Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 23.11.2009, 13:16   #21
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Zitat von Sebastian Nast Beitrag anzeigen
Hi Altblech-Fans ...
Jepp in der Tat, Rost ist fast immer ein Hinweis auf mangelnde Wartung.
Daher sollte man drauf achten, dass Fahrzeuge, welche
älter als ca. 10 Jahre sind, schon mal eine vernünftige
Nachkonservierung bekommen haben. Sehr zu empfehlen
ist hier z.B. das Fett von Mike Sanders ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mike Sanders Korrosionsschutz-Fett - Korrosionsschutzwachs - Hohlraumschutz und Korrosionsschutz von Oldtimer, Youngtimer und PKW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erfahrungsbericht - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz am W210 mit Mike Sanders - Ralfs Mercedes-Benz Forum
Damit lassen sich auch schon vom Rost befallen
Fahrzeuge noch noch gut in den Griff bekommen.
Also einmal vernünftig mit gutem Fett Nachkonserviert,
und schluß ist mit der braunen Pest.
Kontrolle der Konservierung sollte aber bei jedem Fahrzeug
nach jedem Winter gemacht werden, und die Hohlräume
sollten so alle 3 bis 5 Jahre gecheckt werden.
Mit besten Sterngrüßen
Hast Du da Erfahrung mit? Habe eben mal auf der Seite nachgelesen! Wie und vor allem wo genau trag ich denn das Mike Sanders Fett auf?
Danke und Gruß
hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 14:17   #22
Sebastian Nast
† 01.11.2019
Benutzerbild von Sebastian Nast
Fahrzeug: MB V140 500SEL (1992) und MB C140 400SEC (1995)
also das Fett von Mike Sanders kommt in alle Hohlräume und auf den
kompletten Unterboden/Innenradkästen. Sowie ggf an Befestigungspunkte
von äußeren Kunststoffverkleidungen. (Soweit vorhanden)
Würde ich aber nicht selber machen, weil das Fett zur Verarbeitung auf
120°C erhitzt werden muss, wenn man das noch nie verarbeitet hat,
kann man da viel falsch machen, bzw. kann eine ziehmliche Sauerei werden.
Ich habe das an all meinen Fahrzeugen machen lassen. Kumpel von
mir macht das professionell, guckst du hier ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Projektliste
Und klar, wenn schon Durchrostungen vorhanden sind, die kann man
damit natürlich auch nicht mehr rückgängig machen ... ... aber selbst
an solchen Fahrzeugen rostet es dann zumindest nicht mehr weiter ...
Also "lohnen" tut sich das eigentlich fast immer bei allen Fahrzeugen,
die man noch ein paar Jahre, oder auch länger Fahren möchte. Kosten
liegen für eine PKW-Komplettbehandlung so zwischen 600 - 800 €
Also gerade wenn man sich einen etwas höherwertigen Gebrauchtwagen
zulegen will, so wie hier einen w124er V8 z.B. oder man denke da an die
guten aber rostanfälligen W210er, da sollte man das schon gleich mit machen
lassen, ist eine echte Investition in Zukunft solch netter Fahrzeuge...
Geändert von Sebastian Nast (23.11.2009 um 14:23 Uhr).
Sebastian Nast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Schwachstellen hat ein E23, 733 ? 730de38 BMW 7er, Modell E23 8 30.08.2009 10:46
Mercedes: w124 T Modell DD Autos allgemein 29 05.09.2006 15:10
Phaeton Schwachstellen Andrzej Autos allgemein 46 05.01.2005 22:30
Kaufberatung/ schwachstellen 750i Bj 07/91 JPM BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2004 16:56
W124 E 500 730SN Autos allgemein 31 06.07.2003 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
