Alt 13.01.2010, 20:21   #1
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
Standard Tacho Anzeige geht an und wieder aus.
Hallo alle zusammen, ich habe da ein kleines problem mit dem Tacho.
Es ist ja so das wenn der Motor warm genug ist das dann die Tachoscheibe ausgeht und somit zeigt das der Motor warm ist !!!!
Also bei mir tut er es auch aber nach paar minuten geht er wieder an und dann wieder aus und das die ganze zeit und unregelmässigen abständen !!!!! Woran kann das liegen ???
Am thermostat ??
Temperatur messer ????
Also Innenraum wird auch schön warm und so aber woran kann das denn liegen denn ehrlich gesagt nervt es ein wenig, an aus an aus !!!!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen !!!!!
Jin28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 22:03   #2
biaggi
Fahrzeug: 745D
machst du dein navi an?
biaggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 22:14   #3
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
nee erst aus !!
Alt 13.01.2010, 22:43   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
wird am thermostat liegen, so nach aussagen des freundlichen. habe das selbe symptome
Geändert von knuffel (13.01.2010 um 23:26 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 22:55   #5
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
bist du dir da sicher und kann man das selber machen ?
Alt 13.01.2010, 23:03   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
so zumindest die aussage vom meister beim freundlichen. den thermosten zu tauschen ist kein hexenwerk, das solltest du slebst tauschen können, vorrausgestzt du hast schrauberkenntnisse
Geändert von knuffel (13.01.2010 um 23:27 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT
Alt 13.01.2010, 23:31   #7
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
:-) hehe das bin ich !!! Naja muss mir halt 100% sicher sein ob es auch das ist !!!!! danke vorerst mal !!!!
Alt 14.01.2010, 09:14   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
dann lass ihn halt auslesen, da wird dann schon stehen wann und wie oft der thermostat geklemmt hat
V12 springt an und geht wieder aus. DerBemn BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2009 00:28
Springt an und geht wieder aus mirza740 BMW 7er, Modell E38 22 27.04.2009 14:49
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 09:50
E 38 740d Motor geht aus und nicht wieder an !!! Markus740d BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
