Alt 21.10.2009, 11:52   #21
Sommi
Fahrzeug: 750iL
Standard standheizung
Hallo Freunde
Bei meinem 750iL (e38) ist es leider auch so weit: Standheizung springt über Fernbedienung an, läuft 5min und geht aus, bevor sich das Gebläse anstellt. Einmal habe ich die Zündung auf erste Stellung gestellt und Standheizung direkt eingeschaltet. Im Cockpit gab es einen Peep-Ton und der Bildschirm des BM wurde schwarz. Was ist da nur los. Die DWA springt auch seit Jahern immer an, wenn die Batterie scheinbar nicht ganz voll geladen ist. War aber auch nach Kauf der neuen Batterie (2 Wochen später) der Fall. Das ist doch ein Mist. Habe keine technische Erfahrung und weiß nicht, wo ich hingehen soll. BMW auf gar keinen Fall, die finden den Fehler für viel Geld ganz bestimmt nicht. ATU macht keine Standheizungen. Wer hat einen Tipp. Standort derzeit in Saarbrücken oder Düsseldorf. Wagen ist trotz seiner 319.000 km sehr gepflegt und es wäre mir ein paar Taler wert, diese beiden Dinge erledigt zu bekommen.
Sommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 21:05   #22
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Zitat von powermac2004 Beitrag anzeigen
servus
mit sicherer wahrscheinlickeit ist die glühkerze hinüber.
gruß christian
Hallo Christian,
was macht man denn da? Mein Freundlicher sagt, den Glühstift gibt es nicht einzeln, da muß die ganze Heizung (kostet 1000 €) ausgetauscht werden...
Ich geb einen aus, wenn mir jemand sagt, wo ich so ein Teil für einen 740d herbekomme und am besten noch ein paar Tipps gibt, wo die Zuheizung ist und was da zu machen ist um das Teil zu tauschen.
Hans-Peter
L7 Fotoreportage in BMW Scene 1/09
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 17:46   #23
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Laut ETK gibts beim 740d auch keine Einzelteile für die Standheizung.
Möglicherweise haben Webasto oder Bosch Ersatzteile.
Wenn du mal den Typ deiner Heizung postest (steht auf dem Aufkleber im Motorraum), können wir vielleicht nochwas dazu sagen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 19:44   #24
EWBR
Zitat von hpcaesar Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
das ist definitiv falsch, es gibt einzelne E-Teile habe ich auch letztes Jahr geordert.
Schau mal hier ist eine kleine Übersicht vom Thermotop Heizer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alpina-b12-136.com/pdf/E3...otop_Parts.pdf
Man braucht aber die FGNR für die richtige Identifikation, dann kann man es genau eingrenzen. Zur Fehlersuche habe ich hier auch einiges geschrieben.
Die SH kann man eigentlich ohne Diagnose reparieren, erst mal die einfachen Dinge prüfen.
Viele Grüsse
EWBR
Alt 22.10.2009, 19:44   #25
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ersatzteile bekommst du bei Bosch und ein Austausch Heizgerät mit der BMW Software bekommst du bei Webasto für ca. 500€.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 09:37   #26
sulaco
Fahrzeug: F01-760i LCI 11/2012
Hallo Freunde!
Habe das gleiches Problem mit meiner SH. Es kommt nichts aus Brennstoffschlauch aus. Frage an Euch: Wo ist diese Dosierpumpe montiert? Irgendwo an der Standheizung oder im Kraftstofftank? Und was kostet die bei BMW bzw. Webasto/Bosch?
Danke
sulaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 10:11   #27
Morg
Fahrzeug: -
Die Dosierpumpe ist auf der Fahrerseite hinter der vorderen Radhausabdeckung unter dem Fahrzeug.
Wenn du unter dem Auto liegst, kannst du hinter dem Radhaus am Unterboden eine Abdeckung sehen -> Nr. 11:
Wenn du die abmachst (8er Schrauben, zwei 10er Muttern und drei Spreiznieten), siehst du die Pumpe direkt vor dir.
Die kostet bei BMW 200 EUR + MwSt, so wie einige sagen, bei Bosch oder Webasto wohl noch weniger.
Der Austausch ist relativ einfach, du brauchst aber neue Schlauchklemmen oder eine entsprechende Zange dafür.
Alt 26.10.2009, 06:35   #28
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Standard Vielen Dank
Ihr habt mir alle sehr geholfen! Am Donnerstag wird das Teil ausgebaut. Ich melde mich wieder, wie's gelaufen ist.
Nur gut, dass es noch nicht so kalt ist. Die Heizung zuhause fällt immer nur bei Minus 10 Grad aus.
LG
Hans-Peter
Alt 05.11.2009, 16:33   #29
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
Neu bei E-Bay ~20€
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Startet nicht... Niko.Ibk BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.12.2008 01:29
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 21:43
Hilfe Keine diagnose (fehlermeldung )nicht auslesbar ! acomcenter BMW 7er, allgemein 7 19.03.2007 02:00
BMW 3er: 318d - startet schlecht, keine Leistung Pace Autos allgemein 1 05.01.2007 07:58
Elektrik: Keine Diagnose möglich? sven776 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
