Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 21.07.2003, 10:58   #1
Cinch Leitung/Signalleitung zum Kofferaum verlegen.
Benutzerbild von nesi
nesi
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
nesi nesi ist offline 21.07.2003, 10:58
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Ich habe am Wochenende mein Radio gegen ein Radio mit Wechsler getauscht. Ich wollte euch mal
Erzählen wie Ich die Cinch und Steuerleitung verlegt habe. (A C H T U N G ! Keine Störsignal!!)
1. Radio/Cassete ausbauen, einfach mit imbuss ausschrauben
2. Bordcomputer ausbauen, drücke oberhalb des BC, die Klammer in der Mitte herunter und nach vorne ziehen.
3. Klimabedienteil ausbauen, einfach von innen herausdrücken, weil BC schon ausgebaut ist geht das.
Schritt 1 bis 3 dauert ca. 5 Min.
Die Ltg. wird von der Beifahrerseite aus, durch die Mittelkonsole verlegt.
1. Entferne, die Leiste im Fussraum, eine Schraube.
2. Öffne Handschuhfach
3. Ziehe die Ltg. von unten (Fussraum) in die Mittelkonsole (Richtung Klima bedienteil)
4. nun wird die Ltg, entlang der Mittelkonsol Beifahrerseite verlegt, dazu entfernen wir die Leisten
an der Mittelkonsole ist ca. 2-3 cm breit, dafür setz dich nach hinten und ziehe am Ende der Leiste, mit einem Schraubenzieher, die Leiste rausdrücken und nach hinten ziehen, das selbe auch auf der anderen Seite.
5. nun ist noch eine kleine Leiste, ca. 10cm, hier muss du die Zwei Schrauben an der Seite entfernen.
6. jetzt noch die Zwei anderen Schrauben entfernen, an der Seite ca. 10. cm entfernt von vorherigen Schrauben,
Jetzt müssten alle Leisten entfernt sein!
Wir müssen nun die Lüftungsaustritt / Zigaretten Anzünder entfernen.
1. Entferne oben die Blende, dazu Telefon nach vorne ziehen und mit einem Schraubenzieher, die Blende (ca. 10 cm x 10 cm) nach oben anheben und mit den Händen langsam nach oben ziehen, Vorsicht die vorderen kommen leicht raus, jedoch die hinteren hacken etwas (Bruchgefahr).
2. Jetzt Lüftungsaustritt entfernen, dazu nun von oben mit der Hand nach hinten heraus drücken, geht etwas schwer raus.
3. die zwei Sicht baren Schrauben, von oben entfernen.
Jetzt ist die Mittelkonsole ziemlich lose, Ich habe nun etwas unter die Mittelkonsole gelegt zum anheben.
Wir können nun die Leitungen an der Seite entlang verlegen, dazu die Seite von der Mittelkonsole mit den Fingern nach Außen ziehen.
1. Nun entfernen wir die Rücksitztbank, dazu Sitz einfach nach oben ziehen und herausnehmen.
2. Jetzt müssen wir den Teppich anheben, damit wir die Ltg unter dem Teppich bekommen, ist leider nicht ganz so
Einfach!
3. Ziehe die Leiste hintere Beifahrertür ab, dazu kräftig an der Leiste ziehen und stecken gebliebene Plastikteile (Farbe weis) mit Zange heraus Hebeln. Achtung! wir brauchen die Leiste nicht ganz zu entfernen!
4. Entferne Plastikmutter (Schwarz) mit 10 Schlüssel.
5. Jetzt kannst du den Teppich hoch heben, dazu muss du mit viel Kraft den Teppich hochziehen und am besten stützt du jetzt den Teppich mit etwas nach oben ab z.B. mit einem Hammer.
6. Jetzt gehst du mit der rechten Hand unter dem Teppich und mit der Linken Hand gibt’s du die Leitungen an. Es gibt eine Öffnung vom Teppich an der Mittelkonsole!
Baue nun alles, bis auf die Rücksitzbank zusammen.
Die Leitungen in den Kofferraum verlegen:
1. Jetzt muss du denn Sitz auf der Fahrerseite hinten ausbauen
2. Dazu werden zwei Muttern mit dem 10 Schlüssel heraus gedreht, die erste Mutter ist an der Seite (Richtung Tür) versteckt unter einem Stück Art dämm material, die zweite Mutter ist neben der Mittelehne ca. 5-10 cm weg.
3. Kopfstütze ausbauen, erst Kopfstütze nach unten, dann mit voller Kraft heraus reißen.
4. Nun Sitz nach oben herausnehmen.
5. Es gibt eine Öffnung ca. 5 DM Münze groß unter der Isolierung, die Isolierung heraus schneiden und von dort Kabel einziehen. Die Öffnung ist auch vom Kofferraum zu sehen, hintere Verkleidung neben der Skisack Öffnung entfernen.
Das ganze sollte nicht länger als 3-5 Std. dauern.
Viel Spass Nesi
[Bearbeitet am 21.7.2003 um 13:03 von nesi]
Hits: 8790
Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
