Bremsleistung umgebaut sondern hauptsächlich wegen "Haben wollen" und weil die 316er Bremsscheibe sogar hinter der 18" Felge mickrig aussieht.
Da ja gerade die Bremse an der VA immer wieder mal Probleme macht (gibt ja zig Freds hier) ist die Bremse bzgl. Standfestigkeit ja eher Grenzwertig.
Somit werde ich sicher keine Bremsprobleme mehr haben.
Lg Franz
22.05.2009, 12:46
#16
Mit links Bremser
Na Gott sei Dank, wenigestens einer...
Das wurde zT weiter oben schon beantwortet. Aber schmökert man durch die Umbauthreads kommt genau das immer wieder - es wird von einer gesteigerten Bremskraft gesprochen.....dabei sinkt lediglich der nötige Pedaldruck....
Das ist soweit richtig, aber:
Wer von uns fährt seinen 740/750 so, das die vorhandene Anlage überbeansprucht wird - keiner! Selbst mit intensiver und etwas gesetzesüberschreitender Hängernutzung habe ich meine 7er noch nie soweit gebracht.
Ich werfe mal in den Raum das es in 99% nur um eine Prestigesache geht "jaaa, 728 mit Fuffiebreme muss schon, weiß man ja..."
Hat jemand Aufgrund von mangelhafte Zuberhörteilequalität Probleme würde es reichen Originalteile zu verwenden statt einen gebrauchten Fuffieanker zu kaufen - nur liest sich das halt wichtiger
Sei beruhigt - meine Ausführungen stimmen schon
Bei jedem Auto findet bei einer Bremsung ein Lastwechsel statt - da lässt die Physik nicht aus. Das von dir angesprochene "Regelventil" stammt aus VorABSzeiten und war eher nötig verschiedene Lastzustände auszugleichen. Die Verminderung der hydraulischen Kraft nach Hinten wurde (wird) durch gestufte Hauptbremszylinder und kleiner dimensionierte Radbremszylinder/Kolben erreicht.
Du kannst hinten kaum Bremskraft übertragen. Bestes und für jeden schön ersichtliches Beispiel: Motorrad! Vorne zwei riesige Scheibenund hinten.....
Wenn du den Mopped Schein und ein Gefährt dazu hast weißt du was ich meine. Das Hinterrad dient beim verzögern Hauptsächlich nur zur Spurführung, aber bremsen tut es kaum. Ausser man nutzt es zum lenken wie eine Handbremse, aber das ist eine andere Geschichte
Abschließened: Ich möchte es niemandem Madig machen - auch ich verbaue oft Dinge weil sie gefallen, egal ob Sinvoll oder nicht. Und wichtig aussehen tut es ja allemal.
Mir ging es nur um die Grundlagen.
Ach, mein Bild links - so sieht es aus wenn man ABS verwöhnt auf eine alte Yamaha steigt und das Hinterrad blockiert...bei der GS konnt ich halt immer bedenkenlos drauflatschen :-)
23.05.2009, 22:13
#17
V12 Individual Interieur
Fahrzeug: E66 760Li E86 Z4
Zitat von opa12
Am Bremsenprüfstand wurden folgende Werte gemessen.
VA Links 4,06kn Rechts 4,00kn
HA Links 3,36kn Rechts 3,35kn
Da würde mich ein vergleich mit euren Werten interessieren.
Somit könnte mann die bessere Bremsleistung der Protection Bremse eventuell auch in Zahlen ausdrücken.
Lg Franz
Hallo Franz,
hier mal meine Bremswerte (728iA, Originalbremsanlage):
9/2006: VA Links 3,40kn Rechts 3,40kn
HA Links 3,20kn Rechts 3,20kn
9/2008: VA Links 3,60 Rechts 3,60
HA Links 2,90 Rechts 2,90
Bremst jetzt meine Anlage 2 Jahre später vorne besser als davor?
Bremst meine Anlage viel schlechter als die Protection Bremse?
Grüße,
Dominik
23.05.2009, 23:38
#18
Schwer zu sagen, war es beide mal der gleiche Prüfstand?
Kann auch nicht sagen wie groß die Streuung bei 2 Messungen ist.
Deine Bremsen sind sicher OK.
Wenn Chevyman recht hat und alle Prüfer / Prüfstände vergleichbar wären dürfte es keinen Unterschied geben.
Vermutung: Dadurch das bei der Protection weniger Pedalkraft notwendig ist, wird die vorhandene Bremskraft eher auf die Straße / Walze gebracht.
Lg Franz
29.05.2009, 09:13
#19
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
irgend einen zusammenhang muss es aber geben. mir hat es mit den 20" die originalscheiben anscheinend verformt, dadurch hab ich nun beim bremsen ein vibrieren an den scheiben. hab neue gekauft, gelochte zimmermann, und diese vibrieren nun auch nach 20000km
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
31.05.2009, 23:43
#20
So war je Mittwoch / Donnerstag in Augsburg.
Am Donnerstag Abend bin ich dann nicht über Salzburg sondern über Passau heimgefahren.
Sind zwar 30km mehr aber dafür konnte ich meinen 7er auch wieder mal laufen lassen
Gerade bei Bremsungen aus Geschwindigkeiten um die 200 macht sich der Unterschied zu vorher ordentlich bemerkbar.
Ob das jetzt wegen der besseren Wärmeabfuhr, der größeren Scheiben, der geringer notwendigen Pedalkraft, oder ... ist, ist mir vollkommen egal.
Hauptsache bessere Bremse
Und wenn die 316er Bremsanlage schon ausreicht um den 7er an der physikalischen Grenze zu bremsen, wieso haben dann 750i und Protection überhaupt größere Bremsen drinnen
Lg Franz
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Individualer E38 Panzer
Knight Rider75 |
eBay, mobile und Co |
19 |
11.05.2007 12:27 |
B12 Panzer???
Raffael@735i |
3 |
02.04.2005 22:12 |
BMW Panzer Forchheim
Mister Shopping |
BMW Service. Werkstätten und mehr... |
1 |
03.12.2003 18:33 |
