04.11.2009, 19:17
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Dritte Bremsleuchte
Hallo Mittenand,
Möchte gern nachrüsten.. Kennt jemand der Originalteilnummer der nachrüstsatz beim BMW?
Gruss,
Afshin
04.11.2009, 19:28
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
Dritte Bremsleuchte BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
63 25 9 402 691
Du brauchst dann auch noch die Abdeckkappe. Gibts aber nur noch in Anthrazit
82 29 9 405 390
Wenn Du ein Heckrollo hast, musst Du ein bisschen friemeln. Mit dem elektrischen wird es sehr eng, mit dem manuellen geht es. Ich habe die Abdeckkappe zurechtgeschnitten und mir dann die ganze Heckablage beziehen lassen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
04.11.2009, 20:13
Hi Broder,
Erstmal vielen Dank für deine rasche antwort!
Eine frage noch.. Wie sieht's dann mit verkablung aus? Schon vorhanden, oder muss ich noch welche besorgen?
Zum glück passt Antrazit zu mein innenausstatung perfekt und habe ja auch Kein heckrollo...
Gruss,
Afshin
04.11.2009, 20:23
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
habe bei meinen auch mal vor jahren nachgerüsstet
da war der kabelsatz bei der leuchte dabei, musste am bremslichtschalter angeschlossen werden damit es keine probleme mit der CC gibt !
wird heute bestimmt auchnoch so sein mit dem kabelsatz
karsten
04.11.2009, 20:42
Hamburg-Fan
Genau so ist es. Bei mir lagen die Kabel schon, weil so eine tolle ATU-LED Latüchte drin war, aber der Kabelsatz ist dabei und das Loch für die Birne ist auch schon vorgestanzt.
Broder
04.11.2009, 20:57
Ales klar.. Also Bremsleuchte beim freundlichen bestellen, und es kommt mit kabelsatz schon dabei.. Super..!! Danke euch!!
Viele grüsse,
Afshin
