Alt 02.07.2009, 23:08   #1
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Standard Außentemperatur zeigt permanent +24 Grad
Hallo Gemeinde,
meine Außentemperatur zeigt seit kurzem dauerhaft +24 Grad an.
Desweiteren ist mir aufgefallen daß bei meiner Kühlwassertemperatur nicht
mehr wie gewohnt der Zeiger genau in der Mitte ist, sondern zwischen
Blauem Balken und dem ersten Strich.
Wo habe ich da ein problem bzw. wo kann ich anfangen zu suchen?
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 23:35   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
wenn dies bei stadtfahrten so wie autobahn so ist, würde ich den stecker am fühler reinigen. ich hatte das gleiche problem mit der temp. anzeige. kontakt problem.
zu dem sehe ich gerade auf der bildtafel, daß der fühler bei dir nicht an der stelle zu finden ist wie bei mir.
beim m60 motor sitzt der wasserfühler für dme und anzeige im kombi bei pos.8.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 23:58   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Temperaturfühler für mein Kombi sitzt im Luftkasten Fahrerseite im Radkasten wo die Frischluft zu den Bremsscheiben geführt wird:
- Rad vorne links ab
- Radhausverkleidung nach vorne blos die 2-3 Schrauben lösen
- Zwischen der Vorderseite Radhaus und der Frontschürze ist unten noch eine kleine Verkleidung (Dreiecksform) mit 2 Schrauben (auch 10er) festgemacht. Diese rausschrauben und richtung Rad dann rausziehen. Dann sieht schon die 2 Huben und rechts davon Richtung Vorderachse steckt der Aussentemperaturfühler für das Kombi. Diesen mal abstecken und dann den Schlüssel auf Stufe-2 stellen. Dann muss dein dicker -40grad zeigen. (Zünd-)Schlüssel abziehen. Tempfühler anstecken und wieder am Kombi kucken. Natürlich Schlüssel wieder auf Stufe-2 stellen...
Alt 03.07.2009, 00:04   #4
jayjay28
Muß ich gleich mal morgen ausprobieren :-)
Hoffe daß dann wieder alles in Ordnung ist...
Alt 03.07.2009, 10:47   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
da habe ich wohl was falsch verstanden
Alt 03.07.2009, 10:56   #6
rubin-alt
Nicht wirklich. Denn ich weiß nicht wo bei euch die Kühlertemp hergenommen wird. Müsste ich nachsehen. Ich habe nur gesagt, wo das Kombi die Aussentemperatur beim v12 herbekommt...
Komisch, den Stecker für die Kühlertemp soll es geben, aber nicht den Sensor (#20 & 22):
Alt 12.09.2009, 23:13   #7
Hallo Rubin!
Ist die Nr. 20 nicht der Fühler für den Kühlwasserstand?
peter
Alt 13.09.2009, 00:28   #8
rubin-alt
Kann sein, keine Ahnung
Alt 13.09.2009, 11:55   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! M60
Der Sensor für die Kühlmitteltemp. wird am Motor rechts in Nähe der E-Box abgenommen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Elektrik: E32 BC zeigt falsche Außentemperatur God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 4 04.02.2008 07:34
Elektrik: Außentemperatur, Fühler defekt? Apollo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2007 18:29
Elektrik: Außentemperatur spinnt -37 Helmut735 BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
