Alt 28.11.2009, 15:15   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Fächer-Scheibenspritzdüsen nachrüstbar?
ich weiß ja nicht, ob das neuere BMWs auch haben, aber ich bin vor kurzem in eienr e-klasse taxi gefahren und als der fahrer die scheibe putzen wollte, kam das wasser-reinigungs-gemisch in fächerform aus der düse und hat sich sehr vorteilhaft auf der ganzen scheibe verteilt.
da ich oft meine scheibe mal saubermachen muss und der gerade punktförmige strahl sehr unvorteilhaft ist, wollte ich fragen, ob man die düsenköpfe einfach tauschen könnte? sind die von automarke zu AM verschieden oder alles der gleiche hersteller??
schon mal einer die düsen getauscht?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 15:18   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die neueren bmw haben das alle...zuerst gabs das wohl beim e46...
ob man das nachrüsten kann- keine ahnung
gruß,
Kai
Alt 28.11.2009, 15:20   #3
E38_Cruiser
in der motorhaube sind doch die kleinen öffnungen, etwas nach oben gewölbt, damit die kunststoffdüse hineinpasst. die muss ja wohl unten mit dem schlauch verbunden sein. normal müsste man die doch auswechseln können. die fächer-dinger haben bestimmt die gleiche größe??!
wäre mal wieder ein thema, das ich beim wöchentlichen bmw besuch ansprechen könnte, sonst langweilen sich meine teile&zubehör-mitarbeiter so
Alt 28.11.2009, 15:23   #4
KaiMüller
ich geh mal kurz raus in die garage und vergleiche das, soweit ich kann...
mach vielleicht paar bilder..
Kai
Alt 28.11.2009, 15:24   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Die Teile haben einen Nachteil:
Wenn du mit 200 auf der Bahn unterwegs bist, dann kommt nach oben nicht mehr so viel hin
Zumindest ist es beim ML von meinem Vater so.
Da musste dann 3x soviel Wasser lassen, bis die Scheibe richtig sauber ist.
Außer du stellst die Teile recht hoch ein...
Oder du fährst keine 200
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 15:27   #6
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich habe die vom E60 probiert. Leider geht be denen der Schlaucnschluss nach unten (beim E38 nach vorne) und sie passen nicht rein. Vielleicht aus einem anderen Modell?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 15:30   #7
E38_Cruiser
das wäre nicht das problem, fahre oft stadt. von daher wäre es für mich sehr nützlich !!
außerdem kostet der liter scheibenputzmittel nicht so viel wie ein liter super deshalb bin ich da noch nicht sparsam
Alt 28.11.2009, 15:39   #8
KaiMüller
also das kann ich für die bmw nicht bestätigen. funktioniert eigentlich prima...
hier sind mal ein paar bilder, gerade schnell geknipst
zuerst vom e38- dürfte ja hinreichend bekannt sein:
pro düse zwei löcher aus denen je ein strahl kommt- versteckt unter dem lüftungsgitter
dann e46- da sitzen die düsen direkt auf der haube ohne abdeckung drüber- gespritzt wird durch einen senkrechten schlitz, der den fächerförmigen strahl erzeugt
beim e60 sieht es im prinzip genauso aus... die düsen selbst sind sehr ähnlich dem e46... da sie beide direkt auf dem blech sitzen, vermute ich, daß bei beiden der wasseranschluss von unten kommt...
wie das genau von unten/innen aussieht keine ahnung, ich fang jetzt auch nicht an, die ganze motorhaubenverkleidungen abzubauen
Kai
PS: sorry, autos dreckig
Dateityp: jpg e38-1.jpg (99,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg e38-2.jpg (105,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg e46-1.jpg (67,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg e46-2.jpg (51,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg e60-1.jpg (64,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg e60-2.jpg (71,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 28.11.2009, 15:40   #9
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Dann ist das kein Problem.
Entferne einfach mal das Gitter von der Motorhaube und suche dir solche Düesen, die auch in die Motorhaub passen.
Die sind gesteckt.
Schlachanschluß ist das geringste Problem
Evtl. musst du am Gitter was ändern, falls diese Düsen breiter oder höher sind.
Mach auf jedenfall wieder Bilder und stell die Infos rein.
Das würd mich nämlich auch interessieren
Alt 28.11.2009, 15:46   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da ich das bei meinem auch vor habe, habe ich schon länger mal ein paar Infos zusammengetragen.
Folgende Teil werden benötigt:
vom BMW
schwarze Fächerwaschdüse: 61 66 7132 969 2 Stk
Y-Stücke 61 66 1378 617 2 Stk
Schlauch 61 66 1357 388 0,5m
Schlauchklemmen 16 13 1379 229 12 Stk
wenn Intensivreinigung vorhanden dann werden Rückschlagventile benötigt. Da sind die von Fiat anscheinend am besten geeignet.
Ventil mit Kugel 00059 53867 4Stk
Ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier sehr gut beschrieben.
Zwar bei einem E39 aber da wird der Unterschied nicht sehr groß sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hartge Fächer! DefenDer eBay, mobile und Co 0 20.08.2009 09:58
E32-Teile: Fächer E 32????????? dehaas Suche... 1 28.11.2007 22:46
Abgasanlage: 850CSI Fächer... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 5 22.12.2005 22:08
V12 Fächer & Auspuffanlage Raffael@735i Suche... 11 21.02.2005 16:18
Motorraum: M5 Fächer R1 BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2005 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
