Alt 13.01.2010, 18:32   #1
montoya71
Fahrzeug: E32-750i ( 11.89 )
Standard Fuffi läuft nicht.
mein Füffi ist krank. Letztes Jahr lief er einwandfrei, hat ca. 6 Monate gestanden.
ich weiß das das Thema hier schon oft behandelt wurde, möchte aber eine Fehlerquelle nach der anderen Untersuchen, deshalb suchte ich Hife Schritt für Schritt.
Läuft im Stand nicht rund. Starkes blubbern aus dem Auspuff. Auch wenn man Gas gibt feht irgendwie die Power, läuft alles andere als gut. Was ich schon gemacht habe:
Zündverteiler neu, Zündkerzen neu, Zündkabel durchgemessen ( Werte ei hier im Forum stehen passen ), Drosselklappen letztes Jahr gereinig bzw. überholt ( das war letztes Jahr der Fehler EML leuchte an ), EML Lampe geht nach Starten wieder jetzt wieder aus. Thema Lambdasonde kann ich nicht mit dienen da er keine hat, soll heißen ohne Kat.
Der Fehler so wie ich es sehe ist in der linken Bank ( in Fahrtrichtung gesehen ), soll heißen wenn ich an der rechten Drosselklappe den Stecker abziehe läuft er immer noch mäßig geht sogar teilweise aus. Die rechte Bank läuft sauberer ( meine ich ). Temparaturmessung am Krümmer auch schon gemacht, alle Zylinder laufen.
Weiß nicht wo ich als nächstes weitersuchen sollte. Benzindruck liest man öfter. Hat es damit was zu tun? Wenn er zu wenig Druck hat läuft der Motor dann schlecht oder gar nicht? Der Fehler ist echt schwer zu lokalisieren, wo es nun genau dran liegt.
Bitte gebt mir mal ein paar Tipps. Wie gesagt Step by Step.....
Danke Euch.
Frank
montoya71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 20:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Frank, ich würde als erstes mal die ganzen Schläuche im Anaugtrackt kontrollieren, ob die ok sind und keinerlei Risse haben.
Dann auf alle Fälle mal die Dichtungen des Ansauggeweih mit Bremsenreiniger
absprühen, evtl. zieht er hier irgendwo Falschluft.
Wenn Dein Auto so lang gestanden hat,ist es normal,dass er zuerst etwas
ruppig läuft, die Elektronik muss sich erst wieder anlernen, er sollte also mal
eine grössere Runde in unterschiedlichen Drehzahlbereichen gefahren werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.01.2010, 20:47   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich würde mir auch mal das Spritzbild der Einspritzdüsen anschauen.
Also Düsen rausziehen und Motor laufen lassen.
Benzinzufuhr prüfen, vll auch mal die Benzinfilter tauschen.
Obwohl das sicher kaum einen Einfluss im Leerlauf hat. Meine waren mal dicht, das merkt man erst bei Volllast ...
Aber wieso hast Du keine Kat? Habe gar nicht gewusst dass es mal eine Version ohne gab ... gabs die?
Und ohne Lambdasonden brauchst Du sicher auch eine ganz andere Motorsteuerung !?
Sonst hast Du sicher einen Höllenverbrauch
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 21:33   #4
montoya71
@ Peter
Hab ich vergessen zu schreiben. Bin ca. 100 km gefahren nachdem ich Ihn ca. 10 Minuten im Stand hab laufen lassen. Keine Besserung.
Mit Bremsenreiniger war ich auch schon unterwegs, hab alles genaustens abgesprüht, hatte keinen Einfluss auf die Drehzahl.
@ Dominik
Jau ohne Kats, ist ein Italiener :-) Können aber nachtäglich ohne großen Aufwand eingebaut werden.
Werd wohl als erstes mal die Spritzufuhr prüfen und die Einspritzdüsen.
Bericht folgt.
Frank
Alt 13.01.2010, 21:36   #5
elDudereeno
Italiener?
Kein Wunder dass der zickt
Lambdasonden hast Du aber doch trotzdem!?
Motorraum: Fuffi mal wieder ,läuft unrund PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 16 24.06.2014 03:23
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Motorraum: Mein Fuffi läuft Sch... stoffel1612 BMW 7er, Modell E32 39 09.10.2008 11:20
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 15:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
