Alt 23.06.2009, 21:11   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Standard Servolenkung macht Geräusche
hallo,
habe heute meine servopumpe gewechselt, da ich das problem mit der teilweise schwergängigen lenkung HATTE...gebrauchte pumpe bei ebay organisiert und die lenkung geht butterweich.
jetzt hab ich nur das problem das wenn ich nach rechts lenke, habe ich ein komisches summen und merke es auch am lenkrad, das da was nicht 100%ig läuft.es ist nicht doll aber man nimmt es wahr. ich kann es nicht genau eingrenzen ob es vom lenkgetriebe kommt oder von der pumpe.lenke ich nach links ist alles mukksmäuschen still und alles ist schön. die pumpe macht auf anschlag auch keine geräusche.hat einer ne idee woran das liegen kann? kann es die doch die neue-gerauchte pumpe sein, die müsste dann doch in beide richtungen geräusche machen?
es ist mir vor dem wechsel der pumpe nicht aufgefallen
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 21:13   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Berühren sich die Leitungen an der Pumpe ?
Alt 23.06.2009, 21:27   #3
Timmey
was kann das damit zu tun haben ?...kann jetzt so nicht einfach untern wagen schaun...schließe das natürlich nicht aus..ich habe die fahrwerksteile noch in verdacht das die mittlere spurstange schon deutlich ihr ende ankündigt , wenn der wagen warm ist
Alt 23.06.2009, 21:54   #4
Bastl
V12-infiziert
Kann auch sein - bleibt das Summen bzw. vibrieren im Lenkrad, wenn Du einschlägst und hältst?
Schau Dir dann auf jeden Fall die Leitungen an, ob die sich berühren!
Alt 23.06.2009, 22:06   #5
Timmey
eine wenn ich auf anschlag bin ist nur ein minimales summen zu spüren.
wenn ich nach rechts lenke ist es lauter als der anschlag und vibriert auch leicht. werde morgen erstmal testen, wenn alles kalt ist,.sollte es dann weg sein, denke ich mal ,das es an der spurstange liegt. die wird ja in nächster zeit eh noch getauscht.
kann sowas auch am öl liegen? ich habe kein petonsin verwendet sondern was aus dem zubehörhandel. FUCHS ZH 4300 B. es ist auch grün und wurde mir gegeben auf anfrage nach petosin...sonst muss ich nochmal das öl wechseln...kann ich mir aber nicht vorstellen weil es ja nur in eine richtung ist
Alt 23.06.2009, 22:11   #6
Timmey
es fühlt sich an als würde da etwas verkeilen und der druck steigt an. wenn der druck hoch genug ist gehts dann leichter weiter und die pumpe brauch nicht soviel arbeiten bis es wieder verkeilt ... nur halt mit ner frequenz von 4 hz ...kann man schlecht beschrieben...irgendein kugelgelenk was hakt
Alt 23.06.2009, 22:46   #7
Bastl
V12-infiziert
Ne, kannst das zeug auch statt Pentosin nehmen (was haste dafür bezahlt?).
Spurstange ist es nur dann, wenn es vibriert o.ä., wenn Du am Lenkrad kurbelst - sobald da was ist, wenn Du das Lenkrad eingeschlagen, aber still hälst, dann liegt es an der Pumpe bzw. den Leitungen!
Alt 24.06.2009, 05:44   #8
Timmey
genauso ist es ja ...wenn ich es nicht bewege ist alles still
Alt 24.06.2009, 20:29   #9
Timmey
so hab mir das mal genauer angehört...es kommt von der pumpe sobalt die pumpe einwenig arbeiten(leitlast) muss jault sie. unter last und bei drehzahlen ab 1000 upm is sie ganz leise. ist mir auch jacke mitlerweile...die lenkung geht jetzt easy und ich bin glücklich das jaulen bleibt...ist ja auch nur wenn ich stehe und minimal...wärend der fahrt ist es weg bzw nicht wahrnehmbar
Alt 25.01.2010, 11:52   #10
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
ich habe ein ähnliches problem allerdings ist es bei mir so wenn ich um die kurve fahre voll einschlag und dabei gas gebe ist es auch am geräusche machen wenn ich kein gas gebe ist es nicht so laut wie mit gas
was könnte das sein ???
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servolenkung macht bei ca. 90 km/h Geräusche und auch im Stand Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2009 00:42
Geräusche beim anlassen! (Servolenkung?!) Roman e38 BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2008 19:20
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 00:02
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 21:45
Servolenkung Problem, Geräusche aus dem Armaturenbrett BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
