Alt 06.10.2009, 18:28   #1
Gunterschmitt
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 E32; E24 630 CS Bj 1976, Porsche 928 Bj 78
Standard AHK einbauen - wieviel Aufwand macht das?
ich suche seit einiger Zeit sporadisch nach einem E32 der neben gutem Zustand, guten Preis und Handschaltung auch Leder und Anhängerkupplung haben soll.
Da alle Eigenschaften zusammen so leicht nicht zu finden sind wollte ich mal nachfragen, wie viel Aufwand (technisch aber vor allem kostenmässig) der Einbau einer AHK macht.
Preise einer neuen AHK könnte ich ja auf ebay nachschaeun aber was wird wohl eine Werkstatt für den Einbau berechnen (und kann das jede), kommen Kosten für die Eintragung dazu, etc?
Danke und Gruss
Karsten
Gunterschmitt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 18:50   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard ahk beim 32er
moinchen,also bei der eintragung biste mit ca 45 eus dabei,je nach aufwand für den prüf-heino.montageaufwand denke ich vielleicht 3-4 stunden ,is n bissl schlecht abzuschätzen.mit nen bisschen geschick geht das aber auch selbst.beim selbst einbau nich vergessen das bei bodenblechverschraubungen der unterbodenschutz entfernt werden muss. nach einbau und eintragung wieder versiegeln.gruss harald
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 19:05   #3
Gunterschmitt
also unter 500 EUR kommt man kaum hin? Da sollte ich vielleicht doch lieber auf den richtigen 7er warten?
Alt 06.10.2009, 19:44   #4
m30 freak
dann wünsch ich dir viel erfolg beim finden ,manchmal hat man ja glück .die hoffnung stirbt zuletzt mfg harald
Alt 06.10.2009, 19:45   #5
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Danke und Gruss
Karsten
Hi
Also ich habe für mein Abn.AHK ORIS bei schrotti 50€ bezahlt und einbau war nach 3 Stunden fertig.
Eintragung weis ich noch nicht.
Hier in Forum gibts zu Kaufen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/abne...is-124641.html
LG Homayoun
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 18:11   #6
maulwurf88
Fahrzeug: E32 735i (90)
eintragen brauchst du die nicht
wenn du die ABE und TÜV Gutachten aus dem Netz lädst und das immer mitführst, brauchtst du nichts eintragen zu lassen
maulwurf88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 19:16   #7
puma
Perser Zarathustra
ok gut zu wiesen.
Danke
Alt 07.10.2009, 19:34   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hab meine (orginal BMW abnehmbar) aus einem halb abgebrannten (20€ fürs ganze Auto) Aus und einbau ca 3-4 Stunden.
Als ich dann beim Tüv war, meinte der gute Man: "Du must eine Einbauanleitung haben, aber mitführen ist nicht nötig. Eintragung auch nicht, da Typenschild mit E-Prüfzeichen."
Alles klar! Einbauanleitung habe ich... bloß net dabei....
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 20:48   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard AHK - Oris, abnehmbar nachrüsten
ich möchte eine abnehmbare Anhängerkupplung "Oris" bei mir nachrüsten
und habe 3 Fragen.
1. Löcher (wie beim Skisack) sind leider nicht vorgefertigt und müßten selbst gebohrt werden.
Das einzigste Loch welches vorgegeben ist, wäre die Halterung vom Auspuff.
Kann ich das Gestell von unten an das vorgegebene Loch (Auspuffhalterung) anschrauben und dann die restlichen Löcher einfach von unten bohren? Die 2 großen für Kabel und Bowdenzug fehlen ja auch noch.
2. Bei der Elektrik ist mir aufgefallen, dass im Fahrzeug wo die AHK original ab Werk eingebaut wurde, sich ein weißer und ein brauner Stecker hinten links im Kofferraum befindet. Insgesamt 4 Kabel (Bild 801)
Daran ist der Kabelbaum für die AHK angeschlossen (Anhängerkontrollmodul, Rückleuchten vom Auto (über Adapter) und die Steckdose für Hänger.
Kabel braune Dose: braun und blau/ gelb
Kabel weiße Dose: lila/weiß und rot/ gelb
Kabel brauner Stecker: braun und blau mit gelben (quer) Streifen
Kabel weißer Stecker: lila/ weiß und blau/ rot mit gelben (quer) Streifen
In meinem Kofferraum befindet sich lediglich ein durchgehender weißer Stecker mit 5 Kabeln.
Obwohl beide Bj. 1988.
An dieser Verbindung befinden sich og. 4 Kabel mit den genannten Farben
und aber zusätzlich
ein Kabel: rot/ gelb/ blau
Einfach den beiliegenden Kabelbaum für die AHK anstecken geht somit nicht. (Bild 815)
Wofür ist das 5. Kabel? Brauche ich das? Bei dem anderen ist es nicht dran.
Stecker umlöten geht bei BMW wohl schlecht?
Ich würde eventuell die 4 Kabel vom alten Auto (ist Schrott) abschneiden und bei mir einlöten.
Was wird dann mit dem 5. Kabel?
3. Ist die AHK einzutragen?
Manche schreiben ja, manche nein.
Laut Oris
> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled
gilt die Anleitung als ABE und somit ist eine Eintragung nicht erforderlich?
Pfingstgrüße aus Sachsen
Torsten
Dateityp: jpg PIC_0801.jpg (106,8 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC_0815.jpg (104,4 KB, 394x aufgerufen)
Geändert von 730i Fahrer (26.05.2010 um 19:15 Uhr).
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 10:40   #10
puma
Perser Zarathustra
Laut Oris
Torsten
Nein.
Brauchst nicht Eintragen.
Ich habe es auch Eingebaut und bei TÜV nach gefragt.
LG
umfrage: Nach wieviel Kilometern macht Ihr einen Ölwechsel Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 38 25.05.2009 12:33
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
Motorraum: M30B35 in ein 730 einbauen, wie groß ist der Aufwand? Robbie BMW 7er, Modell E32 34 01.05.2008 10:40
Elektrik: E32 mit Analoguhr....welchen BC kann ich da einbauen ohne großen Aufwand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 7 05.12.2007 21:49
730d: Wieviel Sinn macht vorsorgliche Erneuerung der Hochdruckpumpe? essi BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
