Alt 30.06.2009, 18:58   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Temperaturanzeige zu niedrig
heute ist mir beim Fahren aufgefallen, dass meine Temperaturanzeige nicht in der Mitte steht, wie üblich bei Betriebstemperatur, sondern nur knapp über dem Ende des blauen Bereichs stehen bleibt. Wenn ich hin ausschalte, dann fällt die Nadel ganz normal in die Grundstellung.
Ich vermute mal, dass da was mit dem Temperaturfühler nicht stimmt.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 19:11   #2
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
würd mal auf Thermostat tippen
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 19:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jow,ich auch, ich hatte genau diesen Fehler auch,die Temperatur ging gerade
mal ein Stückchen aus dem blauen Bereich und war dann wie festgenagelt.
Der Thermostat wurde getauscht und alles war wieder ok.
Die Ursache hatte ich auch noch nie gesehen, einer der Metallbügel der seitlich
am Thermostat verläuft war in der Mitte durchgebrochen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.06.2009, 19:46   #4
joe32
Fahrzeug: BMW E65, 745i, EZ 07/2003
hi,
bei mir war es ein wackelkontakt vorne am temperaturgeber auf dem termostatgehäuse.kabelbruch!kabel abgeschnitten,zusammengelötet.das wars.
joe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 20:58   #5
Musiker
Mobile Band
Jetzt gehts wieder!! Einfach so ohne, dass ich was daran gemacht habe.... Müsst dann jetzt aber doch mal auf Wackelkontakt überprüfen.
Alt 30.06.2009, 21:11   #6
peter becker
ooooooder ein hängendes Thermostat......:
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.06.2009, 22:27   #7
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Jo, fix Thermostat!!!Vielleicht ist ja garkeiner drinnen, weil der Vorbesitzer einen Motor, der sich gerne überhitzt, vertuschen wollte
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 19:25   #8
Musiker
Mobile Band
So...Problem ist behoben. Waren die Kontakte am Thermestat oxidiert.
Kühlwasser zu niedrig antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.09.2008 10:14
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Motorraum: Wassertemperatur zu niedrig volki BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2008 20:40
Höchstgeschwindigkeit zu niedrig ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2007 18:36
Motorraum: Kühlmittelstand zu niedrig Heiko BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2006 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
