Alt 12.09.2009, 23:18   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
das wär zu einfach.
Knuffel o.S.
Alt 12.09.2009, 23:22   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard die Nachrüstung so eines Start-Stützkondensators
hätte schon den Vorteil der echten Dauerlösung, die zweite Batterie ist ja genauso regelmäßig zu ersetzen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 23:24   #13
knuffel
† 2023
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
... regelmäßig zu ersetzen.
Jo.. sehr regelmäßig...
Knuffel o.S.
Alt 12.09.2009, 23:48   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wäre zwar billiger, aber sie wäre auch 5 - 10 mal so schwer und minderte wieder einmal das Beschleunigungsvermögen.
Ob der "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das beantwortet deine Frage" geeignet ist, weis man anhand der Beschreibung noch nicht. Das Hybridkonzept scheint für höherfrequente Belastungen, wie sie beispielsweise bei "BumBum-Anlagen" auftreten, konzipiert zu sein.
Für Energierückspeisung gibt es interessante neue Entwicklungen mit deutlich höheren Kapazitäten.
Einbauort: In der Reserveradmulde wäre der technische Effekt kleiner PowerCaps verwirkt.
Alt 13.09.2009, 00:33   #15
Sinclair
Standard hier ist ein ev. auch geeigneter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WIMA SuperCap MC Doppelschicht-Kondensatoren-Module
die 14V könnten knapp sein,
den Leckstrom müsste man noch wissen, ist aber wahrscheinlich unter 2 mA, also tolerabel.
Das Thema Energierückgewinnung trifft hier ja nicht zu, weil der Generator dazu nicht ausgelegt ist, ansonsten bewerkstelligt das ja die Batterie. Der Stützkondensator übernimmt nur Ladungsmengen im <0,1 Ah-Bereich, die allerdings bei hohen Strömen im 100A-Bereich bereitgestellt werden müssen; er würde schon die Batterie, insbesondere die ältere Starterbatterie, entlasten.
Alt 13.09.2009, 00:34   #16
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Hallochen,
bevor ihr mit den Dingern einen Kurzschluß baut - vorher Videokamera aufbauen und alles filmen!
Und den Film dann im Forum präsentieren...
So ein Ultra-CAP hat einen äußerst geringen Innenwiderstand!
Vorsicht! Fachmann dranlassen! Auch bei der geringen Spannung.
Wenn solche Kondensatoren (echte Ultra-CAPs) geladen oder entladen werden, fließen irre hohe Ströme!
Das ist kein Spielzeug! Da muß man wissen, was man tut.
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 00:41   #17
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich will ja nicht pervers klingen, aber Faräder haben doch höheren Leckstrom als Batterien, other ethwa nichth? Thumindest habs ich grad mal mit der Thzunge gethesthed
Alt 13.09.2009, 01:33   #18
Sinclair
Standard grundsätzlich schon richtige Anmerkungen,
Zitat von GraueEminenz Beitrag anzeigen
Hallochen,
GraueEminenz
aber bzgl. Kurzschlußrisiken fügen wir einer 100Ah potenten Batterie doch nur 0,15 Ah in Form des geladenen PowerCaps hinzu; und bzgl. Kurzschlußspitzenstrom liegt die Batterie vergleichbar, nur dass sie den Strom 1000x länger abgeben kann.
Das Risiko ist also bereits durch die Batterie definiert und die damit bereits bekannte notwendige Sorgfalt im Umgang mit ihren Anschlüssen.
Alt 13.09.2009, 01:55   #19
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die dürften locker reichen. Eine volle Battarie hat ja knapp 14V und bricht beim Starten auf 11V ca zusammen.
Rechne ich das richtig - könnte der SuperCap ca 3sec lang gut 550A bereitstellen. 20kj= 20000W/sec durch 12V wären 1666A/sec, also auf drei Sekunden ca 550A - das würde für einen Startversuch reichen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 09:01   #20
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
wenn die ladung der kondensatoren beim anlassen beginnt, ziehen die kondensatoren doch vollen strom von der batterie, und zwar bis sie voll sind.
ob das so gut is für die batterie?
und genau, der leckstrom würde über die ganze fahrt vorhanden sein, und vermehrt strom ziehen, was den spritverbrauch erhöht und die motorleistung reduziert
zumindest theoretisch, ob das wirklich messbar ist kann ich nicht sagen.
aber eins ist gewiss
bei vielen kurzstrecken ist bie batterie sehr schnell am ende, und bei tiefentladung dann sogar defekt!
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ultra voller E38 750il FL Patrick82 eBay, mobile und Co 2 05.03.2008 14:11
elektrisches Heckrollo - SET OF END CAPS dreadyllama BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 18:06
BMW Sauber F1 Baseball caps RDV-001 Motorsport 2 27.03.2006 15:28
Felgen/Reifen: AEZ Ultra auf 725tds nimby BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2005 18:01
ULTRA hinterachsverhüterli NoDo Autos allgemein 4 31.03.2004 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
