09.10.2009, 09:59
HighEnd Transporter
Kühlflüssigkeit vollständig ablassen ???
hoffe es kann mir jemand weiterhelfen    .
ich moechte die kühlflüssigkeit vollständig austauschen um auch ein 100%iges mischungsverhältniss zu gewährleisten.
nach dem ich die kühlflüssigkeit abgelassen haben (rote ablaß.schraube unten am kühler) waren es allerdings nur ca 8 Liter    .
in meinem Kühlsystem müssen jedoch 17 Liter (M67) befüllt werden ...
wie bekomme ich alles aus dem system ????
weiß da jemand rat ???
gruss
09.10.2009, 10:24
Unterseite Motorblock mus noch eine Schraube sein, Wärmetauscher ist voll...
Alles bekommst Du eh nie raus - kannst mal die Schläuche abmachen und mit einem Nasssauger ordentlich saugen!
Ich bekomm da bis auf vielleicht 1-2 Liter dann meist alles raus!
09.10.2009, 11:05
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Du musst noch den Unterbodenschutz abbauen und Rechts und Links am Motor sind auch noch jeweils eine Ablassschraube.
09.10.2009, 11:20
HighEnd Transporter
besten dank für die infos    ...
habe die beiden schrauben gefunden, plätschert jetzt schoen  ...
THX,
und gruss ...
09.10.2009, 11:59
Langstrecken Gleiter
dann bastel dir noch einen anschluss mit einem Gardena stück und spül mal alles durch, da kommt ein batz rauß.. wenn eh schon alles auf hast!!
09.10.2009, 12:06
09.10.2009, 12:26
HighEnd Transporter
@memyselfundich,
den knister hatte ich schon vor 2 jahren rausgedrückt.
der "schlaue" mechman hatte mir damals danch die rote VW-brühe in meinen M67 gekippt, welche ich jetzt wieder loswerden will und bei der gelegenheit auch mal den kuehler ausbauen und komplett reinigen (innen wie außen).
gruss
09.10.2009, 12:56
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
fast 7000hits?
wow, thema kühler sollte ein eigenes unterforum kriegen.
