10.07.2009, 11:39
64er RT
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Von MK2 auf MK4 aus E39 - Probleme mit Navi DVD
Hallo Zusammen,
ich habe von den Navirechner von MK2 auf MK4 gewechselt (Bildschirm ist nach wie vor 4:3) und es scheint im wesentlichen funktioniert zu haben. Navi funktioniert mit der alten CD (von 1999) korrekt und zeigt die verschiedenen bekannten Vorzüge. Habe allerdings ein Problem mit dem Lesen einer Navi DVD:
Ich habe mir über eBay eine Navi DVD 01/2008 besorgt. Beim Einlegen dieser DVD erscheint im Display der Hinweis "Ungültige CD/DVD" (o.ä.). Mit der Original CD von 1999 funktioniert es wie gesagt korrekt.
Kann diese Fehlermeldung damit zu tun haben, dass das MK4 aus einem E39 stammt (Softwarestand V.31) und noch nicht auf den E38 codiert wurde? Bei der DVD handelt es sich scheinbar um eine Original DVD von der Firma Navteq (oder es ist eine sehr gut gemachte Kopie).
TIA
Rainer
10.07.2009, 11:55
Nun wenn es Orginal DVD ist (was ich bezweifle da aus der Bucht) sollte sie eigentlich gehen. Was steht den darauf auf der DVD? Es müsste die Version high sein.
Gruss Heiko
10.07.2009, 13:48
64er RT
Hallo Heiko,
die DVD inklusive der DVD Hülle und dem beiliegenden Lizenzvertrag (mehrseitige und mehrsprachige Broschüre von Navteq) macht zumindest nicht den Eindruck einer Kopie.
Von "High" steht allerdings weder auf der DVD noch dem Hüllenumschlag etwas. Auf der DVD ist folgende Aufschrift zu finden:
08-1
Road Map Europe Professional
SOURCE: IGN France (c) 1993 - 2007 NAVTEQ B.V. All rights reserved. Part No. T1000-12678
Wie gesagt, die DVD macht mir nicht den Eindruck einer Kopie. Mit dem PC kann ich ohne Lesefehler auf die DVD zugreifen. Ich habe auch bereits versucht die DVD zu kopieren, aber nach dem Einlegen der Kopie in das MK4 erscheint die gleiche Fehlermeldung im Display wie mit der "Original" DVD.
Noch weitere Ideen?
Rainer
10.07.2009, 13:50
erfahrenes Mitglied
Du hättest nicht die Pro sondern die High Version benötigt
Früher an Später denken
10.07.2009, 15:07
Genauso ist es. Du hast die Pro und nicht die High. Frag mich aber jetzt nicht was da der Unterschied ist. Auf jedenfall funktioniert die High im MK4
Gruss Heiko
10.07.2009, 15:09
64er RT
Danke für die Info,
kennt jemand den Unterschied zwischen Pro und High? Zumindest damit ich beim Verkauf dieser Version in eBay darauf hinweisen kann?
Rainer
